Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] wszytsko na raz :(
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:04   [r200] wszytsko na raz :(
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Panowie może wy mi pomorzecie bo ostatnio bylem u 3 mechanikow i elektryka i mam ciagle problemy z tym samochodem chce go naprawic tak zeby dzialal i go sprzedac po prostu... Wiec problem twki w tym ze w samochodzie ze samochod czasami sie "zawiesza" np dzisiaj jechalem do pracy i w trakcie jazdy mi zgasl i zapalily sie 2 czerwone lampki od akumulatora i bodajze od oleju i wskazówka temeratury poszla mi nagle na sama gore dopiero zeby odpalil musialem odpiąć akumulatror i podpiąć jeszcze raz i bylo ok mam tak ostatnio czesto lub po rostu zdaza sie tez ze zaraz po odpaleniu jak wlaczam swiatla mi gasnie i znowu to samo 2 czerwone lampki i trzeba odpiac akumulator i podpiac jeszcze raz zeby odpalil jesli wam pomoze to wkleje na samym koncu 2 linki z postami ktore juz wczesniej pisalem bo to wszytsko sie zaczelo naraz jedno po drugim
http://forum.roverki.eu/v...light=wloditzki
Pomocy juz tyle kasy wladowalem w tych mechanikow i nic to nie dalo :(
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:44
Na pierwszy ogień masa od akumulatora do karoserii, popraw a najlepiej złap ją nowym kablem. Potem wiązka tylnej klapy, tylko dokładnie popatrz na każdy kabelek.
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:56
wiazke mialem wlasnie dzisiaj wymieniona na nowa bo kable byly strasznie poszarpane i juz zaczelo mi sie dymic wiec napewno nie to a mase robilem jakies 2 miesiace temu bo mi swiatlo nie swiecilo
rovek
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:03
Wygląda to na rozsynchronizowanie się immo, sprawdź dokładnie pilot.
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:06
dokladnie pilot sprawdzic czyli w jaki sposob? dodam ze mi nie dziala centralny jesli to ma jakis zwiazek i z pilota tez nie moge ani zamknac ani otworzyc
pelson91
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:10
bateria w pilocie do wymiany ;)
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:14
pelson91, Twoje cycki strasznie wzrok przyciągają..... cieżko mi się skupić na tym co jest napisane :razz:
pelson91
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:17
ADI-mistrzu napisał/a:
Pamięci pod mapy ogarniaj :P
A co do tematu, to miałem sytuację, gdzie podejrzewana była wyczerpana bateria pilota (nie mogłem zamknąć ani otworzyć auta z pilota), winowajcą okazała się masa, klema minusowa spadła mi z akumulatora. Przyjrzyj się dokładnie tym dwóm zagadnieniom ;)
Pozdrawiam,
pelson91
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:19
klema napewno nie spadla bo ciagle ja odpinam i przypinam zeby mi zapalil jak zgasnie w trakcie jazdy :P a co do baterii i pilota nie jestem pewny czy nie mam w domu drugiego pilota zadziala na drugim jesli bateria w nim jest ok? i drugie pytanie jesli nie mam tego pilota i wymienie baterie to jak go potem z synchronizowac?
pelson91
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:20
wloditzki napisał/a:
powinno zadziałać :roll:
nie wiem ocb, ja nic nie synchronizowałem w pilocie, a baterię wymieniałem. i działa ;)
Pozdrawiam,
pelson91
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:22
ok mozliwe ze to pilot jak centralny mi nawet nie dziala z kluczyka? a alarm i immo sie zalacza? normalnie jak zamykam z kluczyka switla awaryjne 3 razy migaja i wszytsko sie zalacza z tym ze zamyka tylko drzwi kierowcy... i z tym gasnieciem podczas jazdy tez pilot? ;/
pelson91
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:26
dalej nie mam pojęcia. moge tylko poderzjewac a nie chce Cię w bład wprowadzać
Pozdrawiam,
pelson91
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:29
a mozliwe ze jak mi wymienial wiazke tylnej klapy to cos zle podlaczyl?
EMERYT19
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 07:04
mozliwe... ale to naprawde dziwne...jakby gdzies zware ci dobra robilo...moze wogole nie robil tej wiazki
EMERYT19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 12:49
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
