Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Uszkodzony MAP sensor - ktoś wymieniał?
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 15:13
Jak chodzi Ci o tą jak by gumę którą jest cała płytka pokryta to to trzeba zedrzeć, bez środków.
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gierczol
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 15:31
W tygodniu miałem ten sam problem. Kupiłem drugi komputer, dałem majstrowi do przełożenia kostkę immo, wziął za to 20 PLN i wszystko gra. Samo przelutowanie nic nie dało, trzeba było jeszcze zsynchronizować immo z resztą kompa.
Co to mazi, którą pokryty jest komp, majster zmywał to jakimś zmywaczem na pędzelku. Widziałem tylko zieloną szklaną butelkę - ciężko powiedzieć co to było.
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 16:08
gierczol, Samo prze lutowanie nic nie da bo ja trzeba przeprogramować żeby immo już nie bylo :) Bo wsadziłeś inny kod IMMO to swojego kompa i to tak nie będzie działać :wink:
gierczol
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 16:29
Remigiusz napisał/a:
Ja wsadziłem swoje immo do drugiego kompa z nieuszkodzonym mapsensorem.
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 11:40
Wystarczyło tylko MAP'a przelutować, było by prościej.
[ Dodano: Pią Lip 06, 2012 11:40 ]
No i się udało, nowy MAP działa z kompem :mrgreen:
Więc jak coś, to mogę naprawiać jeśli boicie się samemu w to ingerować.
Ogółem trzeba wylutować starego mapa i uważać aby w czasie tego nie wyrwać ścieżek z płytki.
Potem podlutować się 3 żyłowym przewodem w jego miejsce, zlokalizować który przewód to +, - i sygnał i podlutować do map sensora.
Ja zastosowałem oplowski (GM) od wolnossącego 1 bar.
zdzichu
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 00:23
Ja u siebie wstawiłem z R25-45 ale zrobiłem trochę inaczej. Wyrzuciłem stary, 3 krótkie przewody ( ekran ) do wolnych nóżek do złącza głównego. Do wtyczki konektory i dalej w wiązkę. Na razie mam prowizorkę, podłączowe wężykiem do kolektora, ale jak znajdę klej to wstawię go w kolektor (przykleję kostkę tekstolitową do kolektora) i podłączę też IAT-sensor. Mam tylko problem z pewnym klejem bo wybieram się nad morze i nie chciałbym nic drutować po nocy gdyby klej puścił. Ale te MAP-y z GM starszego typu to dobry pomysł bo łatwo go przymocować.
Brak nowych postów [R 200] Reparaturki progów - wymieniał ktoś ?
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 20, 2010 18:40
Paul
Brak nowych postów [R214 97r] Czy ktoś wymieniał pasek rozrządu?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 10, 2008 17:21
arturky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si 1.4 16V 97r]Czu ktoś to robił?
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 04, 2010 00:07
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Używa ktoś z was Castrol Magnatec 10w40??
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Paź 13, 2008 19:51
marcin1983
Brak nowych postów [MG ZR idt 113 ] Map Sensor
damians214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 20, 2015 14:30
damians214
