Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 416] silniczek tylnej wycieraczki
Przesunięty przez: Adrian
Nie Cze 17, 2012 09:53
tombak25
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 18:03   [r 416] silniczek tylnej wycieraczki
witam. Nie dziala mi wycieraczka tylnej szyby. Rozebralem cala oslone aby sie do niego dostac. Napiecie w kostce jest masa rowniez a silnik stoi i ani drgnie. Wykrecilem go i aby sprawdzic czy trzpien na ktorym osadzone jest ramie wycieraczki obraca sie. Niestety nie obraca sie i niema sily zeby go cokolwiek ruszylo. Moje pytanie brzmi czy ten trzpien powinien sie dac obrocic w prawo badz lewo na sucho czy tez nie?
tombak
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 10:06
jak go odłączysz od przekładni, to powinien w miarę luźno chodzić, ale jak jet podłączony do korby, to nie ruszysz.
tombak25
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 11:23
razem z przekladnia go probowalem ruszyc. A szczotki tam w nim jak sie wymienia i czy wogole sa tam szczotki?
tombak
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 16:44
nic się nie wymienia
tombak25
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 18:33
wogole dziwne zeczy sie dzieja. Ja tam sie bardzo na elektryce nie znam ale w kostce czy wycieraczka jest wlaczona czy nie na pierwszym i czwarym pinie jest napiecie. Niewiem czy tak powinno byc.
tombak
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 21:17
tak, chodzi o "parkowanie" Jak chcesz to dla pewności możesz zajrzeć do wiązki tylnej klapy.
tombak25
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 21:37
steryd ja rozebralem obudowe tylnej klapy i sprawdzalem napiecie w kostce idacej do silniczka i tak: ida tam 4 przewody po podpieciu multimetra do pierwszego z lewej i pierwszego z prawej pokazuje mi napiecie 12v obojetnie czy mam wlaczona wycieraczke czy nie natomiast w 2 pozostalych przewodach nic sie nie dzieje tj srodkowych. Patrzylem czy w calej wiazce jest cos nie tak ale wszystko jest ok a bezpiecznik tez jest caly
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 22:37 ]
a jakis przekaznik od tej wycieraczki jest? jesli tak to gdzie? moze on jest walniety
tombak
Brak nowych postów [400 2.0 Di 1998r] Wycieraczki + grzanie tylnej szyby
gfh7x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 21, 2009 13:36
Paul
Brak nowych postów [R45 1,8] Silniczek krokowy
Szarpie silnik no to co zrobić, chyba wyczyścić krokowca...próbuje ... ale mam pytanie
funia108 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 11, 2010 22:32
slax
Brak nowych postów [R45]Silniczek krokowy
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Cze 06, 2018 12:11
tomekk_nt
Brak nowych postów [400 1,6 SI] Silniczek krokowy
Jozy81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 03, 2012 13:47
oktan1983
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Silniczek krokowy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Wrz 29, 2009 21:24
Ciufa
