Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] wygluszenie
[r45] wygluszenie
karooo
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 18:40   [r45] wygluszenie
Panowie chce sie konkretnie dowiedziec czym dobrze wygluszyc drzwi z przodu autka,
sa rozne opinie i nie wiem co wybrac,
http://allegro.pl/wyglusz...2351018303.html
czy te maty beda dobre? czy w koncu cos innego trzeba dac?
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 18:53
karooo napisał/a:
:taa: Tak, będą dobre.
karooo
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 18:57
tronsek a jak myslisz ile takich kupic? robiles juz to u siebie? powiedz mi czy z tylu tez warto wygluszyc? z tylu nie mam glosnikow tylko w polce mam
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:11
karooo napisał/a:
Nie, ale się kiedyś przymierzałem do tego lecz potem sobie odpuściłem.
karooo napisał/a:
Tak.
Poczytaj temat kolegi Jugol'a o wygłuszaniu. Powinien Ci pomóc: http://forum.roverki.eu/v...=soudal&start=0
Pływak
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:14
Ja miałem takie w R i nie polecam strasznie sztywne się robiły w niskich temperaturach można je było normalnie łamać podejrzewam, ze w końcu od drgań głośników i trzaskania drzwiami zimą zaczęły by pękać.
Ja mam aktualnie u siebie coś takiego http://allegro.pl/gms-06-...2369176846.html ewentualnie z tańszych jeszcze ludzie polecają http://allegro.pl/stp-sil...2351605674.html
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:16
A nie lepsza była by już gąbka?
Pływak
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:18
Gąbka/pianka jest dobra jako druga warstwa.
W tym temacie wrzucałem foto jak to u mnie wygląda i właśnie najpierw są maty gms i na to pianka >> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79234
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 21:37
Ja u siebie mam resztę APP (w wersji miękkiej) i powiem Ci, że nic mi nie popękało przez dwa lata. Miałem sporo problemów, by je poodrywać od blachy. Podstawa to sumienny montaż. Jeśli ma być "po taniości", to moim zdaniem miękkie maty APP/Boll wystarczą. Co do ilości, to ja kupiłem bodajże 16 (w rozmiarze 25x50) i chyba 3-4 sztuki mi zostały (wygłuszałem tylko przednie drzwi).
keczu
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 17:59
Kurde ja bym do drzwi zadnej gabki nie wsadzil, przeciez przez dzwi zawsze przeplywa troche wody podczas deszczu po to sa odplywy na dole drzwi i samochodowe glosniki sa bardziej na wilgoc odporne. Po co to ma woda nasiakac i smierdziec. Maty bitumiczne te bez aluminiowej warstwy nadaja sie bardziej na plaskie powierzchnie. Beda oki na dzrzwi od wewn. (panel blachy od zewnatrz auta) , ale juz zeby zamknac akustycznie drzwi bedzie ciezko. Drugi blaszany panel drzwi ma za duzo detali ( wglebien na mocowania boczka itd.) Maty tylko bitumiczne sa twarde nie da sie ich dokladnie dokleic w kazde zaglebienie, a gdzie mata nie przylega do blachy to nie dziala. Te na alu foli sa elastyczniejsze , masa bitumiczna na nich jest miekka tak ze wszedzie da sie docisnac, a folia aluminiowa sie zawsze lekko da rozciagnac i sie nie rwie.
Teraz w Civicu mam drzwi wygluszone tym:
http://allegro.pl/mata-wy...2367080549.html
Swietnie sie klei nawet bez podgrzewania. Wczesniej mialem w poprzednim aucie wygluszone drzwi mata tylko bitumiczna Dynamat ,ale ta bez foli aluminiowej. 3 razy dluzej mi to zajelo bo ciezko to dokleic , po dwoch latach jak zdjalem boczek to bylo juz widac ze w niektorych miejscach srednio sie juz trzyma. Wszystko stwardnialo. I nie wiem po co jakas druga warstwe robic. Wystarczy pierwsza zrobic dobrze. I nie ma sensu do instalacji z jednym glosnikiem w rdzwiach kupowac maty grubszej niz 2mm bo dzwi i tak sa zauwazalnie ciezsze wlasnie z taka mata. Jeszcze jedna zaleta mat z folia ze na sredniej wielkosci otwory w panelu gdzie juz by sie mozna bylo zastanawiac o jakims wzmocnieniu pod mate wystarczy dac dwie warstwy i robi sie to wystarczajaco sztywne , mniej klopotu. Pozdr.
Pływak
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:50
Specem od akustyki nie jestem ale szukając info o CA czytałem, ze różne materiały odpowiadają za tłumienie dźwięków o różnych częstotliwościach, po za tym pianka sprawia, ze boczek lepiej przylega do drzwi co eliminuje wibracje. Tą piankę co ja mam znalazłem u siebie w garażu ma ona taką strukturę, ze nie chłonie wilgoci jak zwykła gąbka po za tym była samoprzylepna wiec wykorzystałem ją na drugą warstwę i nie widzę żadnych minusów jej zastosowania :)
keczu
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 07:05
Pływak napisał/a:
Znaczy sie ja tez za "speca" sie nie uwazam, ale wytlumiajac drzwi samochodowe to raczej chodzi o pozbycie sie wibracji i jak najlepszemu zamknieciu akustycznemu drzwi. To tak na moje "oko". Dzwi to nie kolumna glosnikowa w domowym audio. Ma pewne limity w uzywaniu materialow tlumiacych. Domowe kolumny glosnikowe mozna wytlumiac na rozne sposoby. Pianka ,gabka lub niczym bo niektorzy lubia taki dzwiek. Kwestia gustu. Cienka pianka nie zaszkodzi, ale czy pomoze nie wiem. Gabka na pewno sie nie nadaje. Pozdr.
Pływak
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 08:05
No właśnie dlatego, ze drzwi to nie kolumna powinno je się wygłuszać jak najlepiej bo zbierają nie tylko wibracje ale dźwięk jadącego samochodu, szum powietrza itp. Czy pianka coś pomogła w kwestii dźwieku tego nie powiem i pewnie różnica jeśli jest to marginalna ale jak pisałem była pod ręką przykleiłem dzięki czemu boczek ładnie leży na dzwiach nic nie wibruje i nic nie trzeszczy ;)
Brak nowych postów [R200 '97] Wygluszenie drzwi
Jak to zrobic? Krok po kroku
matlacz Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Gru 22, 2007 10:13
giewu
Brak nowych postów [r620si] Prawidolowe wygluszenie drzwi
mateooo25 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Paź 05, 2012 08:47
Bartek8508
