Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Podniesienie mocy w SD- wszystko w jednym miejscu
maniu48
  Wysłany: Sob Lut 25, 2012 18:42   [R220 SD] Podniesienie mocy w SD- wszystko w jednym miejscu
Witam serdecznie. Wiem, że tego typu postów jest dużo ale chce aby tu opisane bylo wszystko od początku do końca z procesu podnoszenia mocy w moim Roverku 220 SD z 1998r.
A wiec zacznijmy: intercooler zakupiony od Remigiusza(255zl), wąż do IC znaleziony na szrocie (40zl), rury średnica calkowita 55mm -kwasowka ze szrotu(20zl), separotor oleju od Lublina zakupiony na allegro (66zł).
25,02,2012 roku-przymiarki IC, węża do IC oraz separatora. Na jednym ze zdjęc pokazany jest wężyk przelewowy ktory idzie do zbiorniczka wyrownawczego-musialem go przedluzyc poniewaz wadzil o rure od IC.
Postępy prac oraz opisy będę dołączał na bieżąco.
[ Dodano: Sob Lut 25, 2012 18:42 ]
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 20:32
hehe.. węzę są gites :D Czekam na dalsza fotorelacje :D
maniu48
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 10:31
Niestety po drodze następna przeszkoda-urwala sie linka do sprzęgla. Na szczescie dobrze ze człowiek ma dwie ręce i rozum-nie kupilem oryginalnej za około 300zl-kupilem 3 metry linki 3mm w igielicie za 7.50zl(potrzebny był 1 metr ale zwiąlem na zapas). Rozmontowalem stara i wszystkie częsci pozakladalem na nowa docienta linke, pozniej udalem w pewne miejsce u mnie we wsi i na prase -120 ton nacisku elegancko zaprasowało wszystko w jedna całosc :) Ogólny koszt to w sumie tyle co zaplacilem za linke -policzmy ze metr czyli wychodzi 2.50 zl.
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 18:32
maniu48, hehe.. to elegancka robota :razz: Jak macie prasę to się da wszystko dorobić :wink:
Mógł byś mi jeszcze ta rurę pomierzyć :D
Trzeba mi głownie średnice wewnątrz oraz zewnątrz i średnice wygrabienia na rurę żeby nie spadała :wink:
maniu48
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 16:10
Po dość długim oczekiwaniu dziś dostałem zrobione specjalnie dla mnie zaślepki EGR. Zaślepeczki wycinane laserowo. Dla chętnych osób mam do sprzedania 3 komplety. Więcej info w dziale sprzedam.
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 16:10 ]
Remi co do wymiarow to: srednica wew:48mm, zew: 51, a srednica w miejscu zgrubienia: 54mm
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:11
maniu48, Thx za wymiary :razz: Kurcze aż dziwne ze takie mala średnica tam jest :neutral: Faktycznie ta rurę warto wymienić :wink:
Co do zaślepek to WOW :mrgreen: Pelen pro, wystaw dziale sprzedam :wink:
maniu48
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 19:20
NARESZCIE po długiej przerwie i cięzkich pracach IC na miejscu. Troszke zabawy bylo ale udalo mi sie(z pomocą ojca i brata). Separator od Lublina działa, linka opuszczona(ale bylo z nia zabawy- o losie!!!!). Poniżej kilka fotek. W niedługim czasie zacznę prace nad pompą i zobaczymy czy coś się zmieni.
[ Dodano: Sob Mar 10, 2012 19:20 ]
:grin:
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 22:04
maniu48, Ladnie ladnie :wink: Montaz pelen pro :) Jak tam pierwsze jazdy na tym setupie :D Krec kolo pompy teraz i jedz na hamownie :)
maniu48
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 17:58
O kurczątko..... planowałem na dziś pobawić się pompą a tu LIPA- do D. deszcz ze śniegiem :mad:
[ Dodano: Nie Mar 11, 2012 17:45 ]
A jednak udało sie pompa zrobiona(koło zębate w ufo o 270st w prawo, śrubka w UFO 1 i 3/4 obrotu w prawo, śruba od dawki 3 obroty w prawo), ciśnienie na turbo 1,25 Bara. Wszystko było ładnie pieknie autko kopiora miało jak tralala :mrgreen: az w pewnym momencie usłuszałem spod maski świst-wydmuchało uszczelke z kręgielitu pod EGR. Odkręcilem wszystko zrobiłem podkladke z miedzianej blaszki i przyszedl czas na przykrecenie. Na próbę wkrecilem palcami srubkę i nagle zonk nie mogę odkręcić. Zawołalem ojca, mowie może by podgrzać??EEE nie ma po co- i za klucz i zacząl kręcić i ukręcil śrube-kurrrrrr................ Jutro będę musiał coś z tym zrobić. Za chwilkę wrzuce kilka filmow jak autko jezdzi.
[ Dodano: Nie Mar 11, 2012 17:58 ]
:grin:
Nooo :ok: ... czekam na efekty zmian :) ... ale na bank będzie ładnie :) :ok:
maniu48
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 18:14
[ Dodano: Nie Mar 11, 2012 18:02 ]
[ Dodano: Nie Mar 11, 2012 18:03 ]
[ Dodano: Nie Mar 11, 2012 18:14 ]
o proszę a oto urwana śruba
Ostatnio zmieniony przez maniu48 Sob Mar 17, 2012 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 19:26
ładnie jedzie :ok: :) i ze spalinami tragedii nie ma :) :ok:
Firq
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 21:51
maniu48, od 0 - 100 zrób film :D
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Raptile
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 22:24
Firq, od 0-100 mało miarodajny wynik:
1.Trakcja
2.Ogarniety kierowca
3.Warunki atmosferyczne ;)
Firq
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 22:26
czy ja wiem
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 01:04
maniu48 napisał/a:
Czemu nie zostawiłeś starej uszczelki ? Posmarować pasta do wydechów i to trzyma na wieki wieków :) Ja tych podkładek nigdy nie wymieniam i problemu jeszcze nie miałem :)
Co do filmów no to prośże, teraz to to jedzie a raczej zapiernicza :mrgreen: Kopci za mało :D nie kopci jeszcze aż tak ja bym trochę jeszcze kręcił śrubą od dawki ale to już jak ustawiłeś ze tobie odpowiada to ok :D
Teraz jedz na hamownie jestem ciekaw i wynik od 0-100 nikomu potrzebny nie jest to jest najmniej ważny wynik :D
Co do śruby to je się tylko na gorąco wykręca bo się dzieje jak u ciebie. Teraz to wykręcić to tylko wywiercić i nagwintować nowy gwint i tyle :neutral:
maniu48
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 09:29
Remi jeszcze jedna sprawa-przy 2,5 tys widac na obrotomierzu jest takie chwilowe zachwianie(ułamek sekundy to trwa) od czego to moze byc?? a i jeszcze jedno-tak jak pisałes krecilem tym kółkiem zebatym i nic sie nie dzialo dopiero jek dawki dostal to poszło.
[ Dodano: Pon Mar 12, 2012 09:29 ]
a i jeszcze zgubiłem zabezpieczenie ciegła od turbo :roll:
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 10:50
maniu48, Bo to kolko zębate zmienia dawkę w położeniu po Turbinie ale jak widać dopiero po przekręceniu całkowitej dawki. Jak mówiłem wszystko jest z sobą związane w środku :wink:
Co do tych 2.5tys rpm to nie wiem co to może być ale na drugim filmie tego nie ma :neutral:
Zabezpieczenia Turbo nie trzeba :D U mnie to brakuje odkąd mam auto i mi to jeszcze nie spadło :D
maniu48
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 15:49
No urwana śrubka wykręcona-mechanik naspawał na nią zwykłą nakretkę 10-tkę i bez problemu wykrecilem :mrgreen:
Firq
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 19:31
potwierdzam co napisał Remi :) tez nie mam juz ponad pół roku zabezpieczenia i bezproblemowe :D samo cięgno napewno nie zleci tak wiec bez obaw :D
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R 200] Podniesienie osiągów czyli co i jak w jednym miejscu
jrdarus1 Tuning mechaniczny 6 Nie Gru 04, 2011 21:17
Kozik
Brak nowych postów 620 sdi podniesienie mocy
adam9147 Tuning mechaniczny 9 Nie Mar 12, 2017 23:18
Brak nowych postów Podniesienie mocy Freelander TD4
pisaq Tuning mechaniczny 11 Wto Sie 17, 2010 18:59
janisz11
Brak nowych postów Podniesienie ciśnienia turbiny - jak?
kuszekx Tuning mechaniczny 5 Czw Gru 12, 2013 20:53
kuszekx
Brak nowych postów Podniesienie cisnienia doladowania SDi
Kalah Tuning mechaniczny 2 Czw Cze 07, 2007 14:25
Kalah
