Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 1.4 97r.] Problem z wahaczem
marcin_zgierz
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 08:56   [r214 1.4 97r.] Problem z wahaczem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, kupiłem wahacz na stronie tomateam firmy QH, po odebraniu przesyłki od razu wziąłem się za wymianę. Mam problem który polega na tym że otwory w wahaczu od drążka reakcyjnego jakby nie pasowały. Nie da się go naciągnąć żeby załapać te śruby. Różnica między nimi to jakieś pół otworu.
Czy może miał ktoś podobny problem? Pomocy!
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 09:42
Witaj. Całkiem niedawno robiłem u siebie z zawieszeniem z przodu, wymieniłem wahacze, łączniki stabilizatora i końcówki drążków kierowniczych. Wszystko od QH. Wahacze kupowałem dokładnie takie u tego gościa tylko wtedy były jeszcze 30zł tańsze:
http://allegro.pl/wahacz-...2489428878.html
Mechanik wymienił na nie bez problemu. Pasowało podobno plug & play.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
chudson
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 11:15
odkręć drążek od strony belki najpierw jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i dopasuj te dwie śruby. Upewnij się ,że nie przekręciłeś drążka o 180 stopni bo on jest lekko wygiety i może nie pasować. Najlepiej zacząc skręcanie wahacza właśnie od tych śrub a dopiero pózniej wciskać go w piastę i w belkę. Musi wejść.
marcin_zgierz
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 13:53
Miałeś racje był przekręcony. Niestety jak składałem już wszystko to pękła śruba od mocowania drążka stabilizatora, została w wahaczu jej spora część i nic nie wystaje na zewnątrz. Co radzicie zrobić? Myślę żeby ją rozwiercić, kupić jakąś dłuższą śrubę i złapać na dalsze zwoje gwintu to śruba została w mniej niż połowie. Pomocy
PTE
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 10:23
Możesz spróbować użyć czegoś takiego.
chudson
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 12:04
Nigdy mi sie nie udało takim rozwietrakiem do zerwanych śrub wykręcić jakiejś Zwłaszcza ,że w tym przypadku nagrzewanie wahacza palnikiem raczej odpada. . Jestem bardziej zwolennikiem rozwiercenia na większy gwint i wstawienia tulejki np helicoil- w aluminium jest to idealne rozwiązanie ale w stali też da się to zrobić.
Na początek spróbował bym rozwiercić śrubę mniejszym wiertłem i spróbował nagwintować na taki rozmiar jaki miała śruba. ( gwintownik może wybierze resztki śruby z orginalnego gwintu , ) a jesli się to nie uda to rozwiercamy i gwintujemy helicoil.
PTE
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 19:28
Grunt to dobra wiertarka i... wiertło, które warto chłodzić w miarę postępu prac.
Brak nowych postów [r200] Problem z waHaczem
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 05, 2010 08:05
Paul
Brak nowych postów [ZR 160] Problem z dolnym wahaczem
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 10, 2011 21:02
pgrad
Brak nowych postów [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2009 15:46
Budyn
Brak nowych postów [R214] - problem z abs
ram95 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 18:16
ram95
Brak nowych postów [R214 1.4i 99r] problem z halogenami
kaiser Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lis 14, 2009 22:37
R-200
