Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z drzwiami
delykatny
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 18:25   [R75] problem z drzwiami
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam problaem z otwarciem drzwi przednik od strony pasarzera otoz nie moge ich otworzyc od zewnatrz ani od srodka gdzy drwi sa zamkniete z pilota pociagne za klamke od wewnatrz to dzyndzelek idzie do gory ale juz drzwi nie chca sie otworzyc. co zrobic prosze o pomoc
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtekhan
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 18:28
Odciągnij klamkę zewnętrzną i potraktuj go WD-40 albo innym tego typu środkiem. Potem otwórz drzwi i popraw od środka.
Powinno pomóc:)
delykatny
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 18:51
nie pomaga :( w tylnich tez mi sie cos dzieje bo sie z zewnatrz nie otwieraja ale od srodka daja rade ale najwiekrzy problem z tymi przednimi
wojtekhan
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 19:35   Re: [R75] problem z drzwiami
delykatny napisał/a:
A takie głupie pytanie - próbowałeś pociągnąć za klamkę drugi raz?
Rover posiada anty-napad(czy jak to zwał) i po zamknięciu czy automatycznym czy z przycisku wewnątrz pierwsze pociągnięcie za klamkę to wyłącza a drugie otwiera drzwi.
delykatny
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 20:02
hhehhehe tak tak wiem o co chodzi wlasnie mnie tez to dziwi ze nieby klamka w srodku dzila bo podnosi dzyndzel ale pozniej nie otwiera drzwi
grota10
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 20:13
ja tak mialem ,kiedy udalo mi sie jakos otworzyc,potraktowalem wszystko WD robie to systematycznie.Problem zniknal
wojtekhan
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 20:43
Tak jak kolega wyżej pisze. Ja również systematycznie traktuje wszystkie zamki WD albo smarem grafitowym i odpukać jest dobrze.
SyntaX
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 20:54
Nie polecam, a wręcz odradzam Wd40 bo wypłukuje smar.
Zimą możesz mieć potem problemy.
Znajomy ma punkt dorabiania kluczy i zamków.
Polecam natomiast użyć tego.
Sprawdzone nie jeden zamek w zimie tym reanimował.
Uwaga na ubrania, bardzo tłuste.
K2 Militec
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 21:06
delykatny, http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
grota10
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 21:23
A ja nie odradzam a wrecz polecam.Stosuje WD od trzech lat czyli latem i zima i nie mam zadnych problemow z zamkami. Sprawdzilem to na sam wiec wiem co pisze,moze to o czym mowisz jest lepsze ale WD na pewno nie zaszkodzi tylko pomoze
piterazim
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 06:27
znacznie lepszym smarowidłem niż WD jest smar do łańcuchów motocyklowych w sprayu. WD spływa i operację trzeba powtarzać, smar zostaje
Brak nowych postów [R75] Problem z drzwiami
konkretny Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Gru 30, 2012 10:58
peroomen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 21, 2010 15:20
peroomen
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 25, 2009 17:35
rafalg
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 23, 2010 08:12
owcze
ligierator Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 01, 2010 14:23
saute
