Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 VVC] Jakie przewody WN ? Przerywa!
olo218
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 09:21   [200 VVC] Jakie przewody WN ? Przerywa!
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam :!:Mam problem z moim Roverkiem a mianowicie autko przerywa wiekszosc mechaników mowi że to przyczyna zapłonu sprawdzałem kable w nocy z opryskiwaczem :smile: i skakała iskra wymieniłem je na przewody NGK i po przejechaniu 100km jest znowu to samo :cry: może jakieś innej firmy przewody kupić :?: A może coś jest innego odpowiedziałne że tak sie dzieje :?: Proszę o pomoc :!:
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 09:38
KOlego a jaki masz typ zapłonu?starszy (z kopułką),czy nowszy? Bo mozesz jeszcze kopułkę sprawdzic. Na TomaTeam widziałem przewody ElektroSparca dedykowane do Twojego modelu ale własnie ze starszym zapłonem. No i jeszcze cewka/cewki zalezy co masz?
Kozik
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 10:51
kangaroo69, w vvc nie ma kopułki,
olo218, przyczyną przerywania może też być zabrudzony czujnik położenia wału, u mnie były delikatne szarpnięcia w okolicach 1000-2000obr/min na czujniku położenia wału było pół mm brudu z jednej strony, wydawało mi się, że niewiele a jednak po wyczyszczeniu problem ustał
świece zmieniałeś?
przy wymianie kabli czyściłeś słupki na cewkach?
pościągaj wtyczki z czujnika położenia wału, z cewek, przeczyść dokładnie i kontaktem zapsikaj ;)
te silniki są mocno wrażliwe na rodzaj świec, z tego co czytałem to można założyć albo oryginalne albo NGK platynowe
Pozdrawiam Kozik
olo218
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 09:19
słupki na cewkach czyściłem oraz wsuwki do cewek. może to czujnik położenia wału jednak ale musisz mi podpowiedzieć gdzie on się znajduje i czym go najlepiej czyścić.
Kozik
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 09:40
olo218, on się znajduje z tyłu silnika powyżej cewek w stronę skrzyni, jest ustawiony bokiem, najlepiej dostać się do niego z kanału
[ Dodano: Pon Sty 23, 2012 09:34 ]
na wysokości fajek cewek po lewej stronie przy czarnej pokrywce
[ Dodano: Pon Sty 23, 2012 09:35 ]
jest przykręcony jedną śrubką na kluczyk z tego co pamiętam 6 lub 7
[ Dodano: Pon Sty 23, 2012 09:40 ]
tutaj jest chyba lepiej widoczny, takie czarne miejsce ;)
Pozdrawiam Kozik
olo218
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 09:45
możę wymienie na poczatek swiece :?: masz możę jakas propozycje jakie kupic :?:
[ Dodano: Pon Sty 23, 2012 09:45 ]
dodam ze najczesciej dzieje sie tak jak sie Roverek zagrzeje chociaż na zimnym też mu sie zdaży :!:
Kozik
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 10:16
olo218, ja jeżdżę na NGK platynowych oznaczeń nie pamiętam, ale oryginalne MG Rover są tańsze a też wskazane, kolega MG ZR 160 jeździ na jakiś boshach ale też nie wiem na jakich, u mnie na NGK platynowych rover wypluł serię na hamowni ;)
[ Dodano: Pon Sty 23, 2012 10:16 ]
olo218 napisał/a:
no to sprawdź ten czujnik położenia wału, ma być idealnie czysty
a świec jak nie zmieniałeś to też wymień,
może to być usterka składająca się z wielu elementów a lepiej mieć pewność ;)
Pozdrawiam Kozik
bolek
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 11:46
olo218 napisał/a:
moze ngk platynowe? do tego autka wygląda to tak - świece zapłonowe, sensowny wybor. mozesz kupic tez bosche, choc z tego co sie slyszy maja troche gorsza opinie od wspomnianych engieków.
olo218
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:31
wymieniłem świece, przejechałem na razie ponad 20km i jest dobrze ale jutro wyczyszczę ten czujnik :!: dziś już nie dam rady do pracy muszę uciekać :sad: Dzięki za pomoc :!:
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 11:31 ]
Z zapłonem prawdopodobnie wszystko ok czy może to być problem z czujnikiem temperatury?
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:25
olo218 napisał/a:
Sprawdź go sobie. :wink:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
olo218
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 21:02
Zmieniłem ten czujnik i nic sie nie zmieniło :cry: dodam ze jak wcisne pedał gazu do konca to niema żadnego szarpnięcia auto super przyśpiesza a jak jadę normalnie to szarpie :!:
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 21:06
olo218, czyściłeś ten czujnik położenia wału ?? Cewki wymieniałeś ??
olo218
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 22:13
cewki były zmieniane!czujnika jeszcze nie czyściłem.
Brak nowych postów [216Si '97] Jakie przewody zapłonowe?
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 01, 2007 21:25
giewu
Brak nowych postów [R214i LPG 97r] Jakie przewody wysokiego?
Gdzie najtaniej NGK??
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 24, 2009 09:03
oprawca_1978
Brak nowych postów [rover 200 99r. 1,4 8V] Jakie przewody zapłonowe?
kasia_rover200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 07, 2007 23:42
blue827
Brak nowych postów [MG ZR] jakie świece i przewody zapłonowe?
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 06, 2016 21:37
abuk888
Brak nowych postów [R214] Rover 214 1,4 16v jakie przewody chłodnicze
szczepan452 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 25, 2015 15:30
szczepan452
