Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover214Si1,4 16v97] Kable Bosch a NGK
shirokaba
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 11:21   [Rover214Si1,4 16v97] Kable Bosch a NGK
Pytał ktos kiedys jaki jest problem z kablami Bosch. Po wymianie świec i kabli zaczęły się duże kłopoty z odpalaniem silnika. Duży problem był po deszczu, po zimnej nocy a później to juz wogóle był problem. Wymieniona kopułka, palec, nawet regeneracja rozrusznika i wszystko na nic. Winne były kable. Po około 2,5 miesiąca od założenia kabel idący do cewki zaczął po prostu wypadać. Po wielkich trudach udało mi się w końcu kupić kable NGK, wielkie dzięki Tomiemu114 czyli firmie FHU - Delta z Pilzna.
Jak mi się uda to załączę zdjęcia. Kabel Bosch ma 80 cm długości i badziewną wtyczkę, która za cholerę nie trzyma, kabel NGK ma 40cm i porządną wtyczkę. Kable Bosch na kopułce też nie trzymały się tak jak powinny, więc auto odpalało "po kolei" słychać było jak cylindry załapują po kolei ppo dość mocnym dodaniu gazu.
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 11:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 14:57
ja mam boscha i dobrze sie trzyma cewki i kopułki
shirokaba
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 16:34
Harry napisał/a:
Widocznie miałeś szczęście, ja takiego nie miałam. Kabel wypadał w trakcie jazdy.
Brak nowych postów [Rover 214Si] Kable zaplonowe BOSCH problem
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 18, 2010 22:37
asgard88
Brak nowych postów [R25] Urządzenie Bosch KTS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 27, 2012 18:51
maniekm
Brak nowych postów [R25 2.0 iTd 05r ] Podłączenie pod KTS 520 Bosch.
azor77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 17:58
keczu
Brak nowych postów [r220sdi] pompa bosch vp37
problem z zasilaniem
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 21, 2009 12:40
nicco_nuwai
Brak nowych postów [R25 idt] Jak wydłużyc żywotność pompy Bosch VP 30
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 22, 2014 11:09
bociannielot
