Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Renowacja skóry
FatMatic
  Wysłany: Pon Lis 07, 2011 00:43   [All] Renowacja skóry
Witam !!
Mam fotele od v-teca i w paru miejscach mają przetarcia, pęknięcia w części skórzanej, Widziałem na YouTube film jak goście właśnie radzili sobie z takim problemem za pomocą specyfików dostępnych na allegro
Film jak i specyfiki są tego samego gościa, jak dla mnie efekt rewelacyjny ale mam pytanko czy ktoś już miał styczność z czymś takim ??
Zestaw z allegro to buteleczki 150 ml co /podobno/ wystarcza na 2 fotele lub kanapę.
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 00:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gacek
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 10:17
FatMatic, widziałem firmę która przyjeżdża do ciebie i robi takie coś na miejscu ale chcieli chyba za 2 przednie fotele z 400zł ;/
PS jakbys robil to czekam, ze porobisz fotki jak ci wyszlo przed i po oraz jaki koszt calkowity byl, poniewaz swoja skore rowniez bym odswiezyl.
pozdrawiam
FatMatic
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 17:59
jednak skusze się na ten produkt i porobie zdjęcia przed i po :)
P.S jak mi sie uda i bedzie super efekt to sam założę firemkę konkurencyjną za 350 PLN :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 23:22
jeżeli nie masz popękanych,a tylko są odbarwione to możesz pomalować tylko lakierem wodnym- tylko też trzeba umieć :wink:
FatMatic
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 07:38
właśnie że jest popękana... i pasuje mi ją lekko szlifnąć tą gompeczką :) na weekendzie się zabiorę w ciepełku do tego :)
kruszan
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 07:39
czekam niecierpliwie na efekty :)
proszę o fotorelację jak przed i po, krop po kroku bo to najważniejsze aby ocenić, zabieram sie za renowacje i zabieram, ale jak Ci wyjdzie elegancko to wchodzę w to :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 12:14
jeszcze tak robią, że można mydłem bez detergentów porobić te popękania, w te szczeliny i później na to lakier wodny
mORGAN
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 16:10
A jakie specyfiki dokładnie chcesz kupić?
FatMatic
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 15:35
kruszan, po długim weekendzie sie za to zabiore.
Harry, też słyszałem ale szału po tym nie ma, bo to namaczasz skóre która się naciąga a lakier ją łaczy i skurcza (tak to wyglada na chłopski rozum)
mORGAN, myślałem nad COLOURLOCK co jest na allegro i na YT ale 60 zł za 150 ml jak na moje fotele to za duzo i myślałem nad Urad N2 za 40 zł i tutaj mnie wiem czy zaufać filmikowi czy zaryzykować z czymś nowym. Różnią się ilością specyfików w zestawie.
Tutaj daje Wam pole do popisu :) jaki chcecie abym wypróbował ??
mORGAN
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:48
Możesz wrzucić zdjęcia uszkodzonych miejsc?
wild_weasel
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 21:56
FatMatic, ja się szykuję do zamówienia produktów firmy Gliptone.
Koledzy z forum Jaguara polecali tu i tu. Niestety, mimo że mam w Poznaniu dystrybutora, to znacznie taniej wychodzi ebay... Jeśli masz dostęp do tych środków, to myślę, że warto spróbować :)
It's all right...
FatMatic
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 23:56
wild_weasel, fajnie to wygląda ale ja nie mam dużo tego przetarcia zresztą na prośbę mORGAN'a, jutro podrzucę fotke po 15, wracając, ja mam skórka + welur więc wystarczy tylko boczek siedziska przepucować bo na tych zdjęciach co dałeś to jak już odnawiać to całość a u mnie nie ma takiej potrzeby :) popękaną skórkę mam na powierzchni 30x40 mm więc nie opłaca mi się zabawa w drogie specyfiki :) ale bardzo Ci dziękuje za zainteresowanie i podesłane artykuły
gacek
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 12:50
wild_weasel napisał/a:
Jaki zestaw chcesz kupić, oraz ile on wyniesie?
PS liczę na wstawienie fotek przed i po:)
FatMatic
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 13:16
Minęły prawie 2 lata :) i znalazłem czas na kontynuację renowacji foteli :P :)
Już się chwalę rezultatem:
Przed nałożeniem szpachli:
po nałożeniu szpachli:
po 1 warstwie farby:
po 2 warstwie farby:
po 3 warstwie farby:
po nałożeniu 3 warstw lakieru jako efekt końcowy:
Mogę jeszcze natrzeć kremem NIVEA dla większego połysku ale fotele nie są pierwszej młodości więc zostawiam to tak jak jest :D
Jutro kolej na fotel kierowcy, teraz wiem na co zwrócić uwagę i ile szpachli nałożyć.
Jak na HOME-MADE to efekt jest satysfakcjonujący :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 16:58
jaką szpachle użyłeś do tego ?
FatMatic
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 18:08
Firmy RENOSKÓR
Na allegrogo pełno tego jest i lakiery i farbki też można kupić u jednej osoby. Jako odtłuszczacz używałem Acetonu i bezyny ekstrakcyjnej ale aceton za bardzo wysusza więc zostałem przy benzynie
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 18:17
FatMatic napisał/a:
To może opisz troszkę dokładniej co i jak :błagam: bo sam się też powoi przymierzam do odnowienia skóry.
FatMatic
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 19:16
Powiem tak... oglądałem mnustwo filmików i czytałem mase instrukcji ale każda skóra, pęknięcie czy wytarcie jest inne.
- Na początek oczywiście oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń czyli woda + mydło.
- Miejsce mojej operacji przetarłem papierem ściernym od 300 do 600 (tak wszyscy podają ja otarłem się 500 i miałem już dość, żeby trochę ją zmatowić postawiłem na 400) Najwięcej schodzi z wyrównaniem powierzchni popękanej, wszystkie wystające fragmenty skóry starłem na równo i odtłuściłem benzynką.
- Nakładanie szpachli? doświadczalnie... w zależności od gęstości szpachli i głębokości ubytków, ja wolałem 2 razy nakładać a cieniej niż raz z wiadra i dłużej czekać aż wyschnie (między warstwami oczywiście lekki mat papierem ściernym 350) nie da się nałożyć szpachli tak aby ta nie znalazła się na "dobrej / gładkiej" powierzchni skóry więc TU UWAGA !! zminimalizować szpachle poza załamaniami do minimum bo ciężko się ściera (ruszył ją tylko papier 350)
- Co do farby i lakieru to tu nakładałem je gąbką do naczyń (fotele mam welur + skóra i jej powierzchnia jest różna dlatego gąbkę przeciąłem na 3 części. 2-ch użyłem do lakieru bo farba przestaje brudzić dopiero przy 3-ciej warstwie lakieru.
Warstwy:
szpachla - 1-2
farba - 3-4
lakier - 3-4
Między warstwami farby i lakieru powinno być ok 1-2 h przerwy ( "powinno" u mnie max 30 minut przy suszarce i efekt taki sam) Różne dane - różny sposób, w praniu sami zobaczycie.
P.S
Ze względu na dużą wilgotność bo od 3 dni ciągle pada, pomagałem sobie suszarką do włosów ale opalarka ustawiona na minim temperaturę też da rade :)
A tu efekty fotela kierowcy :) tylko na boczku (zdjęciu 1) była użyta szpachla, na pozostałych wyłącznie farba i lakier.
PRZED
PO
PRZED
PO
PRZED
PO
PRZED
PO
Ostatnio zmieniony przez FatMatic Nie Wrz 14, 2014 13:54, w całości zmieniany 1 raz
BigBoyPL
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 20:00
Ciekaw jestem jak z wytrzymałością tego środka, czy pod wpływem tarcia oraz różnych temperatur nie zacznie się kruszyć itp.
Jeśli rozpęknie się w tym samym miejscu tylko głębiej to będzie widać białe ?
FatMatic
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 21:22
Powiem tak. Po wyschnieciu i zamontowaniu foteli w aucie, "pougniatalm" pod roznymi katami skore i nzachowuje sie jak jedna calosc. Jak sie zepsuje to przy takich groszowych kosztach mozna co 2 miesiace regenerowac. Ale teraz bede zwracal uwage na powloke lakieru. Bo na tym ostatnim fotelu polozylem nie 4 a 5 warstw lakieru i co najdziwniejsze nie widac przejscia faby miedzy rodzimyym kolorem juz po 2 warstwie lakieru wiec nie ma co sie przejmowac i mozna regenerowac tylko kawalek skory.
Brak nowych postów [ALL] lakierowanie skóry
domellooo Tuning wizualny 9 Pon Wrz 20, 2010 01:16
domellooo
Brak nowych postów [mgf/tf] Nowe wnętrze : skóry,malowanie elementów plastikowy
Maxiking Tuning wizualny 19 Wto Wrz 06, 2011 06:31
Brak nowych postów Renowacja Felg
MarioNH Tuning wizualny 12 Pon Maj 11, 2009 16:38
michone
Brak nowych postów [ALL] Renowacja dywaników
kezmanq Tuning wizualny 10 Wto Paź 01, 2013 13:43
tomi_zog
Brak nowych postów [ALL R i MG] Renowacja i malowanie felg
maniaq Tuning wizualny 50 Pią Gru 11, 2009 16:15
niuton
