Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czujnik tempetatury - lokalizacja
osa2t
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 16:57   [R420] Czujnik tempetatury - lokalizacja
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Proszę o pomoc w lokalizacji czujnika temperatury w roverze 420 '98 seria L.
Poniżej zdjęcie z innego typu silnika aby zobrazować o który czujnik mi chodzi.
Drugi rysunek przedstawia serię L.
Naprawdę nie mogę go dojrzeć.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 11:25
Rozumiem ze chodzi Ci o czujnik dwupinowy.
Jak masz na rysunku korek oleju to 2cm w dol i 0,5cm w lewo
mirwin
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 07:39
Ja dodam, że czujniki sa 2 jeden odpowiadający za pokazywanie temperatury na wskażnikach deski rozdzielczej (jednopinowa wtyczka) i drugi do komputera (dwupinowa).
Turc
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 09:18
Twój czujnik znajduję się po prawej stronie silnika, między blokiem a filtrem powietrza na takim trójniku/kolanku to jest ten na dole bo są tam dwa, górny jest od wentylatora i chyba idzie do komputera.
"Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve."
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 10:07
Turc napisał/a:
oj coś ci się pomyliło, czujnik jest z drugiej strony, w tym samym miejscu co u nas :wink:
Turc
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 10:56
szoso napisał/a:
Dzięki za zwrócenie uwagi, mój błąd pomyliłem z serią K :)
bizon
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 11:24
widze ze jestes z poznania, jak cos to pisz na priv i podjedziesz do mnie
Brak nowych postów [R420] Co to za czujnik
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 27, 2007 18:00
Brak nowych postów [r420] czujnik cofania
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 06, 2012 10:09
b.j
Brak nowych postów [R420] Czujnik oleju
obudowa w której się znajduje
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Mar 30, 2009 22:01
lukasz17
Brak nowych postów [R420] czujnik temperatury cieczy
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 21, 2015 20:55
Brak nowych postów [R420] Alarm, Czujnik Ruchu
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Sty 19, 2008 12:19
rybakowy
