Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Problem z pompą paliwową
karolina13
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 10:33   [Rover 200] Problem z pompą paliwową
Witajcie,
w moim aucie z instalacją lpg poprzedni właściciel zamontował taki przełącznik, który wyłącza pompę paliwową. Jak jest włączona to przełącznik na desce rozdzielczej się świeci. Używał go po to żeby wyłączać pompę podczas jazdy na gazie. W sumie nie od końca rozumiem po co. W każdym razie samochód przy włączonej pompie normalnie się na benzynie odpalał i przełączł na gaz w odpowiednim momencie. Nie wyłączałabym tej pompy gdyby nie fakt, że podczas jazdy w nocy światełko przełącznika odbija się w lewym lusterku i przeszkadza podczas jazdy. Wyłączyłam więc tą pompę kilka razy. Po którymś z kolei wyłączeniu samochód nie chciał się na benzynie odpalić. Odpowiednia ilość benzyny w baku jest na pewno. Przełącznik przestał działać, znaczy nie świeci się i nie załącza pompy (nie słychać jej podczas załączania). Mogę tylko odpalić auto bezpośrednio na gazie.
I moje pytanie tutaj: co się mogło stać, czy to pompa padła czy ten przełącznik coś zaszwankował, czyli elektryka? Jak to naprawić?
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 16:56
karolina13 Z tą pompą to raczej nie jest nic poważnego. Trzeba sprawdzić ten przełącznik, zasilanie (bezpiecznik) i pompę paliwa. Najlepiej żeby mechanik obejrzał to auto.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [Problem z pompą paliwową]
niko99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 07, 2019 11:43
seraph
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16V] pompa paliwowa ??
eby1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 12, 2011 14:09
Brak nowych postów [R25] Rover nie odpala - pompa paliwowa?
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 02, 2013 13:33
Chester
Brak nowych postów [R214 Si 97] Pompa paliwowa pracuje non-stop na postoju
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 03, 2009 23:27
RadekAniol
