Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si] nowa sonda i odczyt z niej ?? czy dobry?
sew87
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 11:32   [214 si] nowa sonda i odczyt z niej ?? czy dobry?
witam dzis bylem na badaniu technicznym wraz z zalozona sonda nowa Magneti Marelli tylko bez wtyczki wtyczke podmienial z mojej starej sondy i wyszlo na badaniu tak (dodam ze jest bez katalizatora)
CO 1,60%
CO2 14%
HC 327 % ppm
O2 0,98%
NO 0%
temp 3 stopnie
lambda 0,982
dodam ze po wymianie jej rano po odpaleniu szarpie nie ma mocy i nieraz nie reaguje na pedal gazu,a pozniej po jakies 10 min ma sile i moc ? moze miec cos dotego ta podkladana wtyczke a nie orginalnie wmontowana w sonde?
sew
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 14:02
Wydaje mi się, że nie ma grzania sondy lambda, prawdopodobnie brak kontaktu lub pomylone przewody.
rom
sew87
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 08:38
aha a co powiecie na temat co 1,6 % ,dopuszczalny wynik to 0,05% tak powiedzial diagnosta
wrocilem od mechanika co wymienial sonde i da ja na reklamacje i wpia mi od jakiegos opla na ten czas reklamacji i auto smiga jak nowe,teraz poprosilem mechanika aby kupil sonde razem juz z wtyczka bez zadnego montowania
sew
automechanik
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 13:01
ten wynik był taki bo sonda nieprawidłowo działała
[ Dodano: Pią Lis 25, 2011 13:01 ]
zresztą wskazuje na to wartość współczynnika lambda, jednak w silnikach bez katalizatora nie jest tak jak twierdzi diagnosta.
rom
sew87
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 13:05
czyli jest wyzszy poziom niz 0,05% (dodam ze podczas badania zalaczyly sie czyjniki co i wyly non stop)
sew
keczu
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 22:25
Tu nawet nie ma o czym rozmawiac, auto musi miec katalizator zeby mozna bylo je normalnie sprawdzic. Twoje auto powinno spelniac limit CO 0.3 i HC 200.( sprawdze dokladnie w poniedzialek w pracy jakby co). Test na biegu jalowym i oddzielny na obrotach 2500-3000, temp.silnika pow. 80 stopni. i tylko z testu na wyzszych obrotach bierze sie odczyt lambdy. Po pierwsze trzeba te dwa testy zrobic w takiej kolejnosci. Jesli robic tylko test na biegu jalowym to odczyt lambdy ten co jest jest calkiem normalny i CO ,HC tez mozesz uwazac za "normalne" jesli brac pod uwage stare normy spalin dla aut bez katalizatorow , w ktores sie napewno zmiescisz idac wstecz, ale to bez sensu. Jak chcesz sprawdzic czy sonda dziala to trzeba zmierzyc napiecie miernikiem (lepiej jakims prostym recznym oscyloskopem lub komp. diagnostycznym z taka opcja) tak samo obwod podgrzewania sondy. Z emisji poprostu w tym przypadku nic nie wynika. Emisja spalin powinna miec procedure jesli chce sie jakis miarodajnych wynikow ,w Polsce diadnosci maja to w du... i tak sobie wkladaja sonde i sami oceniaja na oko moze byc ,albo nie.
sew87 napisał/a:
Mam tak w pracy kilka razy w tygodniu, normalne jak wprowadzasz auto bez kata. Pozdr.
sew87
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:03
ale w tamtym roku podczas badania nic nie wariowalo a bylem na tej samej stacji i co mialem podwyzszone do 0,4% i tez nie mialem katalizatora he
[ Dodano: Czw Gru 15, 2011 17:03 ]
witam i po wymianie sondy na taka z wtyczka bosha autko jedzi lecz przy niskich obrotach np na 2 lub 1 to przy 2000tys autko jakby gaslo trzeba duzo gazu ,a wczesniej tak nie bylo moglem sie toczyc na 2 spokojnie
sew
Brak nowych postów [220SD] Chłodnica i czujniki do niej
misiu26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 20, 2007 20:37
Brak nowych postów [ROVER 200] - grzeje się stacyjka (a w niej kluczyk)
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 22, 2012 10:54
Brak nowych postów [R25 2000 1.4] Pompa paliwa jak sie do niej dostac.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 01, 2009 16:08
generaldawid
Brak nowych postów [R200] L i odczyt bledow
wywala bezpiecznik
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 15, 2008 17:00
Brak nowych postów [rover 220 sd] odczyt kodów błedów
nermal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 28, 2010 21:20
nermal
