Forum Klubu ROVERki.pl :: [ALL] Renowacja dywaników
kezmanq
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 18:10   [ALL] Renowacja dywaników
Ma ktoś pomysł jak odnowić wyblaknięte dywaniki gumowe ?
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 18:33
Plak ;)
Ale potem są strasznie tłuste, za to jak nówki ;)
Nie wiem czy da się coś z tym zrobić... może pasta do butów?
andrew0503
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 18:50
ADI-mistrzu napisał/a:
Pomysł dobry, tylko trzeba porządnie wypolerować, a jeśli dywaniki są karbowane to trochę trudno.
Większość produktów do gumy nie nadaje się do dywaników, bo te robią się śliskie.
Kiedyś stosowałem Sonaxa Gummi Plfeger, efekt do paru tyg.,
Teraz pomaluję dywaniki farbą do opon, opony wychodzą super w czarnym macie, no i efekt nie jest krótkotrwały, więc na dywanikach też nie będzie źle :wink: A farba to Eco Black.
Andrzej
SyntaX
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 19:06
Kolego jest jeden patent.
Najpierw je bardzo dokładnie myjesz Carcherem i tutaj bezkonkurencyjne jest zrobienie piany z płynu do płukania swetrów - Takiego z lanoliną.
Następnie udajesz się do Lidla i kupujesz piankę W5 Synthetic Material Care.
Nie jest tłuste a daje super efekt.
andrew0503
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 19:18
SyntaX napisał/a:
Bezkonkurencyjne to jest umycie zwykłym APC w odpowiednim stężeniu ;)
Andrzej
kezmanq
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 19:34
Co to jest APC ? A może czernidło do zderzaków lub środek do konserwacji opon ? Albo pomalowanie jakąś strukturą czy czymś ?
andrew0503
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 19:54
kezmanq napisał/a:
Co to jest APC
All Purpose Cleaner, w zależności od stężenia można go używać do mycia począwszy od silnika, poprzez plastiki, kończąc na tapicerce, czyli do wszystkiego :)
kezmanq napisał/a:
Tym też można spróbować, przy czym większość środków do konserwacji opon na dywanikach będzie powodować, że stopa będzie się ślizgała, czernidło tak jak pasta do butów, trzeba wypolerować dosyć dokładnie, jak masz głębokie rynienki to jest to pracochłonne, żeby wyszło równomiernie.
Dlatego zdecydowałem się na farbę do opon(koszt 32PLN za litr), którą się jeszcze rozcieńcza, wiem przynajmniej, że będzie to trwalsze rozwiązanie od typowych nabłyszczaczy :)
Andrzej
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 21:07
Pralka na praniu ręcznym i potem APC i Plak :D
tomi_zog
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 09:36
ja regularnie myje dywaniki na myjni samoobsługowej, potem czekam aż wyschną na słoneczku i pryskam silikonem bezbarwnym w sprayu, czekam aż troszku wyschnie a potem poleruje szmatka..
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 11:00
Remigiusz napisał/a:
Pierzesz w pralce gumowe dywaniki? Nie no gratuluję na prawdę ;]
tomi_zog napisał/a:
Daj pan spokój, żeby dywaniki polerować, chyba że się w nich przeglądasz, zaraz i tak piasku naniesiesz :wink:
To są tylko dywaniki, chyba wam się mocno nudzi :lol:
tomi_zog
  Wysłany: Wto Paź 01, 2013 13:43
szoso napisał/a:
no dobra przecieram tylko nadmiar silikonu.. :razz:
Brak nowych postów [All] Renowacja skóry
FatMatic Tuning wizualny 45 Nie Sty 17, 2016 13:33
Harry
Brak nowych postów Renowacja Felg
MarioNH Tuning wizualny 12 Pon Maj 11, 2009 16:38
michone
Brak nowych postów Renowacja czarnego lakieru
bzet Tuning wizualny 6 Sro Gru 05, 2018 10:26
Brak nowych postów [ALL R i MG] Renowacja i malowanie felg
maniaq Tuning wizualny 50 Pią Gru 11, 2009 16:15
niuton
Brak nowych postów Renowacja felg home made
faecd Tuning wizualny 6 Sob Paź 23, 2010 17:29
flapjck1
