Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Duzo oleju w IC, gwiżdżące turbo
kepo
  Wysłany: Nie Sty 09, 2011 14:09   [R600] Duzo oleju w IC, gwiżdżące turbo
Halo salut!
Od pewnego czasu odczuwam spadek mocy w aucie. Turbo głośno gwiżdże, co wcześniej nie mialo miejsca. Obydwa węże IC zmienione, wiec ewentualna nieszczelność odpada.
Przy wymianie dolnego węża IC zauważylem, że w IC stoi kałuża oleju o głębokości conajmniej kilku cm. Olej dochodzi prawie do miejsca gdzie zaczepia się wąż. Chyba troche za dużo go jest?
Co jest przyczyna? Uszkodzona turbina puszcza tyle oleju?
z góry dzieki za pomoc! ;)
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michallo
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 14:22
Widzę, że masz ten sam problem co ja. Ja zauważyłem też olej, gdy odpiąłem górny wąż ten idący do kolektora. Nie wiem na ile to jest groźne, ale mechanik kiedyś powiedział mi, że to normalne, że turbina mi się poci, ale nie wiem, czy to podchodzi jeszcze pod definicję pocenia się.
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 15:50
trochę odma, może i turbo
czyściłeś to kiedykolwiek?
przez lata mogło się tyle uzbierać
może czas wymienić zawór odmy
michallo
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 16:06
Właśnie spojrzałem na zawór od odmy :) Cały w oleju. Nigdy w tym samochodzie nic nie czyściłem, oprócz odwiedzania kilku razy myjni. Zmienię ten zawór profilaktycznie, chyba, że jest sposób na sprawdzenie go?
Inna sprawa. Czy opłaca się czyścić kolektor dolotowy? Bo jak kiedyś wymieniałem przewody powrotu paliwa z wtrysków, to widziałem, że ma dookoła około 1cm czarnego syfu.
UPDATE:
Co to jest? Znajazłem to na jakimś forum wv. Filtr odmy. Czy mamy coś takiego u siebie?
http://sklep.landroad.pl/...?towkod=ERR1471
Może przydało by się nam coś takiego? (Zdecydowanie nie związane z tapicerką :) )
http://www.a6klub.pl/a6-c...8.htm?view=next
93karol
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 19:49
potrzebuje informacji, jak zamontować odme, co oznacza "K" a co oznacza "F"
czy włoze tak czy tak to bez różnicy;/ myślełem gwizd który słyszę moze byc spowodowany złym montażem odmy;/
Prosił bym najlepiej zdjęcie prawidłowego montażu.
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 20:34
:wink:
Brak nowych postów [R600] Turbo
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Cze 19, 2010 12:30
azer
Brak nowych postów [R600] Problem z turbo
Ronin--72 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sty 28, 2008 12:53
Brak nowych postów [R600] Rura od turbo dziurawa
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Wrz 23, 2009 23:34
czarek2208
Brak nowych postów [R600] Czy możliwe jest zamontowanie Turbo
FudiX Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sty 13, 2008 12:27
zuko123456
Brak nowych postów [R600] Nowe turbo czy uzywka, skrzynia i swiece
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 15, 2012 16:45
kruszan
