Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] urwane przewody- foto
Otwarty przez: tronsek
Pon Sty 02, 2012 17:14
93karol
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 20:20   [Honda Accord] urwane przewody- foto
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam problem z accordem jest słaby, i dziś znalazłem oberwane przewody, przy kostce tam gdzie jest sterowanie odcięcie zapłonu(chyba tak to sie nazywa) bo gdy jeden z kabli mi sie wcześniej przetarł to nie palił [nie było podawane paliwo]. a teraz są oberwane 2 przewody w tej kostce. nie wiem gdzie ony powinny iść.
[ Dodano: Sob Sty 07, 2012 20:20 ]
Potrzebuje informacji.. jakiś schemat lub ktoś może zerknąć do swojego auta, jak to powinno wyglądać.
Bardzo proszę...
Ostatnio zmieniony przez 93karol Pon Sty 02, 2012 17:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marzlot
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 10:34
Będę miał chwilkę to zobaczę u siebie jak tak wygląda i gdzie jest ten kabel podpięty... aż sam jestem ciekaw od czego ta wtyczka jest.
93karol
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 22:04
Dziękuje już teraz bo myślę ze to może być powodem zapalającej sie kontrolki Check engine.
czekam na info;]
marzlot
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 22:28
Witam, u siebie w tym miejscu nie zlokalizowałem takiej wtyczki. Ale też nie miałem zbyt wiele czasu by jej dokładnie poszukać. Jutro jeszcze raz zobaczę.
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 12:50
93karol, to jest wtyczka od tego zaworu pod pompą (zawór początku wtrysku)
[ Dodano: Sro Sty 11, 2012 12:50 ]
marzlot, musisz ją mieć
93karol
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 15:51
zlokalizowałem, miejsce gdzie maja być te kabelki. ciężki dostęp, żeby jakoś naprawić, jeszcze do tego są oberwane po samej pompie.
Jak to naprawić? obejdzie się bez wyciągania pompy??( a jeśli nie to czy pompa może się jakoś przestawić, rozregulować?)
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 18:37
93karol, widziałeś mój post wyżej?
to właśnie musisz wykręcić i wymienić skoro nie da się złączyć tych przewodów
da się to zrobić bez demontażu pompy
93karol
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:54
udało mi wymontować, ten czujnik i zalutować przewody, Check engine znikł.
Auto nie do poznania idzie ładnie z każdych obrotów;]
Dziękuje za pomoc kolegom.
Temat do zamknięcia.
Brak nowych postów [Honda Accord] Pytania o przewody/kable pod maską
Do czego służa przewody i ich prawidłowe podłączenie
sikules Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Mar 05, 2009 20:53
sikules
Brak nowych postów [Accord] Przewody olejowe
natsu9 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Wrz 25, 2014 17:49
natsu9
Brak nowych postów [Honda Accord] Nie przyspiesza
emeste Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 22, 2009 09:06
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpanie
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 15, 2010 08:39
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wyłączyć ABS??
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 31, 2009 11:19
NEOSSS
