Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] Woda,wilgoć w miejscu elektroniki za kierownicą
adamek.o2
  Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 08:28   [Rover 416] Woda,wilgoć w miejscu elektroniki za kierownicą
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Moja mama w Roverku 416 ma duuuży problem ;/
Potrzebuję Waszej pomocy !
Problem zdiagnozowałem po tym, jak któregoś deszczowego dnia mamie zaczeły "wariować" wycieraczki szyby przedniej. Otóż po uruchomieniu zapłonu wycieraczki włączały się samoczynnie i nie przestawały się ruszać pomimo wyłaczonego ich przełącznika. Po prostu zbzikowały. Myślałem, że to zepsuty/zaśniedziały przełącznik wycieraczek, ale postanowiłem "na tymczasem" wyjąc bezpiecznik wycieraczek aby można było gdziekolwiek dojechać gdy nie pada.
Zdjąłem tą osłonę bezpieczników, która siedzi pod kolumną kierwonicy, i popatrzyłem przy okazji co tam się dzieje pod spodem.
!! Okazało się ,że w miejscu gdzie są zamontowane wszystkie bezpieczniki i ten cały układ elektryczny (przekaźniki itp.) było bardzo wilgotno, a po opadach deszczu na dywaniki zaczęła stamtąd kapać WODA ;/
Oczywiście po osuszeniu suszarką calej tej "płyty" z bezpiecznikami, praca wycieraczek wróciła do normy, do następnego deszczu kiedy znów zawilgotniały .... ;/
Kompletnie nie mam pojęcia którędy oraz z jakiego powodu woda z zewnątrz (deszczowa) zaczęła się dostawać aż pod kolumnę kierownicy i osiadać na tej osłonie wykonanej z jakiegoś materiału, która jest montowana tuż nad pedałami.
BŁAGAM POMÓŻCIE. ZA KAŻDĄ PODPOWIEDŹ BĘDĘ WDZIĘCZNY.
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 08:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 08:39
trafiło ci się te auto a mówiłem :wink:
ściągnij podszybie i w samych rogach są odpływy, jeśli zapchane to woda będzie w aucie
druga sprawa to mogą być źle spasowane blachy po jakiejś naprawie lub leci szybą (rdza) ale zacznij od tych odpływów
adamek.o2
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 08:50
Szoso dzięki za podpowiedź ! :)
Podszybie, czyli ,że tak powiem z zewnątrz auta te wszystkie czarne plastiki (sa na nich kratki pwycinane) oraz te plastiki które są trochę schowane pod maską ?
To nie to moje autko. Mój egzemplarz dzięki Bogu póki co (ok 16 tysięcy nakręciłem) wymagało jedynie nowej końcówki drążka, klocków i gumy na cylinderkach! :)
Problem jest w autku mojej mamy, Rover 400 1,4 16V z 1997r ! :(
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 08:55
adamek.o2 napisał/a:
tak, musisz też odkręcić ramiona wycieraczek
bizon
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 09:39
jesli jest szyberdach to moze tez byc ciachniety odplyw z szyberdachu. jesli to co podpowiada szoso, nie pomoze, to wloz glowe pod pedaly (glupio brzmi) a niech ktos leje wode najlepiej z weza po szybie, bdizesz widzial gdzie zaczyna przeciekac, jak nigdzie to niech ktos wlewa wode w rynienki przy szyberdachu i ta sama procedura.
a poki co mozesz zrobic prowizorke jakas folia wodoodporna np papier fotograficzny okryc od tyl skrzynke bezpiecznikow i mfu
adamek.o2
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 14:21
kANAŁY ODPŁYWOWE przeczyszczone, niestety problem nadal wystepuje. mama mówi, że jak już deszcz pada to kapie tak mocno i od strony kierwcy i zza schowka pasażera z prawej strony też cieknie na dywanik ;/ Już nie mam pojęcia co to może być. skąd taki idiotyczny problem się wziął ;/
Co gorsze jak braciak lał wodę z węża totalnie tam po szybie, wlotach powietrza po całym przodzie to ona nigdzie nie spływała do środka. Totalnie zgłupiałem ;/
Wygląda jakby miała to woda się lać przez kanały wlotu powietrza czy jak ale jak kapie z prawej strony to tak totalnie z prawej, aż przy prawym nadkolu niemalże ;/
Ponadto podczas jazdy na same dywaniki leci mniej, jednakże przy chamowaniu aż czasem potrafi "chlusnąć" tak jakby się to gdzieś zbierało tam ;/
Nie wiem czy nie skończy się na demontażu całego kokpitu czy jak ;/
luk474
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 18:05
u mnie gdy lało się zza schowka okazało się, ze filt kabinowy był do wymiany. przy filtrze i nagrzewnicy były skrawki liści. jesli to liście daj ciepły nawiew na maksa ... poczujesz
pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45] Woda/wilgoć w bagażniku
exo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 27, 2016 22:33
exo
Brak nowych postów [R400] Awaria elektroniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 02, 2008 00:45
Misiek7563
Brak nowych postów [R400] brak elektroniki, zepsuty sygnał kalksona
Qsiorz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 03, 2014 19:27
Qsiorz
Brak nowych postów [Rover 45] Kierownica z modelu 25 do 45
777i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 10, 2015 09:17
Markzo
