Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:50
Jerzy
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 15:41   [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Mam problem z wprowadzeniem kodu do radia w moim Roverku 75 ,
z góry mówię że posiadam własny kod.
Tak Wygląda Radyjko
Z Góry Dziękuje i Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 15:49
poczytaj to http://forum.roverki.eu/v...anie+kodu+radia może to coś pomoże
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 15:51
Może to pomoże:
If an incorrect code has been entered, the first time delay period
Switch on the radio ( set button 1. Press either the up or down tuning button until the first digit of the security code appears in the display. Press pre-set 1 to store the first digit in the unit's memory. Use either tuning button to select the second digit of the code (until the correct digit appears in the display). Press pre-set 1 to store the second digit. Select the third digit, again using the tuning buttons (until the correct digit is displayed). Press pre-set 1 to store the third digit. Select the final digit (the display now shows the full four digit code). Press pre-set 1 to store the final digit.
Harmony and Symphony audio If the correct code has been selected the radio will commence operating immediately. NOTE: commences. During the delay period,
display - DO NOT switch off. At the end of the delay period, reappears in the display and you can then enter the correct code. Remember; the time delay period doubles each time an incorrect code is entered.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Jerzy
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 16:31
blazi, Dzięki jutro będe próbował rozkodowywać, :wink:
Jak wszystko pójdzie dobrze masz + :mrgreen:
sknerko, Dzięki za chęci ale ja nie znam b.d angielskiego :roll:
ale jeszcze raz dziękuje za chęci i Pozdrawiam.
marynabiala
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 19:54   Re: [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Juz opisywalem bo tez sie meczylem ale przez przypadek udalo sie-nacisnij 1 a nastepnie prawa strzalka od przewijania kasety wybierz cyfre,znowu nacisnij 1 i znowu tak samo wprowadz druga cyfre kodu -po czwartej operacji wciskasz znowu 1 i radyjko zaczyna grac Pozdrawiam
bartlo
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 20:49
Marynabiala ma rację. U mnie ten schemat postępowania też zadziałał. Pozdrawiam :grin:
Pozdrowienia z Wrocławia :-)
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 20:54
marynabiala, Piękne i krótkie streszczenie wersji angielskiej :brawa:
Jerzy
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 17:44
blazi, i marynabiala, Mają plus za pomoc
Dziękuje Wam Dziś Udało Sie Odkodować Radio
Pozdrawiam :wink:
Roor1910
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 14:24
Kurczę, metodą prób i błędów trzy razy źle wpisałem kod, i teraz cały czas jest napis "code wait" już tak że trzeci dzień, macie może jakieś pomysły jak wpisać ponownie? Teraz już wiem czym się wybiera liczbę. ;)
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 14:50
odpiąć radio od prądu na chwilę i(np. odpiąć akumulator)
Roor1910
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 14:57
Odpiąłem akumulator ponownie na jakieś 10minut lecz napis jest nadal. :|
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 15:07
to spróbuj odpiąć samo radio, może gdzieś na kondensatorach napięcie trzyma. ew. odpiąc na całą noc :hm:
[ Dodano: Czw Gru 22, 2011 15:07 ]
no i zewrzeć na radiu styki zasilające co by kondensatory rozładować
Roor1910
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 11:33
Odpiąłem na całą noc i nadal jest lipa, napis pojawia się ten co wcześniej.
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 13:34
Roor1910, a może napisz jakie masz radio bo nie w każdym tak samo kod się wpisuje. Jak pisze CODE WAIT to jest OK i czeka na wbicie kodu. W radiu symphony masz napisane wyżej jak to zrobić, w pozostałych poszukaj w instrukcji obsługi auta co i jak sie robi.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów Problem z zamontowaniem radia
Maxi90 Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Nie Maj 31, 2015 09:48
Brak nowych postów [Rover200] Problem z podłączeniem radia
Opar Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Wto Lip 17, 2012 20:37
Pirat_s-ca
Brak nowych postów [MG ZR] Problem po podłączeniu nowego radia.
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sro Paź 07, 2009 16:52
Spiro
Brak nowych postów [Rover 214 1.4] Problem z montażem radia :(
Evil3k Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Czw Sie 02, 2007 22:27
Tomaszi
