Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDI] Trzeba dodać gazu przy odpalaniu
Puki66
  Wysłany: Wto Lis 08, 2011 06:33   [R620SDI] Trzeba dodać gazu przy odpalaniu
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam następujące pytanie w moim ROVERku podczas odpalania muszę wcisnąć gaz i przytrzymać go do ok 2 tys. obrotów żeby silnik zaczął pracować jeśli tego nie zrobię silnik natychmiast gaśnie. Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. W dodatku po podłączeniu komputera wyskakuje błąd: uszkodzony czujnik temperatury paliwa i wskazuje temperaturę paliwa w granicach 500 - 600 °C.
Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie o co może chodzić proszę o pomoc.
Z góry dzięki :smile:
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 06:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 07:06
odpowiedziałeś sobie chyba już sam kolego :)
komputer na podstawie wskazań czujnika - wartości temperatury dobiera odpowiednią dawkę paliwa, dawka jest ustawiana elektronicznie, jeśli czujnik padł jest ogromne przekłamanie i dzieją się cuda.
Wymiana czujnika to około 5min pracy, jest dokładnie odpisane to na forum wraz z foto relacją, koszt samego czujnika BOSH'a to około 35/45zł (z lub bez uszczelki pod dekiel).
powodzenia :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 07:41
Tu masz artykuł jak wymienić czujnik temperatury paliwa: http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
Powodzenia.
R.E.D.
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 09:44
a tak przy okazji zapytam - do czego sa te dwie srubki zaznaczone na czerwono w instrukcji wymiany?
Puki66
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 00:03
A o co może chodzić przy tym odpalaniu że muszę dodawać gazu miał ktoś coś takiego??:)
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 07:27
Puki66 napisał/a:
Kąt wtrysku do sprawdzenia.
Puki66
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 22:21
Kąt wtrysku sprawdzony był idealny tak powiedziało dwóch pompiarzy... wymieniona pompa wtryskowa wtrysk sterujący... Chyba zostaje jeszcze wymiana końcówek wtrysków:)
Brak nowych postów [R620sdi] Problem z pedałem gazu, nie chce jechać.
vacand Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Sty 18, 2015 19:02
CorossioCivico
Brak nowych postów [R620] 'Piszczy' przy odpalaniu
asdeq Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 19, 2007 19:52
asdeq
Brak nowych postów [R620 Sdi] Problem przy odpalaniu -coś go odcina
Loo Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lis 23, 2011 19:16
Loo
Brak nowych postów [Honda Accord] Gaśnie przy odpalaniu
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Wrz 21, 2007 16:40
michal-555
Brak nowych postów [R620] Przy odpalaniu i gaśnięciu tłucze się tłumik
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Maj 18, 2010 22:33
CHOROMANSKI
