Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si] Blaszki na klocki hamulcowe
tomii620si
  Wysłany: Pon Maj 21, 2012 18:32   [R620Si] Blaszki na klocki hamulcowe
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Siemanko. Orientujecie się czy można gdzieś dokupić te blaszki na przód na klocki hamulcowe?? Bo dzisiaj grzebałem przy klockach z przodu bo były za duże i nie odbijały i jak spojrzałem na blachy od strony kierowcy przy klockach to średnio tak. Da się gdzieś coś takiego kupić aby założyć nowe i czy cena tego jest jakaś sensowna?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:15
tomii620si, Jak klocki są za duże to zeszlifuj kanty klocków co nachodzą na te blaszki :wink: Te blaszki można dostać w Intercarsie lub salonach Hondy, albo sklepach moto :wink:
tomii620si
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:19
Klocki zeszlifowałem i jutro się okaże czy wszystko jest okej jak przyjadę z pracy bo po około 15km tak się grzały, że wszystko było gorące. Piasta, szpili.. Jutro się okaże czy szlifowanie pomoże. Ale po prostu te blaszki nie są w najlepszym stanie to jak nie będzie duży koszt to może wymienie.
Do Hondy nie chce dzwonić bo już z góry zakładam, że cena mnie powali ale do intercars w wolnej chwili znajdę numer i zadzwonie. Dzięki Remigiusz
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:27
tomii620si, Ja tez takie coś miałem, ale te stare wystarczy przeszlifować na stole szczotka druciana i beda git. I jak klocki skorciłeś to na pewno pomogło bo ja tez takie akcje raz miałem ze klocek nie odbijał w R220 :wink:
Ja jak montuje nowe klocki i one nie wchodzą ręką do środka to od razu szlifuje te rogi żeby pasowało i bez oporu wchodziło :wink:
tomii620si
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:34
Remigiusz właśnie ja tych kloców nie montowałem. Już były i są w dobrym stanie w sumie także nie ruszałem. A teraz coś ostatnio tak ześwirowały, że zaczęło się grzać no to czas przyszedł to zrobić i się okazało, że nie pasują. Ale po szlifie mam nadzieje będzie git. Zamiast zmienić auto to cały czas to.. Komedio dramat. Już nawet sąsiedzi się śmieją, że będą do mnie auta podstawiać bo roverek co 2/3 dni na lewarku bo coś robie.
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:09
tomii620si, To ja mam to samo u moich sąsiadach tylko ze ja grzebie bo lubię a nie ze coś koniecznie jest zepsute. Tylko czasem warto posprawdzać :wink:
KRYS
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:17
Remigiusz,
u mnie tak samo z tymi sasiadami hehe
Tomi a o jakich blachach piszesz? tych miedzianych blaszkach co trzymają klocek?
http://www.fundacja-smolenia.org/
tomii620si
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:23
no ja też czesto grzebie tak o. No ale cóż. Czasami coś trzeba z przymusu.
KRYS tak chodzi o te miedziane trzymające klocki
Chciałem tak w ogóle zmienić audio w samochodzie no ale chyba skończy się tylko na zmianie głośników z przodu i zmianie radia ze zmieniarką bo na tube nie ma miejsca (chciałem zabudować w boczku tam gdzie chwyt na gaśnice ale za mało miejsca jest wiec odpuszczę). A i tylne głośniki chciałem zmienić ale ramki od głośników pękają więc boję się tego zdejmować aby nie stracić ich :( . więc na półce zostaje ori audio :sad:
zaq
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:59
te blaszki to chodzi wam o te prowadnice klocków??
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 21:10
tomii620si, w IC:
TRW LUC PFK397
26,01 zlotych :wink:
tomii620si
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 21:17
Remigiusz ok tylko image nie działa .. hehe. I teraz rozkmina. Czy chce dać 26 za blaszkę która w sumie jest i spełnia swoją role?
Taki mały OT. Głośników z półki się nie da inaczej wyjąć bez ściągania maskownic? Bo moje strasznie pękają a chce wymienić audio.
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 21:25
tomii620si,
http://sklep.intercars.co...7d35efc27a6bd38
Moze tak działa, jak nie to poszukaj w IC PFK397 :wink:
Czemu blaszki nie spełniają roli :?:
tomii620si
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 21:28
Remigiusz no właśnie spełniają swoją role tylko już nie wyglądają. Zużycie po prostu i myślałem o wymianie ale 26 dać za coś co dobrze działa.
Kick3r
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 15:34
Nie wyciągaj maskownic. Całkiem wyciąg półkę tylną. Jak siedzenia złożysz to bez problemu powinna wyjść i wtedy od strony bagażnika wykręć całkiem głośnik. Na 90% nie będą pasować do tych ramek, w których są głośniki standardowe. Moje Alpine są większe tak samo w drzwiach miałem to dystanse kupowałem specjalnie. A jeżeli o blaszki chodzi to czy one są wg konieczne? Osobiście je wyrzuciłem i jest dobrze bez nich.
tomii620si
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 16:30
Kick3r napisał/a:
no tego to nie próbuje aczkolwiek zostawiam te co są..
Kick3r napisał/a:
aż do bólu prosta i logiczna odpowiedź o której nie pomyślałem. A już myślałem, że nie wymienie audio. Mega + dla Ciebie. A co dystansów to i tak będę z przodu i tyłu robić po swojemu tak jak ma bose, że tuby jakby dla każdego głośnika z wyciszeniem i "zabudowa" bass do bagajera w miejscu na gaśnice. Dzięki Pozdrawiam
KRYS
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 16:45
wyczysć kolego te blaszki, są miedziane i powinno sie to udać jakims płynem - benzyną, płynem do mycia silników czy nawet wd-40.
tomii620si
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 16:48
Na razie hamulce są poskładane także nie robię. Ale jak będzie jakaś okazja do zrobienia tego to może i tak zrobię aby je po prostu wyczyścić bo mają już trochę za sobą. Dzięki za pomoc chłopaki.
TomaszM
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:07
Te blaszki są zawsze w zestawie przy markowych klockach...
Ja najczęściej kupuję TRW i zawsze w pudełku są nowe te blaszki,
w tanich zamiennikach potrafi ich nie być, tylko same klocki bez blaszek.
tomii620si
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:11
TomaszM pojęcia nie mam jakie tam są klocki bo to nie ja je zakładałem tylko poprzedni właściciel. Ale ogólnie te klocki są w całkiem dobrym stanie także nie będę ich wymieniać i tylko te blaszki ogarnę w wolnym czasie. Pozdrawiam
TomaszM
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:15
OK, mówię tylko na przyszłość ;) Że w tych markowych są w zestawie, a kupując osobno się sporo płaci i się nie kalkuluje ;)
Brak nowych postów [R620] klocki hamulcowe
Artur20-2012 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 15, 2012 20:51
carlo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Klocki hamulcowe
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 23, 2007 10:40
maciej
Brak nowych postów [R600] Klocki hamulcowe
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 29, 2010 06:01
lysy8484
Brak nowych postów [R620] Klocki hamulcowe
Zapytanie
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lut 17, 2010 08:24
kurtki
Marcines Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 19:43
Marcines
