Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Felgi do r400
rapek
  Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:25   [r400] Felgi do r400
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
FELGI
Chciałbym zapytać, czy owe felgi będą pasowały do r400 sedan 99r? Trzeba jakieś pierścienie centrujące, czy te co są dołączone do zestawu pasują?
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:41
ET50, więc będą troszkę schowane w nadkola. no i wzór średni, ale to kwestia gustu
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:48
rapek, nie da rady. Szukaj innych. :wink:
rapek
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:56
a te?
http://krakow.gumtree.pl/...QAdIdZ361912965
i w ogóle jakich mam szukać? jakie ET ma być?
pelson91
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 14:05
ok 40 +/- 5, żeby było optymalnie.
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 14:07
rapek napisał/a:
a te?
Brak podanej szerokości felgi i ET. Wiec nie napiszemy tobie, czy podejdą. :wink:
driftdreamer
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 18:37
Rozmiar felg: standard / aluminiowe
5Jx14/5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Szukaj tylko roverkowych (ew. z MG) są najładniejsze no i będą pasować :mrgreen:
dax
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 09:12
Hej! Felga r15 opona 195 45 et 35 podejdzie do rovera 416 rok 1997?
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 15:06
dax napisał/a:
Jaka jest szerokość tej felgi ??
dax
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 19:11
Rozstaw srub jest 4x100 ET 35 i 7" na szer. jak do polo (2001) i do Golfa III do Hondy Civic
tyle mi gosc napisał:P
Haamre
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:26
Nie do końca na temat, ale...
Posiadam u siebie takie felgi, jak kolega oferujący swoje w tym temacie - 14'', 6J. Obecnie mają założone opony 175/65/R14, które jednak wyraźnie są za wąskie. Zastanawiałem się, czy rozmiar 185mm zapewni już wystarczającą szerokość, aby tylko bieżnik dotykał płaszczyzny drogi, czy też jednak lepiej byłoby wziąć takie o szerokości 195mm?
Ponadto - według tej strony, dozwolone są opony o rozmiarze 185/65/R14, jednakże taki rozmiar nie znajduje się w artykule na Roverkach. Mógłby ktoś się odnieść do tego, czy podany wyżej rozmiar (względnie - 195/60/R14) nie będzie ocierał o nadkole przy skrętach/na wybojach, czy też jednak będzie za duży?
Dzięki za wszelką możliwą pomoc. :wink:
bizon
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 08:21
Ja rowniey mam pytanko odnosnie tego zestawu:
http://poznan.gumtree.pl/...QAdIdZ365929939
ET 37 pewnie jeszcze podejdzie ale co do opony 225. czy nie za szeroka?? czy lepiej na tyl czy przod??
marcin316
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 10:44
Jeśli felgi mają szerokość 7" bądź więcej to raczej nie podejdzie. Szerokość opony 225 jest też znacznie za duża. Nie zakładałbym więcej niż 205.
alfam17
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 09:39
marcin316 napisał/a:
Raczej nie podejdzie czy na pewno nie podejdzie? Proszę doprecyzować swoją wypowiedź ponieważ mam zamiar zamontować do Rovera 414 felgi MG 17" 7J 4x100 z oponami 205/45R17
Z tego co liczyłem to średnica koła zwiększy się o jakieś 20mm w porównaniu z oryginalna 185/65R14.
bizon
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 13:00
alfam17 napisał/a:
Ja w koncu mam 205/45/16 i 6,5J ET40 i jest jeszcze sporo miejsca wiec wydaje mi sie ze wejda, tym bardziej ze sa od MG. A co do 7J to pewnie bedzie tylko problem przy niskim ET
Brak nowych postów [R400]felgi mg
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 20, 2013 21:17
dawid257
Brak nowych postów [R400] Jakie felgi????
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 21, 2008 14:04
Stacho
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Jakie felgi do roverka 400
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 06, 2012 09:23
Brak nowych postów [R400] Nietypowy rozmiar felgi do rovera
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Gru 12, 2013 23:48
kedzior_
Brak nowych postów [R400] Chcę kupić felgi pytanie odnośnie .....:)
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 06, 2009 16:12
wild_weasel
