Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Metaliczne brzęczenie podczas jazdy
predatoraf
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 18:09   [R220] Metaliczne brzęczenie podczas jazdy
Witam, co może być powodem brzęczenia silnika?
Konkretnie chodzi mi o przyśpieszanie na 4 biegu, jak docisnę gaz to zaczyna brzęczeć, puszczam i jest ok. Dźwięk ten jest bardziej słyszalny w momencie, gdy jadę na 4 biegu pod górkę i brakuje mocy, w sensie spada prędkość, wtedy jest to bardziej słyszalne, jak już się silnik wkręci na obroty i osiągnie ok 70km/h to dźwięk zanika.
Nie oczekuję konkretnej odpowiedzi bo za pewne może być wiele powodów takiego zjawiska, jednak chciałbym usłyszeć Wasze opinie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 00:21
Dźwięk wydobywa sie tylko na 4 biegu ? Możesz określić "lokalizacje" dźwięku ?
predatoraf
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 19:47
Ech... w chwili obecnej i na 3biegu słychać dźwięk :/ Pytanie, czy od początku tak było czy dopiero teraz zauważyłem :/
Wbijam 3 albo 4ke, wciskam gaz i brzęczy, puszczam jest ok. Jak się już bieg 3 albo 4 wkręci tj na 3 będę miał 65km/h na 4 ponad 75km to dźwięk powoli zanika. Nie potrafię określić konkretnego źródła dźwięku tzn. słyszę go z pod maski :)
Jutro spróbuję określić dokładnie miejsce brzęczenia (wbiję luz i przygazuje w towarzystwie kolegi, który spróbuje zlokalizować miejsce, w chwili obecnej nie mam nikogo pod ręką)
Biegi zmieniam przy ok 2-2,5tyś obr.
Teraz przygazowałem na luzie i usłyszałem brzęczenie przy 3,5tyś obr.
Z góry przepraszam za składnię :)
Danio2020
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 20:24
Moj tata mial cos takiego ale w kadecie ;) Tez cos tak dziwnie brzeczalo i okazalo sie ze to cos z zaworami ;) Mechanik wyregulowal zawory i smiga :)
predatoraf
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 20:41
Ciągle nie daje mi to spokoju i ciągle czytam, a wyczytałem, że może to być:
-Pompa oleju
-Pokruszony katalizator
-Właśnie zawory
-Wybita poduszka silnika
-Napinacz paska
Ile kosztować może regulacja?
Danio2020
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 20:47
predatoraf napisał/a:
moj tata zaplacil chyba 30 zl ale wiesz to byl opel, ale mysle ze do 50 zl powinienes sie zmiescic chyba ze to cos powazniejszego jak pompa itp. Ale ja propouje sprawdzic na poczatek napinacz, ale moim zdaniem to zawory ;)
predatoraf
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 22:38
No cóż, dorwałem kumpla i zrobiliśmy mały test z gazowaniem. Luz, 3,5tyś obr. niestety pod maską nic nie słychać, w sensie tego metalicznego brzęczenia, tylko w kabinie. Jestem dobrej myśli, że to może jakieś elementy wnętrza, plastiki czy cuś :) Jutro wezmę znajomego "pół-mechanika" żeby posłuchał. Takie pytanko... czy gazowanie na 3-4tyś obr. bardzo szkodzi silnikowi? Oczywiście nie ciągłe tylko tak na 3-4sek? Temperatura oleju w normie, płyn chłodniczy świeżutki zalany prawie do pełna.
Raptile
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 22:59
predatoraf, w sdi sie nic nie reguluje. Poduszki trzeba sprawdzić. ale to by terkotały/piszczały też i przy ruszaniu na 1 i buda by sie trzęsła. takie chwilowe danie w obroty nic mu nie zrobią , byle nie na zimnym silniku ;) . Może sie skrzynia sypie :hm:
Napinacz by dawał non stop o sobie znac a nie na danym biegu.
Pompa oleju wywalał by odrazu czerwoną lampke że za małe cisnienie.
Opcja z katalizatorem tez odpada.
A przeguby masz całe ?
A może to porostu luz na drążku zmiany biegów.
Jest możliwość zebyś nagrał ten dzwięk ?
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 08:25
Danio2020, jakbyś miał trochę pojęcia to byś wiedział, że zaworów się w serii K i L nie reguluje, wprowadzasz kolegę w błąd, nawet w twoim silniku 1,4 się tego nie robi :wink:
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Mar 06, 2012 08:28, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 08:28
Ej a może to lewarek ci brzęczy?
rovek
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 09:24
Albo tylna tablica o klape. Zdejm albo coś podłóż i się przejedź.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
wachu990
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 10:17
a MI brzęczy gdzieś w desce .... strasznie mnie to irytuje juz od wakacji .... objawia się to tylko w odpowiednim momencie obrotowym :mrgreen: jakoś okolice 2tys przy 3 tys znika jak reka odjał ... Musze to rozkręcić i znaleźć przyczyne w weekend :D U mojego szefa w busie było to samo .... znaleźliśmy pod deską podkładkę która kiedyś musiała wpaść od tego czasu cisza :D
[ Dodano: Wto Mar 06, 2012 10:16 ]
Na pewno tobie też coś w rezonans wpada ... posłuchaj i do dzieła :mrgreen:
Jugol
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 16:06
Kolego predatoraf, polecam ten artykuł: http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html , a żeby się upewnić czy to to, to w momencie jak Ci brzęczy złap za dźwignię zm. biegów, jeżeli będzie cisza, to na bank to :taa:
predatoraf
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 16:45
Dźwięk ustaje w momencie złapania za dźwignię zmiany biegów tzn, za lekkie dociskanie jej do końca :) Jeżeli mi to nie przeszkadza to czy mogę przez jakiś czas tak przejeździć? nie mam w swojej okolicy kanału, a chwilowo nie dysponuję kasą na mechanika :)
Raptile
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 17:39
czyli "syndrom" latającego drązka ;) było wielokrotnie na forum gdzies tutorial jest nawet na głównej stronie roverki.pl
Jugol
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 17:44
Kolego możesz jeździć bez obaw, ale w sumie to troszkę wku....., denerwuje. Link Ci zamieściłem wyżej, po co do mechanika więc ?? Koszt śmieszny i w sumie bez kanału do zrobienia ;)
predatoraf
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 20:19
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :smile:
Brak nowych postów [R220 SD 96] szarpanie podczas jazdy
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 09, 2010 20:53
Lukasz00
Brak nowych postów [R220] Podczas jazdy odpadło mi koło :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 08, 2014 16:15
predatoraf
Brak nowych postów [R220 SDI] Regularne szarpanie podczas jazdy - sugestie?
walki ciag dalszy...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 26, 2009 11:33
MONISIA11133
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Dziwny pisk z tylu podczas jazdy na wybojach..
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 08, 2009 22:37
krzysztof_ns
Brak nowych postów [R200 SDi] brzęczenie pod silnikiem w trakcie jazdy
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 01, 2011 01:12
maniaq
Zamknij
