Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pojemność baku oraz rezerwy
Sagan
  Wysłany: Nie Lut 26, 2012 20:23   [R25] Pojemność baku oraz rezerwy
Witam, niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem rovera 25 z 2000r o silniku 1,4 84KM.
Pytanie dotyczy zbiornika paliwa. Ile L ma zbiornik w tym samochodzie. Co mnie najbardziej interesuje ile L ma rezerwa. Czy zapali mi się jakaś kontrolka gdy będzie rezerwa czy mam się kierować wyłącznie wyłącznie wskaźnikiem analogowym ? Szukałem podobnych tematów lecz nie mogłem znaleźć. Jeśli te pytania były już poruszane proszę o link do tematu. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 20:29
Zbiornik paliwa ma 50 litrów
Nie ma kontrolki rezerwy paliwa.
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 20:34
A tu masz sposób na zamontowanie niefabrycznej lampki rezerwy: http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Sagan
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 20:53
ok, dziękuje. A jak jest z tą rezerwą ? ile ma L? na ile Km mniej/więcej starcza?
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 11:02
w R200 dieslu czerwone pole wskaźnika ilości paliwa, pozwalało przejechać ze 100km. A jak chcesz zatankować pełny bak, to po odbiciu pistoletu dystrybutora, jeszcze z 8 - 9 litrów paliwa wchodzi :ok:
demin
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 19:13
Sagan mam identyczny model ;] Co do tankowania jak wskazówka leży już na czerwonym to wchodzi mi ~40 litrów, czyli jak już leży i kwiczy to zostaje +/- 10 litrów :)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 19:42
demin, Fajnie masz... mi nigdy wskazówka nie dochodzi do czerwonego tylko jak juz jest na 1/4 skali to samochód mi pada.
Czy wiecie może dlaczego? zamiennik pompy? wygiety plywak? brak mi sił na to
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
The_Baca
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 19:46
Każda "kreseczka" to około 10 litrów. Jak jest pomiędzy czerwonymi na samym dole to zaczyna już szarpać przy mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia ;) Wskazówka spada jeszcze troszeczkę pod ostatnią czerwoną kreskę, jednak lepiej dla bezpieczeństwa zatankować kiedy wskazówka jest maximum po środku czerwonych kresek :)
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 20:03
jrdarus1, albo pływak, albo pompa. Innego wyjścia niema. :wink:
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 20:12
u mnie ostatnio przegiąłem zrobiłem ciut ponad 150 od leżącej wskazówki skończyło się zapowietrzeniem ;d poleciałem po bańkę najpierw weszło około 5 litrów potem na orlenie (3km dalej ) 48 z hakiem ;d
bak ma 50L + gardziel na forum już ktoś udowadniał że ma prawie 52L w sumie ;d
demin
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 20:35
U mnie teraz po odpaleniu samochodu to się nawet o milimetr nie podnosi :D jutro może dostane wypłatę to zatankuje na full i zobaczę ile mu się zmieści :P
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 20:56
jak zagiąłem bak zmieniły mi sie wskazania wskaźnika, przed zagięciem wskazówka była prawie na 1/4 po zagięciu wskoczyła na poniżej zera, myślałem że rozprułem bak ale dolałem 10L paliwa i się trochę podniosła, wymieniałem bak i wyjeździłem paliwo praktycznie do zera a z baku wylałem jeszcze 20L ;)
Pozdrawiam Kozik
Sagan
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 23:48
A takie pytanie jeszcze. Ile powinno palić takie autko przy jeździe mieszanej? Tzn. 65km swobodnej jazdy i 35 km w mieście. Przypomnę silnik 1,4 84KM
Kozik
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 07:12
6-8L wg mnie zależy od trasy i miasta
Pozdrawiam Kozik
bogdan75
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 07:22
dokładnie,lampki nie ma,ale można cos takiego zrobic,ja zrobiłem cos takiego jak adrian linkiem podał,jeden taki moduł mi sie został wiec jak jestes z wrocka moge odstąpic
widziałem Rovera Cień..
Sagan
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 10:14
Bogdan , z skonstruowaniem takiego układu nie miał bym problemu bo jestem zawodowym elektronikiem ale z resztą ( umiejscowienie na desce, porozkręcanie jej ) już był by problem bo ni groma nie znam się na autach i nie chciał bym czegoś uszkodzić. Wolał bym to robić pod okiem kogoś kto robił już takie cuda :) No ale zobaczymy :) może się przełamie
killcia
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 12:53
ja mam 214 1.4l 8V 75KM testując mój bak gdzie wskazówka była totalnie na czerwonej kresce zrobiłam 77km i niestety po szarpaniu i duszeniu się autko zdechło mi na środku drogi :/
a więc reasumując 10 l rezerwy na pewno nie mam ;)
PTE
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 14:34
Nie da się wyjeździć zbiornika do sucha - musi pozostać kilka litrów na dnie aby pompa mogła to zassać. Poza tym wskaźnik nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie stwierdzić, czy w zbiorniku jest jeszcze 10 czy 15 litrów.
Pamiętaj też, że częsta jazda na rezerwie (robi tak wiele osób tankujących np. za 50zł) może skutkować rychłym uszkodzeniem pompy paliwa.
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:10
Z tego co ja liczyłem, to u mnie jak wskazówka wchodzi na czerwone pole, to mam w baku tylko 8 litrów. :wink:
Sagan
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 23:29
Panowie teraz troszkę z innej beczki. Falowanie obrotów. Na zimnym silniku ok, zaczyna się dogrzewać to na luzie zaczynają obroty troszkę skakać powyżej tyś. i następnie spadają. Tak jak by silnik chciał zgasnąć i dodawał bym nieco gazu. Oraz czasami poszarpuje mi na 2 , 3 biegu. Od czego może to być zależne ? Kupiłem autko trochę ponad tydzień temu i zaczynają wychodzić jakieś niepokojące zjawiska. Dodam że auto z niemiec. Z tego co mówił mi sprzedawca, około roku czasu stał z uwaloną uszczelką z pod głowicy silnika, On to wszystko robił u swojego mechanika władając tą uszczelkę o której była mowa w innym temacie. Czy przy tej naprawie mogło coś się skopać i to jest przyczyną tego falowania i sporadycznego szarpania?
Brak nowych postów [R200 1.1 98r] pojemność
pojemność
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 26, 2009 19:56
wwekol
Brak nowych postów [r 200] jak sprawdzić pojemnosc silnika - bez komputera
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 05, 2009 19:22
Ciufa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 SDi] Pojemność układu chłodzenia
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 04, 2012 11:40
Brak nowych postów [R214i 1997r] Akumulator - pojemność i prąd maksymalny
spink Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lis 15, 2008 14:59
spink
Brak nowych postów [R200] ile rezerwy ???
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Gru 10, 2010 19:05
karol556
