Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25streetwise] problem ze sprzęgłem
Roverian
  Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:31   [R25streetwise] problem ze sprzęgłem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich!
Z racji tego, że jestem świeżym użytkownikiem forum z góry przepraszam za wszelkiego rodzaju gafy i błędy. Od tygodnia jestem właścicielem Roverka Streetwise 2.0 td. Powoli zaczynam się w niego wgryzać i przyzwyczajać. Przy okazji nabijania pierwszych kilometrów zauważyłem niepokojące skrzypienie podczas ruszania z pierwszego biegu, przy odpuszczaniu sprzęgła. Co ciekawe przy odpuszczaniu przy niewielkim dodawaniu gazu problemu nie ma, ale w momencie gdy chce szybciej ruszyć i tego gazu dodam więcej w końcowej fazie odpuszczania słyszę skrzypienie. Czy możecie zdiagnozować problem i ewentualnie wskazać mi na co mam zwrócić uwagę ?
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 17:59
łożysko oporowe najprawdopodobniej
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Kapussta23
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 19:21
Lub docisk sprzęgła.Wytarte słoneczko.
Roverian
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 17:28
Rozumiem, jaki wobec tego może być koszt naprawy w obu przypadkach ?
Miałem kupić pierwszy samochód, kupiłem kolejny ROVER :D
Kapussta23
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 18:12
Łożysko SKF kosztuje około 100 zł.Możesz kupić tańszy zamiennik ale w przypadku takich części lepiej kupić coś lepszego.Docisk używany na allegro będzie kosztował też około 100 zł.A Najlepiej jak kupisz cały zestaw włącznie z tarczą.Ceny od 500 zł w górę
gregoriuss
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 09:40
jeszcze jedno pytanie do kolegi rovierian- sprawdź czy na postoju na odpalonym silniku słychać dziwne bicie, łatwo to zaobserwować przy otwartych drzwiach i odpalonym silniku i wciskaj sobie kilka razy sprzęgło, jeśli będziesz słyszeć to bicie na luzie z odpuszczonym sprzęgłem to najprawdopodobniej łożyska w skrzyni(miałem dokładnie to samo) natomiast jeśli to słychać i sie nasila na biegu, lub podczas wysprzęglonej skrzyni, to szykuj trzy stefki na nowe sprzęgło.
zdjęcie skrzyni praktycznie wszędzie oscyluje pomiędzy 250-350zł
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25streetwise] problem z felgami
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 09, 2012 11:19
Brak nowych postów [R25] problem ze sprzegłem
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 11, 2011 21:18
zegas11
Brak nowych postów [R220] Problem ze sprzęgłem
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 10, 2015 19:55
BigBoyPL
Brak nowych postów SOLVED [214i 1.4 98r.] Problem ze sprzęgłem
Czasami biegi cężko wchodzą ...
tomash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Sie 15, 2012 14:20
Roverian
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] - problem ze skrzynią/sprzęgłem
lomiankowicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Paź 27, 2008 21:11
lomiankowicz
