Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Spadek Mocy przy wł klimatyzacji....
m4r3ck1
  Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:07   [R620SDi] Spadek Mocy przy wł klimatyzacji....
Witam Panowie.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mam dość mocny spadek mocy przy włączonej klimatyzacji... Najlepiej to czuć przy jednostajnej jeździe jak np trzymam 60 km/h na 4 biegu - auto jedzie ociężale ale po chwili dostaje kopa na chwile, żeby za moment znowu osłabło.... Wydaje mi się, że jak wentylator się załącza to wtedy właśnie dostaje mocy silnik,a może się mylę....
Jak zrobić i co, żeby nie było takich skoków mocy??
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:13
m4r3ck1 napisał/a:
to raczej jest nielogiczne bo wentylator zjada prąd z alternatora który zjada moc silnika żeby ten wentylator napędzić
spadki mocy przy włączonej klimie są normalne, w szczególności przy małych silnikach,
silnik dostaje mocy bo dobrze działająca klima od czasu do czasu się wyłącza więc wtedy mocy przybywa, a moc z silnika najbardziej zabiera kompresor klimatyzacji
Pozdrawiam Kozik
bastek
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:33
Mam identycznie, sprężarka nie "chłodzi" (nie obciąża) cały czas i stąd taki efekt. Jak czuć spadek mocy to znaczy że sprężarka "pracuje" a jak auto jedzie normalnie to w sprężarce załącza się sprzęgło żeby nie obciążać silnika. Ten typ tak ma :razz:
m4r3ck1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:34
ale to wg mnie są duże spadki mocy..... bo przecież silnik 2.0 SDi nie jest jakiś słaby....
bastek
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:35
Zgadza się, jest to bardzo wyczuwalne. Tak btw, SDI w r600 to muł bagienny
flapjck1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 15:58
sprazarka klimy moze zabierac nawet kilkanascie koni, wiec jak masz 100 koni to moze z 80 zostaje ci do dyspozycji po starcie klimy
mam u siebie w robocie klientow ktorzy sie skarza ze ich 80-90cio konne auta nie jada w lato :D
kruszan
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 16:08
bastek napisał/a:
hmm to chyba trzeba sprawdzić co z nim nie tam, ja nigdy nie narzekałem z klimą i bez niej (oczywiście na włączonej jest spadek) ale ten silnik jest żwawy i elastyczny, po czipingu to już zupełnie klasa :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
bastek
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 16:18
kruszan napisał/a:
To pojęcie względne, zależy dla kogo :smile:
kruszan
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:37
no chyba od 105 konnego diesla przy tych gabarytach i masie nie chcemy mieć 7s do setki, ale po zredukowaniu na 4ty bieg momentalnie od 80 do 150 mój się rozpędzał, to taki błahy przykład...
po czipie jest dużo dużo lepiej, więc teraz to jeszcze zupełnie inna historia :)
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy i muł
euronymous Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lip 06, 2009 21:20
Fargo80
Brak nowych postów [R620] dziwny spadek mocy
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Cze 06, 2017 16:47
Kam971
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy czy to przepływomierz
pitt Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 10, 2011 22:43
rami1000
Brak nowych postów [620sdi] Błąd 34 spadek mocy szarpanie
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Kwi 21, 2013 21:00
19bizon08
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy pow. 4000 tyś. obrotów
tworek Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 31, 2007 09:27
MaReK
