Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Podczas jazdy odpadło mi koło :)
predatoraf
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 11:25   [R220] Podczas jazdy odpadło mi koło :)
Witam, wczoraj podczas jazdy coś zaczęło stukać w lewym kole, po wstępnych oględzinach nic nie stwierdziłem. Zauważyłem za to, że moje opony kierunkowe są źle założone, tzn. na odwrót. Stwierdziłem, że pojadę do mechanika, żeby sprawdził to stukanie i zamienił koła. Po przejechaniu ok 1,5km usłyszałem 3 stuknięcia po czym, lewe koło odkręciło się, a samochód bezwładnie zjechał na prawy pas i się zatrzymał. A konkretnie to zatrzymała mnie tarcza hamulcowa, którą zaryłem w piachu.
Koło nie odpadło całkiem, tylko wysunęło się ze śrub i samochód usiadł nadkolem na oponie. Nakrętki, gdzieś zgubiłem po drodze.
Ogólnie rzecz biorąc samochód podniosłem na lewarku i zamocowałem ponownie koło na 3 śrubach od kolegi i dociągnąłem się do mechanika.
Mechanik twierdzi (wymieniałem u niego wcześniej przeguby), że koła nie mogły się odkręcić, bo dokręca je zawsze kluczem dynamometrycznym.
Czy jest jakieś inne wytłumaczenie zaistniałem sytuacji, niż błąd mechanika i za słabe dokręcenie kół?
Z góry dziękuję :)
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 13:13
Wydaje mi się że koło musiało być słabo dokręcone lub wcale a może ktoś chciał Ci jajumać tylko nie zdążył. :razz:
Stukanie to właśnie objaw słabo dokręconego koła szczególnie przy ruszaniu i hamowaniu to czuć.
Ja kiedyś jeździłem ze słabo dokręconym kołem kilka dni. Czułem delikatne stuknięcia przy ruszaniu i hamowaniu, już myślałem że jakaś naprawa się szykuje, przegub, półoś albo co gorszego. Okazało się że delikatnie poluzowały się śruby koła z przodu, widocznie za słabo je dociągnąłem.
Dziwne że odkręciło się całe a Ty wcześniej tego nie wyczułeś. Ta przygoda mogła zakończyć się dużo dużo gorzej.
Niewiedza kosztuje.
pelson91
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 13:35
mi w r400 coś mocno stukało przy skręcaniu w prawo. stukało z tyłu. zatrzymałem się, i ku mojemu zdziwieniu, mogłem palcami odkręcić 3 z 4 nakrętek oO. dokręciłem, dociągnąłem i od tamtej pory spokój. Zdarzenie miało miejsce 2,5 roku temu (opon nie zmieniałem od tamtej pory).
Pozdrawiam,
pelson91
predatoraf
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 13:43
No właśnie jedyne co czułem to to stukanie. Po poszczeniu kierownicy nic nie biło, ani nie skręcało. No nic, dzięki chłopaki.
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 15:11
Kola nie były dokręcone :wink: Mialem to samo kiedyś myślałem ze to zawieszenie aż żeśmy z Tomim doszli ze kola nie dokręcone :-|
Stukało tylko czasem przy wolniej jeździe na luzie :neutral:
predatoraf
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 16:15
Dokładnie tak :) Na luzie było to najbardziej odczuwalne.
Brak nowych postów [214 SI 92r] podczas jazdy odpadło koło !
metew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 08, 2010 13:27
metew
Brak nowych postów [R220 SD 96] szarpanie podczas jazdy
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 09, 2010 20:53
Lukasz00
Brak nowych postów [R220] Metaliczne brzęczenie podczas jazdy
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Mar 06, 2012 20:19
predatoraf
Brak nowych postów [R220 SDI] Regularne szarpanie podczas jazdy - sugestie?
walki ciag dalszy...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 26, 2009 11:33
MONISIA11133
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Dziwny pisk z tylu podczas jazdy na wybojach..
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 08, 2009 22:37
krzysztof_ns
