Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] cieknie olej, coś stuka obok silnika, włącza się abs
Jamal
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:48   [R75] cieknie olej, coś stuka obok silnika, włącza się abs
Witajcie
Obserwuje od jakiegoś czasu forum i jednak przyszedł czas się poradzić bo specjalistą nie jestem.
Ostatnio przez bagnet wyrzygało mi olej i zabryzgało połowę komory silnika. Wkrótce po tym olej zaczął się grzać i smród wszędzie. Kopci mi się po przejechaniu ok 10km z przodu i tyłu silnika. To pewnie ten olej i na dodatek małymi kroplami kapie olej spod całej powierzchni silnika więc tych plamek na kostce jest od groma ale są małe. Zauważyłem też olej za silnikiem chyba na skrzyni i rurkach za silnikiem. Nie wiem jak on się tam znalazł. Chyba że to jakiś inny płyn
Poza tym co jakiś czas słychać szybkie stukanie w takiej czarnej skrzyneczce z lewej strony silnika znajdującej się bliżej szyby. Stuka przez jakąś minutę i cichnie a za kolejne 2-3 min znów stuka.
Żeby tego było mało w tym samym czasie zaczęło mi stukać w abs-ie tzn. przy zwalnianiu np. dojeżdżając do skrzyżowania (ok 30-40km/h) załącza się abs delikatnie stukając pod pedałem. Na wszelki wypadek wyjąłem bezpiecznik od ABS.
Ktoś wie czy to są sprawy ze sobą powiązane i co to może w ogóle być?
zdjęcie
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:08
rurki - klimatyzacja i wspomaganie
kopcenie - wyciek oleju spod pokrywy klawiatury (pokrywy wałków rozrządu) lub nieszczelna odma i ściekanie oleju na kolektor wydechowy
stuka - przypuszczalnie zawór filtra węglowego układu przewietrzania zbiornika paliwa
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 18:08 ]
Co do abs-u to niewiem jak mocno zwalniasz-hamujesz i nie wiem na jakiej nawierzchni, jakie oponki.
Po co wyciągać bezpiecznik, w ten sposób pozbawiasz się nie tylko abs-u ale również kontroli trakcji i tempomatu
rom
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:34
automechanik napisał/a:
i co ważne, nie działa układ OBD. Co do ABS-u , to zapoznaj sie z tym :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51245
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 19:34 ]
może dostał się olej między czujnik a pierścień magnetyczny?
Andrzej
mocu
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:24
skoro wywala olej przez bagnet tzn masz zbyt wysokie ciśnienie w komorze miski olejowej czego przyczyną jest zatkany filtr odmy. Robi się taka kompresja, że wywala olej gdzie tylko może. Miałem tak kiedyś w ciężarówce, 3x jechałem naprawiać turbinę, a to odma byłą zapchana. Jeśli nie kupisz nowego wkładu do filtra odmy, to przynajmniej wyrzuć ten stary. Poczujesz różnicę :wink:
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 18:04
mocu, tu jest mova o kV6 , nie ma filtra odmy.
Andrzej
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 18:32
odma może się przytkała, 2 dni temu koledze jak po 4 dniach stania gdy odpalił xarę wywaliło bagnet :) , przyczyną była właśnie zatkana odma
kris-tofer
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 21:54
SeniorA napisał/a:
układ OBD
co to jest za układ?
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 23:23
kris-tofer napisał/a:
miało być EBD.Dzięki.
Andrzej
Jamal
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:17
dzięki za podpowiedzi... niestety muszę chyba do mechaniora podjechać
a swoją drogą to gdzie znajdę filtr odmy w 2.0 V6 - można jakąś fotkę z podpowiedzią ?
a i jaki warsztat z Łodzi lub okolic polecacie ?
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:39
Jamal napisał/a:
Jamal, czytaj to co piszemy w Twoim temacie
SeniorA napisał/a:
filtr odmy jest w dieslu
[ Dodano: Sob Lut 04, 2012 15:37 ]
dzelo23 napisał/a:
odma może się przytkała, 2 dni temu koledze jak po 4 dniach stania gdy odpalił xarę wywaliło bagnet , przyczyną była właśnie zatkana odma
trzeba wyczyścić przewody odpowietrzania skrzyni korbowej tzn. odmy.
[ Dodano: Sob Lut 04, 2012 15:39 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75656
Andrzej
Jamal
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 15:40
ok serdeczne dzięki
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 23:09 ]
Mam pewien problem.
W serwisie mechanik stwierdził że musi rozebrać cały silnik, ponieważ na bagnecie i w zbiorniku wyrównawczym jest "majonez". Stwierdził, że jest duże prawdopodobieństwo uszkodzonego - poza uszczelką oczywiście - wału oraz panewek - nie wykluczył konieczności wymiany całego dołu silnika.
Nie wiem czy to prawda czy naciąganie.
Czy ktoś wie ile taka robota może kosztować i czy taki zakres jest konieczny czy może zupełnie inny?
[ Dodano: Czw Maj 31, 2012 15:40 ]
Po dłuższym czasie naprawy auta mogę coś więcej napisać.
Otóż po zdemontowaniu silnika ze skrzynią okazało się że przyczyną powstania "masła" w silniku był niedokręcony blok co spowodowało przedmuchanie uszczelki - niestety sprzedawca lub poprzedni właściciel dał ciała :cry:
Skoro już silnik był na stole a i tak trzeba go było oczyścić z tego masła został rozebrany na drobne w celu sprawdzenia wału i innych elementów
na szczęście wał i panewki były ok ale trzeba było wymienić już pierścienie, splanować głowice, wymienić gumki na zaworach i oczywiście komplet uszczelek
do tego doszła wymiana skrzyni biegów, rolka napinacza, olejniczka, świece, płyny
całość zamyka się w kwocie ok 7-7,5tys :beczy:
no ale cóż - teraz jest większa pewność że dłużej pojeździ bez większy problemów chociaż i tak bardzo boli
Brak nowych postów [R75] Cieknie olej spod miski olejowej
MW Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Cze 08, 2015 19:59
cin1391
Brak nowych postów [R75] zawieszenie stuka i stuka
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 45 Pon Lis 18, 2013 22:20
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT 190] Jaki olej do silnika
YOBACK Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 07, 2017 12:00
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Olej na osłonie silnika.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Gru 09, 2012 18:37
Brak nowych postów [R75] Przeciekający olej spod silnika
Norbik Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 21, 2021 17:21
dawidd
