Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] Problem z pedałem gazu, nie chce jechać.
vacand
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 21:04   [R620sdi] Problem z pedałem gazu, nie chce jechać.
Witam. Chciałem podzielić się rozwiązaniem swojego problemu. Może komuś się przyda...
Mój problem polegał na tym, że auto przy przyśpieszaniu, zazwyczaj w okolicach 2tyś. obrotów (chociaż czasami i przy wyższych) nagle zamulało i pojawiał się brak reakcji na pedał gazu. Dopiero po wciśnięciu gazu do oporu albo puszczeniu go całkowicie i ponownym wciśnięciu reakcja była znowu odczuwalna. Z samodiagnostyki wybłyskał się błąd nr 37-Czujnik pedału hamulca. Po przeczytaniu kilku tematów z forum, wziąłem się prawie do zmostkowania owego czujnika ale w międzyczasie zauważyłem, że nie działa mi trzecie światło stopu na szybie (reszta działała). Rozebrałem to światło bo myślałem, że przepaliły się żarówki. Winowajcą okazały się jednak zaśniedziałem styki. Po wyczyszczeniu światło zaczęło działać i problem z pedałem gazu automatycznie się rozwiązał :) Nie potrafię tego wyjaśnić ale jestem przekonany na 100%, że te dwie usterki były powiązane ze sobą.
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
CorossioCivico
  Wysłany: Nie Sty 18, 2015 19:02
To ciekawe ponieważ mój roverek ma takie objawy tylko w okresie zimowym gdy jest mokro. Zleciłem naprawienie wiązki (okazała się poszarpana na obudowie rozrządu i brudna przy pompie) oraz zmostkowałem czujnik hamulca pod pedałem. Niestety to nic nie dało i odpuściłem se. Trzecie światło stop też mi czasem nie działa i tu pojawia się światełko w tunelu...
Sprawdzę i dam znać czy pomogło.
Trzecie światło stopu już poprawione i brak poprawy. Zebrałem się wreszcie i zanurkowałem ponownie pod pedały i podmieniłem czujnik na drugi kupiony z allegro. Efekt? drugi tydzień bez szarpania wiec jestem pełen nadziei :grin: . Stary czujnik pomierzyłem miernikiem i niby jest sprawny. Dziwne. W każdym razie stary czujnik był za mało wkręcony w metalowy uchwyt przez co pedał hamulca nie wciskał do końca plastikowego guziczka. Teraz mam wkręcony tak by pedał wciskał guziczek do końca, aż oprze się na "gwincie". Może warto się temu przyjrzeć
Brak nowych postów [R620] Nie chce jechać
arturbodnar Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Gru 03, 2007 19:09
Brak nowych postów [R620SDI] Trzeba dodać gazu przy odpalaniu
Puki66 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 20, 2012 22:21
Puki66
Brak nowych postów [R620sdi] problem z abs kod 171
brand620sdi Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 29, 2013 08:21
kruszan
Brak nowych postów [R620sdi] problem z ABS
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 25, 2012 10:18
rami1000
Brak nowych postów [R620sdi] problem z obrotami
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Mar 29, 2013 11:13
Slepiecc
