Witam wszystkich! Mam od roku problem z szarpaniem podczas zmiany biegów (oczywiście skrzynia manualna). Gdy staram się maksymalnie płynnie je zmieniać wtedy jest ok, ale gdy chce przyspieszyć chociaż odrobinę dynamicznie każda zmiana biegu i puszczenie pedału sprzęgła to szarpnięcie i jest to strasznie uciążliwe. Problem zaczął się gdy padła stara skrzynia i mechanik (nie będę pisał kto, ale z bardzo dobrą opinią) zaproponował, że wymieni tą skrzynię bo akurat ma taką jedną od tego silnika od jego starego klienta, który zaliczył dzwona. Ten klient rzekomo nigdy na skrzynię nie narzekał więc powinna być ok. Skrzynia została zalana oryginalnym olejem. No i od samej wymiany jest szarpanie. Sprzęgło było wymieniane niedługo przed skrzynią (nowe i kompletne) więc też raczej powinno być ok. Ostatnio wymieniłem poduszkę pod silnikiem i drugą pod skrzynią i była minimalna poprawa przez 2 dni, a później z powrotem to samo . Czy jest jeszcze coś co może powodować taki efekt poza skrzynią? Wolę wykluczyć wszystko zanim wpakuję się w kolejną wymianę skrzyni... Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź.
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 320 Skąd: Orzelec Duży
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:40
sprawdź półosie , możliwe że rozpadł sie krzyżak w przegubie .
miałem taki przypadek jak naprawiałem lagunę , na końcu półośki masz taki krzyżak konkretnie to trujnik na każdym jest taki pierścień i łozyska szpilkowe , często to lubi pasć najczęściej jedno i jest problem .
zdejmij osłony przegubów i że tak powiem "macaj " jak nic nie wyczujesz to trzeba powyjmować półośki.
_________________ ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Kolego miałem ten sam problem, jezdzilem tak 3 tys km po czym tarcza sprzegłowa się rozpadła ( puściły nity, sprężynki wyleciały) nie chcę cię straszyć ale objaw miałem ten sam co ty. Wraz z nagrzaniem silnika skakanie bylo co raz mniejsze aż znikalo calkowicie, Ale tak jak mówię winne za to było sprzęgło (((( kosz naprawy w moim przypadku 1 tyś ( sprzędło valeo )
Po wymianie sprzęgła musiałem popuścić trochę popychacz od pompy sprzęgła gdyż sprzęgło brało od samej podłogi. Teraz już znowu bierze od połowy
[ Dodano: Czw Gru 15, 2011 23:49 ]
BTW sprzeglo mam nowe od 2 dni :D:D
Dzięki za jakieś tropy. Spróbuję sprawdzić oba. Najpierw półosie bo wydają mi się bardziej prawdopodobne i łatwiejsze do sprawdzenia. Co do sprzęgła to u mnie ten objaw nie ustępuje w żadnym stopniu przy nagrzewaniu się silnika. Nie ważne czy przejadę przez całe miasto, albo zrobię trasę 300km szarpanie jest cały czas takie samo. Takim szarpiącym autem zrobiłem już z 20'000km. Dodatkowo sprzęgło było wymienione z 3-4 miesiące przed wymianą skrzyni na kompletnie nowe. Ale znając jakość zamienników to wszystko jest prawdopodobne i nie wykluczam też tej opcji. Chcę sprawdzić wszystko zanim znowu zabiorę się za skrzynię... Dzięki jeszcze raz, dam znać jak znajdę odpowiedź .
