Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Tuner Cyfrowy do oryginalego TV
Przesunięty przez: apples
Sob Lut 11, 2012 08:28
maryba
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 21:28   [R 75] Tuner Cyfrowy do oryginalego TV
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
czy ktoś juz rozeznawał sprawę czy jest możliwośc dokupienia /zamonotowanai tunera cyfrowego do naszy TV ( mówię o oryginalnym tunerze) w R 75 ?
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GaDo
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 09:54
szukałem takiego tunera cyfrowego ale niestety jeszcze nigdzie nie widziałem ..a fajne by było , więcej programów w naszych r75 no i lepsza jakość obrazu.
jednak są na Allegro , np: http://allegro.pl/samocho...2021986512.html
tylko w tych tunerach dvb-t jakoś dużo anten trzeba mieć
Ostatnio zmieniony przez GaDo Sro Sty 25, 2012 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 10:09
http://www.hdtv.com.pl/fo...jak-ugryzc.html może to ??
PD
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 15:56
z tego co pamietam to do mojego tunera tez 2 wtyczki antenowe byly podlaczone...
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
mocu
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:14
A czy Twój TV ma wejście AV (audio i video) na zewnętrzne źródła sygnału, np DVD? Bo jeśli tak, to może taniej byłoby podpiąć coś takiego: http://allegro.pl/tuner-d...2060249404.html
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
marynabiala
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:42
Sa orginalne tunery DVB do naszego sprzetu , wyjmujesz analogowy a w to miejsce wchodzi cyfrowy - wtyczki pasuja - cena 1600 zl . Natomiast kolega ma racje mamy wejcie AV i dlatego wczesniej kupilem na Allegro DVB za 20 zl . Co prawda , trzeba przelaczac pilotem
robo
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:01
Żeby skorzystać z wejścia AV trzeba jeszcze dokupić stosowną przejściówkę wpinaną między tuner TV a instalację i jest jeszcze ten minus, że dostępny dźwięk przez wejście AV jest tylko monofoniczny. Nie mniej przy cenie dedykowanego tunera DVB-T jest to w miarę rozsądny wybór jeśli juz ktoś musi mieć TV w aucie.
maryba
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 00:12
marynabiala napisał/a:
jaki tuner za 20 ? chyba za 200 ?
robo napisał/a:
Przejściówkę juz mam , z tym i pewnei będę szedł w takie rozwiązanie i tak mam juz przełącznik AV więc jedno urządzenie wiecej i będzie OK. Dzięki.
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 23:57 ]
mocu napisał/a:
ku takiemu rozwiązaniu będę szedł.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 00:04 ]
właściwie to bedzie chyba lepsze ...
jest juz 12 V
http://allegro.pl/nvox-sa...2064873770.html
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 00:12 ]
ale jeśli chodzi o oglądanie w trasie to ten bedzie najlepszy ...
http://allegro.pl/nvox-sa...2060524835.html
arczi220
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 14:23
robo napisał/a:
Temat dość stary ale..
O jakiej przejściówce mówisz ?
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
BigBoyPL
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 22:30
Podczepię się pod temat skoro odświeżony ;p
Czy ktoś posiada tunerek dvb-t mpeg4 i może potwierdzić czy podczas jazdy powyżej jakiejś prędkości nagle odbieranie jest niemożliwe ? Według wielu źródeł DVB-T nie nadaje się do urządzeń mobilnych a do nich za to jest dedykowane DVB-H.
arczi220
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 09:30
Odbiera np. przy 120 KM/h ale blisko nadajników. DVB-H to przyszłość a DVB-T2 to też dopiero przyszłość.
Brak nowych postów [r75] tuner tv
Tordal Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Nie Lis 08, 2015 19:45
