Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR 160] HGF?
[ZR 160] HGF?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 19:06   [ZR 160] HGF?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam. Troszkę mnie martwi zr, ponieważ ubywa płynu chłodniczego, ubywa oleju ale to raczej dlatego, że silnik się bardzo "poci". Poza tym jak go odpalę na zimnym silniku nie kopci, natomiast po rozgrzaniu zaczyna delikatnie kopcić na biało. Majonezu nie widać, płyn chłodniczy czysty. Jak go przygazuję to widać jak płyn się porusza w zbiorniczku. Czy to HGF? Spadku mocy nie ma.
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 11:22
Plyn sie musi poruszac w zbiorniczku, wiec to nie jest oznaka HGF ;)
Najpierw martwilbym sie o to pocenie, ktoredy, co i jak. Mozesz posprawdzac opaski, weze, czy nie widac nalotu po plynie, moze gdzies sie ulatnia ?
To ze kopci moze swiadczyc o tym ze zalewa go i przepala ... Poobserwowac i poczekac musisz, chyba innej rady nie ma ?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 17:52
No właśnie chciałem go oddać do uszczelnienia, ale w razie HGF to by trzeba tą robotę powtórzyć. Pompa wody jest nowa, więc albo na kolektorze albo HGF. W sumie uszczelka kolektora nie jest droga to może ją własnoręcznie wymienię. Pojeżdżę najwyżej jeszcze i zobaczę co się będzie działo. Wycieki płynu chłodniczego będzie ciężko zlokalizować bo silnik jest cały w oleju...
