Wysłany: Wto Lip 31, 2012 15:51 [R220]Bezpiecznik od Cooling fan
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, ostatnio sprawdzałem sobie bezpieczniki i się okazało, że w niektórych miejscach są o większych amperach (tam gdzie ma być 10A jest 25A) ale mam nadzieję, że to nie problem, problemem natomiast jest fakt, że w miejscu oznaczonym Cooling fan nie mam bezpiecznika wcale, gorzej, kupiłem, ale nie mogę go włożyć bo tam gdzie jego miejsce brakuje metalowych hmm prowadnic? w każdym razie wkładam, a on wypada. Od czego jest cooling fan?
_________________ Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 15:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cooling fan to wentylator chłodnicy
w rozpisce bezpieczników są dwie pozycje z wentylatorem
nr 15 wentylator chłodnicy, wycieraczka i
spryskiwacz tylnej szyby
nr 19 wentylator chłodnicy, przednie światła
przeciwmgielne
może po prostu u ciebie go nie ma, stąd brak nóżek bezpiecznika
dzozef mylisz się, zobacz sobie w Rave
pod maską też jest cooling fan a nie jakieś fan rad wymyśliłeś
na rysunku cooling fan to wentylator chłodnicy
Napisałem tak jak jest napisane na pokrywie od bezpieczników w komorze silnika "FAN RAD" lub "RAD FAN" a jest tak napisane na pewno bo dzisiaj sprawdzałem ten bezpiecznik.
_________________ Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne
