Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Skrzynia biegów dziwny hałas podczas jazdy
czort
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 12:04   [R200] Skrzynia biegów dziwny hałas podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam!
Jakiś czas temu usłyszałem podczas jazdy dziwny hałas - mianowicie jakby śmigło tarło o beton. Wszystkie biegi wchodzą bardzo lekko i płynnie bez zacięć.
Krótki opis:
1. Hałas występuje tylko podczas jazdy na biegu.
2. Gdy jest wciśnięte sprzęgło jest cisza,
3. Hałas jest gdy dodaję gazu, więcej gazu to głośniej mniej jakby ciszej, ale słychać. Wcisnę sprzegło cisza..
4. Hałasu nie ma podczas jazdy na luzie.
5. Hałasu nie ma podczas jazdy na luzie i podczas wciskania - zwalniania sprzęgła bez wrzucania biegu
6. Na postoju jak wciskam sprzęgło nic nie hałasuje, jak puszczę sprzęgło też nic nie hałasuje.
Co to może być???
Paweł
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bogdan75
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 12:16
moze olej w skrzyni do wymiany
widziałem Rovera Cień..
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 21:02
:roll: wymiana oleju nie rozwiąże tego problemu. Skrzynie biegów w rover 200 nie należą do najmocniejszych punktów tego auta spójrz tutaj . Myślę że bez interwencji mechanika się nie obejdzie. :/
Niewiedza kosztuje.
czort
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 23:21
narazie skłonie sie ku wymianie oleju. W sumie sprawdzę czy on tam wogole jest:)
mam nadzieję że coś się wyciszy..
Paweł
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 16:34
Pewnie jakieś łożysko. :wink:
xmen38
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 12:24   Re: [R200] Skrzynia biegów dziwny hałas podczas jazdy
czort napisał/a:
Witam!
Krótki opis:
Co to może być???
U mnie takie objawy występują od ponad roku z tym ze jest coraz głośniej :)
Czy może to być łożysko sprzęgła ? czy ewidentnie skrzynia ?
czort
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 19:05
Więc tak, Wymieniłem dziś olej w skrzyni.
Wlałem 1,5l i sprawdzałem czy sie nie przelewa przez ten miernik. ( wlewałem wygodniejszą stroną odpowietrznikiem. dolewając do 1,8l czyli jak powinno być nie przelewało się. W sumie wlałem te 2l. i też nie wyciekał. poczekałem troszkę i też nie. no cóż. spuszczając stary dmuchałem jeszcze przez wężyk żeby być może wszystko spłyneło.
Efekty, skrzynia pracuje lżej wygodniej jakoś.
A ten hałas, jakby ciszej, ale dalej występuje.. Jest taka możliwość że ustąpi po jakimś tam dłuższym przejechaniu się i bawieniu się biegami???
Paweł
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 19:13
czort napisał/a:
Wątpię. :neutral:
kumilek23
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 15:45
czort, rozwiązałeś jakoś problem, mam to samo... a może to być wytarta łapa sprzęgła :?:
czort
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 19:08
kumilek23 napisał/a:
Wymieniłem tylko olej, po czym nic się nie zmieniło. Jeżdzę nadal, póki co nic się nie dzieje, oprócz większego hałasu.
Teraz myślę że to napewno jakieś łożysko w skrzyni.
Z początku myślałem że oporowe ale ono hałasowało by na wciśniętym sprzęgle, zresztą niewiem jak to jest z tym oporowym.
Jak na coś wpadniesz, daj znać
Paweł
kumilek23
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 20:12
z uwagi na deficyt w budżecie, mam to w poważaniu na razie :razz: jak to Rover, pali i jeździ, coś charczeć musi :razz: Jak nic nie charczy to na żyletki :mrgreen: jeszcze myślałem że może łożysko na docisku, ale teraz na logikę to myślę, że możesz mieć rację i problem jest ze strony skrzyni biegów, niestety... ja w swoim już mam drugą przerzutkę, przy okazji tej pierwszej sprzęgło "wyszło" przez rurę wydechową :sad: bo głupi Kamil myślał że uniknie lawety, sic :!:
czort
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:30
Może i to te łozysko
Jak u mnie zaczynało szumieć hałasować, biegi wchodziły bez problemu zwłaszcza pechowy wsteczny... Dziś to bez zgrzytu sie nie obedzie wsteczny.
Wiem że wsteczny to normalka w R65. Ale, w moim i Twoim przypadku, może i oporowe hałasuje i docisk???
Ogolnie może ktoś wyjaśni kiedy łożysko oporowe się odzywa??? bo już sam niewiem
Paweł
kopytko
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 17:01   Re: [R200] Skrzynia biegów dziwny hałas podczas jazdy
czort napisał/a:
Witam!
Krótki opis:
Co to może być???
Witam. Miałem ten sam problem. Winne było uszkodzone łożysko.
Koszt jego to coś około 150 złotych. Ale trzeba rozkręcać skrzynię na kawałeczki. Po jego wymianie cisza jakby nowy Rover'ek ;)
Jakby ktoś potrzebował więcej zdjęć to mogę wrzucić jak to wszystko wygląda w środku, ewentualnie może jakoś podpowiem co i jak.
Brak nowych postów [R200] hałas podczas jazdy
wuj0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lip 03, 2014 22:28
kezmanq
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97r] dziwny dźwięk podczas jazdy :(
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 03, 2009 16:03
szymon1986
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 98r.] Dziwny dzwiek podczas jazdy
neoscorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Gru 13, 2008 16:31
neoscorpion
Brak nowych postów [R214i] dziwny dżwięk podczas jazdy
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 25, 2014 22:17
NoPE
