Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 13:21   [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2006
od jakiegoś czasu w moim MG przy ostrym ruszaniu, gdy tył auta lekko 'siada' pojawia mi się na moment kontrolka hamulca ręcznego.
Widziałem podobne posty na forum, ale tam najczęściej kontrolka zapalała się pod odpaleniu na dłużej. U mnie pali się tylko w momencie kiedy tył auta 'siada' przy ostrzejszym ruszaniu (na 1 i czasem na 2 biegu).
Czy ktoś może się spotkał z czymś takim i orientuje się jak można to 'wyleczyć' ?? ?
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 13:25
dolać płynu do zbiorniczka układu hamulcowego :) i przy okazji sprawdzić stan klocków i ewentualnych ubytkó płynu, bo on sam z siebie nei powinien uciekać.
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 13:49
Brt napisał/a:
Sugerujesz, że niewystarczająca ilość płynu hamulcowego może powodować zapalanie się kontrolki hamulca ręcznego ?? ?
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 14:02
andrew82 napisał/a:
Brt napisał/a:
Tak sugeruje i to dobrze sugeruje, dolej płynu DOT4 do poziomu "max" i problem zniknie. :wink:
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 14:06
Kontrolka od ręcznego jest powiązana też z czujnikiem poziomu płynu hamulcowego :)
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 14:11
leszczu napisał/a:
andrew82 napisał/a:
Brt napisał/a:
Ok, w takim razie sprawdzę to.
Lukasz_Konin
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 01:08
Ostatnio w swoim R214 Si tez tak miałem, ze przy ruszaniu od czasu do czasu zapalała się kontrolka ręcznego. Przeczytałem na forum, że trzeba dodać płynu, dolałem i już kontrolka nie mruga :)
Poprostu Brychu :)
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:18
Brt napisał/a:
Dzięki, pomogło :)
kubski84
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 16:41
Miałem to samo tyle że przy szczelnym układzie hamulcowym bez wycieków mała ilość płynu to kończące się klocki. Ja dolałem a jakiś czas później musiałem wyciągać płyn spowrotem bo przy wciskaniu tłoczków hamulcowych było go za dużo tak że chyba warto sprawdzić klocki :cool:
Brak nowych postów [MG ZR 2.0itd, '03] kontrolka abs i hamulca ręcznego
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 13, 2011 14:26
kepor
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Kontrolka hamulca recznego przy wysokich ob
rotach na dwuch pierwszych biegach
HiTeN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 23, 2009 20:14
darek_wp
Brak nowych postów [R25] drążek hamulca ręcznego
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 18, 2011 15:22
Sylwek
Brak nowych postów [R 214 i ] linka hamulca recznego!
skiba0225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 08, 2011 15:44
Pluum
Brak nowych postów [200 1.4Si 98'] dzwignia hamulca ręcznego
dziwnie uniesiona do góry
mika Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 28, 2007 21:07
