Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]Wyciek oleju lub plynu chodniczego z czego-zdiecia-
pablo773
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 22:31   [r400]Wyciek oleju lub plynu chodniczego z czego-zdiecia-
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
witam zobaczylem dzisiaj wyciek chyba oleju z okolicy rozrzadu widac na zdieciu pozatym jak pisalem kilka tematow wczesniej ucieka mi plyn chlodniczy czy macie tez taki nalot na zbiorniczku wyrownawczym?
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
demerzel
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 12:28
Plama oleju w tym miejscu może być wynikiem nieszczelności na simeringu wałka rozrządu.
GRY DO KONSOL - ZAPRASZAM :)
www.phurand.pl
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 14:45
ten nalot, to może być właśnie Twój uciekający płyn. Wymień korek od zbiorniczka wyrównawczego o zobacz wtedy.
Olej to pewnie to co kolega wyżej napisał. Zdejmij osłonę paska i będziesz widział.
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 15:35   Re: [r400]Wyciek oleju lub plynu chodniczego z czego-zdiecia
pablo773 napisał/a:
na drugim zdjeciu simering na walku do wymiany :(
pablo773
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:04
ok korek zamowiony simeringi moga byc te? http://allegro.pl/uszczel...2172342004.html w ktorym miejscu znajduja sie te zimmeringi?Dobrze zaznaczylem?:P
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:07
pablo773 napisał/a:
tak dobrze zaznaczyles :)
pablo773
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:09
yeah! :D a powiedz mi czy wystarczy tylka ta plastikowa obudowe sciagnac i bedzie widac te simeringi na wieszku walka czy trzeba wszystko zwalic i wyciagnac caly walek.
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:11
pablo773 napisał/a:
zwalic wystarczy ta oslone oraz kółka od rozrzadu :) :)
pablo773
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:14
i ustawic rozrzad tyle ze wtedy tylko wystarczy tymi kreskami ustawic i to wszystko ? czy msuze ustawiac tak jak na filmiku tutaj http://video.google.pl/vi...0863&q=cambelt#
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:16
pablo773 napisał/a:
musisz ustawic jak bylo przed zdjeciem :)
a jak to zrobisz to twoja sprawa :)
sobrus
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 12:53
U siebie też zaobserwowałem podobny wyciek :/
http://89.186.7.106/w/wyciek1.jpg
http://89.186.7.106/w/wyciek2.jpg
http://89.186.7.106/w/wyciek3.jpg
http://89.186.7.106/w/wyciek4.jpg
Rozrząd robiłem 2 lata temu ale simeringów raczej nie wymieniali :(
Mam nadzieje że to tylko one. Za alternatorem zgromadziło się już całkiem sporo oleju (zdj2 i 3). To 5W40 więc łatwiej mu wyciekać. Spod pokrywy zaworów też troche chyba leci.
Najbardziej mnie dziwi ze zaolejone są też czymś przewody na lewo od rozrządu (ostatnie zdjęcie).
Od czego one są, może to nie olej?
No nic, trzeba będzie Roverka dać do mechanika :/
Ostatnio zmieniony przez sobrus Sob Mar 10, 2012 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:50
sobrus, twoje linki do zdjęć zablokował mi antywirus. Więc jak możesz, to wrzuć na jakiś inny serwer. :wink:
sobrus
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 14:38
To jest mój własny serwer :)
A antywirusy go blokują, bo zrobiłem mu adres w domenie "co.cc".
Google pewnego dnia uznało że co.cc nie lubi, więc wszyscy ją poblokowali :/
Uaktualniłem linki - teraz są przez adres IP.
Muszę zmienić adres na coś innego, tyle że darmowych domen jest jak na lekarstwo :/
edit: dalej nie działają?
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 23:46
na ostatnim zdjęciu są przewody od chłodniczki płynu wspomagania kierownicy. Możesz wymienić te śmieszne fabryczne opaski na normalne skręcane śrubką, ale te przewody niestety lubią się pocić :/
sobrus
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 12:58
Aha, dzięki, to to na razie zostawie.
Bardziej mnie martwi ten wyciek oleju, mam nadzieje że to tylko simeringi.
[ Dodano: Pią Mar 23, 2012 12:58 ]
Mechanik rozkręcił obudowe rozrządu i ponoć to nie simeringi.
Pasek rozrządu jest suchy.
Czyli wygląda na to, że chyba cieknie na rozpołowieniu głowicy.
2 lata temu wymieniałem alternator (nie przeżył oleju) myślałem że to spod pokrywy zaworów. Ale najwyraźniej problem jest poważniejszy.
Orientuje się ktoś czy dużo z tym roboty i ile może kosztować uszczelnienie tego?
Dr.Stein
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 19:23
Panowie ja miełem to samo co na zdjęciach pokazujecie
Niestety u mnie okazało się że to
Pompa Wody
Identyczne objawy
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 08:52
Ale co ma pompa wody do wyciekania oleju z silnika ?
Dr.Stein
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 17:49
"witam zobaczylem dzisiaj wyciek chyba oleju z okolicy rozrzadu widac na zdieciu pozatym jak pisalem kilka tematow wczesniej ucieka mi plyn chlodniczy czy macie tez taki nalot na zbiorniczku wyrownawczym? "
Kolega nie jest pewien czy to olej a wg mnie wygląda mi to na umierającą pompę wody, gdyż sam miałem taki przypadek a to co Kolega na zdjęciu przedstawił to bardziej wygląda mi na płyn chłodniczy :) Wysokość Odpowiada, substancja, olej raczej by troszeczke błyszczał. Mogę się mylić bo to moje sugesie. Kolega dodający zdjęcia sam wcześniej wspominał o uciekającym płynie do chłodzenia, więc... :) Nalot nalotem ale niech Kolega uda się do mechanika i po sprawie napisze co się działo :)
Bodziek85
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 21:30
tu są darmowe domeny pod domowe serwery http://www.no-ip.com/ - sam korzystam, gugiel nie blokuje ...
a co do tematu - aż tak się nie znam ale zawsze można umyć to miejsce , odtłuścic i potem bacznie obserwowac co się będzie dziąło i skąd to cos (woda/olej) wycieka, tak bym zrobił jakbym nie miał pewności
jak to olej to powinno by go ubywać - to samo w przypadku płynu chłodniczego
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 01, 2009 20:31
truten23
bioly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 08, 2013 21:19
adi7778
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Paweel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 16, 2011 20:07
Brak nowych postów [R400] wyciek oleju pod pokrywą klawiatury
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Maj 19, 2010 22:10
bartek-mrc
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju z silnika (uszczelka?)
mtthw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 05, 2015 22:13
