Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] silnik z r25 do r200
duklos
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 14:23   [r200] silnik z r25 do r200
witam wszystkich
Czy silnik z r25 bedzie pasowal do r200 (chodzi mi o ta sama pojemnosc 1.4 16v)
Gdzies czytalem ,ze trzeba przekladac kolo zamachowe.
prawda to czy nie?
bo caly inny osprzet, jak i lapy do poduszki powinny chyba przypasowac z r200.
popeawcie mnie jesli sie myle ale wydaje mi sie ze alternator rozni sie tylko mocowaniem , a bebechy powinny byc takie same.
Jak kiedys szukalem altka to pytali mnie czy 25 cz 200.
W ZASADZIE POWINNO BYC U
TO SAMO
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2012 15:23 ]
I jeszcze pytanie natury technicznej:
czy wyjmujac silnik bede musial odkrecac , luzowac skrzynie czy po odkreceniu osprzetu da rade zepchnac silnik w lewo tak aby walek glowny skrzymi nie przeszkadzal w podniesieniu silnika do gory.
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 09:08
Zajrzyj tutaj. Sporo było takich tematów.
duklos
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 16:09
Chciałbym odświeżyć temat i dowiedzieć się trochę więcej na temat przekładki silnika z R25 do R200.
Chcę kupić i wymienić silnik w swoim R i chcę mieć pewność, że jak kupię to nie wywalę kasy w błoto, albo okaże się że muszę dokupić jeszcze pół roverka 25.
Zdecydowanie interesują mnie sugestie osób, które miały z tym do czynienia aniżeli czyjeś domysły.
w linku powyżej uzytkownik : PHJOWI napisał
"jeśli masz stary silnik 16v to jest ok ponieważ przekładasz następujące części ze starego :
wałek
aparat + cewkę
kapę
koło zamachowe
kolektor
okablowanie silnika
komputer zostaje twój stary ."
Co to jest ta kapa?
Skoro przekładam wałek i cewkę to o jakie okablowanie chodzi?
Mój silnik jeszcze pracuje, ale jego koniec zbliża się dużymi krokami
rovek
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 16:51
Ooo, kolega z Lublina. Silnik stracił kompresje czy przestraszyłeś się usterką uszczelki głowicy?
Różnica w tych silnikach polega na tym, iż w 25 aparat zapłonowy jest bezrozdzielaczowy, schowany pod obudową świec ale przy przekładce silnika do 200 przekłada się wałek z mechanicznym aparatem zapłonowym tzn kopułkę i palec wraz z cewką.
duklos napisał/a:
Chodzi o wiązkę silnika, zostaje stara, wszystko p&p.
duklos napisał/a:
Co to jest ta kapa?
Właśnie, co to jest? Na pewno nie chodzi o Lancie Kappa? hehe
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:04
duklos napisał/a:
Co to jest ta kapa?
pewnie chodzi o pokrywę zaworów. nowa będzie trochę inna i będzie miała dziurę na czujnik położenia wałka rozrządu
duklos
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 19:49
Kompresji nie stracił, bo nie zauważyłem straty na mocy i przyspieszeniu.
Natomiast pojawił się majonez w pojemniku i ubywa płynu, a przede wszystkim tak coś wali w dole silnika, że wszyscy mnie pytają czy zmieniłem na diesla.
Byłem u mechanika i stwierdził, że to sworznie na korbowodzie/tłoku.
Naprawy nie polecał ze względu na duże koszta i fakt, że auto ma przejechane - grubo ponad 300tyś.
Tak więc rozglądam się za silnikiem i mam w zasadzie upatrzony z R25, ale chcę dokładnie wiedzieć jakie trudności mnie czekają z jego przekładką.
rovek
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:32
duklos napisał/a:
Dlatego nie jeżdże do mechaników z Lublina.
duklos
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 07:17
mozesz rozwinac swoja wypowiedz
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 17:10
duklos napisał/a:
wałek
aparat + cewkę
kapę
koło zamachowe
kolektor
okablowanie silnika
Do tego jeszcze swój kolektor ssący. :wink:
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 10:26
leszczu napisał/a:
skąd taki pomysł?
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 10:33
sTERYD napisał/a:
leszczu napisał/a:
skąd taki pomysł?
A ten czujnik w gorze kolektora co jest w nowszych k-series, od czego on jest ??
keczu
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 19:49
leszczu napisał/a:
To czujnik podcisnienia, w starszych silnikach wbudowany w w komp. silnika..
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:36
keczu napisał/a:
leszczu napisał/a:
Aha, więc kolektor może być od R25, ale wtryski już od R200.
Brak nowych postów [R200] Czy silnik z R414 16V pasuje do R200 ?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 15, 2011 19:54
bonus89
Brak nowych postów [R200] Silnik 1.4 16V a 1.4 8V
inflamespl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Wrz 08, 2012 11:41
brkzzz
Brak nowych postów [r200 98r 2,0 sdi] Silnik
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 28, 2010 11:23
latinoo22
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] silnik
bardzo duze spalanie
krzysio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 05, 2007 09:31
