Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDi] Problem z alarmem (nie uzbraja się)
lastfish
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 15:32   [620SDi] Problem z alarmem (nie uzbraja się)
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Nadszedł czas aby zająć się nie działającym alarmem. Od zakupu auta (rok) tylko raz przy zamykaniu alarm się uzbroił sygnalizując to 3-krotnym mrugnięciem kierunkowskazów, oprócz tego centralny działa bez problemu. Czytałem w innych wątkach o możliwych powodach tej sytuacji, czyli np.
1. Krańcówki w drzwiach - nie wiem jak je sprawdzić, do elektryka czy samemu można sie z tym pobawić?
2. Stacyjka - przy wyjmowaniu kluczyka powinno być takie jakby kliknięcie i wtedy alarm powinien się załączać - u mnie jak poruszę kluczykiem to jest chyba to kliknięcie jednak alarm później sie nie załącza.
Od czego tu zacząć waszym zdaniem?od razu do elektryka czy można coś samemu podziałać?
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 18:04
Alarm na podczerwień?? Pilot z jednym przyciskiem??
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
lastfish
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 18:16
Deamian napisał/a:
Mam pilota z dwoma przyciskami okragłymi (jeden otwiera drugi zamyka), VALEO model MPT 1340 W.T. Licence exempt
PS nie jest na podczerwień, łapie z kilku metrów. Kiedyś miałem rovera z tym na podczerwień to przy samej szybie musiałem naciskać.
Deamian
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 21:04
Jeśli baterie w pilocie są sprawne to najlepszym wyjściem u Ciebie pewnie montaż drugiej uniwersalnej centralki alarmu i podpięcie jej pod stara. Były o tym tematy na forum.
carlo
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 12:27
Ja mam ten sam pilot i szlag go trafił chyba.
Baterie wymieniałem kilkakrotnie i też go kodowałem zgodnie z instrukcją gdzieś tutaj na forum.
Poszukaj procedury kodowania pilota może to coś da.
Podobnie jak u ciebie centralny działa tylko z kluczyka sygnalizując to mrugnięciem kierunkowskazów.
Krańcówki w drzwiach sam możesz sprawdzić i przeczyścić zaśniedziałe styki.
Ewentualnie wymień uszkodzone.
Z kliknięciem u mnie w stacyjce jest podobnie.
Jak pisałem wcześniej prawdopodobnie szlag trafił pilot i z tego co wiem nie jest do dostania.
Sam osobiście nie zmieniłem jeszcze centralki na uniwersalną ale zastanawiam się nad tym.
Marshall7
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 12:36
W pilocie te blaszki musialem kilkakrotnie odginac - te od baterii - jak nie dzialal wcale.
Jak sie nie uzbrajal to mialem zepsute czujniki w drzwiach. - Ułamane jak pas przytrzasnąłęm drzwiami. Wyciagnałem sprężynke i na stale mam zwarte.
Łatwo sprawdzic czy działają - światło wewnętrzne też sterowane jest nimi przy otwarciu drzwi. Wiec jesli nie zaswieca sie przy otwarciu ktorych drzwi to jest zepsute :) Albo widac ze koncóka jest ułamana.
Jeśli coś "grubszego" to sie nie znam :P
Jestem bo mnie nie ma...
lastfish
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 13:12
Marshall7 napisał/a:
nie rozbierałem swojego pilota, bo tak jak pisałem samo zamykanie drzwi w nim działa
właśnie sprawdziłem te końcówki od drzwi, po otwarciu każdych z osobna światło w kabinie jest i po wciśnieciu końcówki gaśnie
[ Dodano: Sob Sie 18, 2012 13:09 ]
carlo napisał/a:
no to mamy podobny kłopot:/
zaraz poszukam tej procedury kodowania ale nie jestem przekonany czy to pomoże,
[ Dodano: Sob Sie 18, 2012 13:12 ]
przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, czasem jak zamykam auto to centralny reaguje tak że zamyka i praktycznie od razu otwiera na nowo zamki, muszę wtedy drugi raz nacisnąć żeby zamknął. zdarza się to co kilka razy, nie wiem czy kwestia przypadku czy co..
marthinez
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 15:16
lastfish, twój pilot nie ma nic wspólnego z alarmem.
Owszem uzbraja go i dezaktywuje, ale to samo robi kluczyk w drzwiach.
Marcin
kruszan
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 15:24
sprawdź końcówki przy każdych drzwiach jak napisał to carlo, prawdopodobnie tam leży problem
Rover 600 2.0 SDi 99'
carlo
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 18:14
Dokładnie pierwszy krok to krańcówki przy drzwiach to chyba jest najprostsze do zweryfikowania czy są ok.
lastfish
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 18:59
marthinez napisał/a:
tego nie wiedziałem:/
[ Dodano: Sob Sie 18, 2012 18:59 ]
carlo napisał/a:
ok, najpierw sprawdziłem je otwierając drzwi , wciskałem wtedy i patrzylem czy swiatlo gasnie wewnątrz kabiny - gasło za każdym razem
przed chwilą wykręciłem każdą po kolei przeczyściłem styki ale efektu brak.
zamykałem też z kluczyka i nic, ani kierunkowskazy ani to swiatełko czerwone co jest w drzwiach przy szybie nie zaswiecilo sie.
ide rozebrac boczki drzwi czy tam sie cos nie porozlaczalo...
marthinez
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 21:13
Sprawdź jeszcze stycznik pod maską (zamknięcie) i w tylnej klapie.
Marcin
lastfish
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 22:04
a w którym miejscu on mniej więcej jest pod maską?on też ma wpływ na uzbrajanie alarmu?
kruszan
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 22:08
lastfish napisał/a:
tak, alarm się nie uzbroi jeśli masz nie domkniętą maskę, jeśli wszystko zawiedzie - wyjmij i obejrzyj styli, ścieżki i kondensatory w centralce alarmu może się coś upaliło... znajduje się ona w bagażniku po prawej stronie za wykładziną, aczkolwiek stawiał bym na krańcówki itp.
lastfish
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 12:30
właśnie wyczyściłem styki w bagażniku -
pod maską było więcej kłopotu, wymontowałem cały zamek, wymyłem ze smaru, podgialem troche blaszke od czujnika, złożyłem i dalej alarm sie nie uzbroił.
wyjąłem centralke, wygląda niby ok widać jednak jakieś przebarwienia - wrzuciłem fotki, może ktoś sie czegoś niepokojącego dopatrzy.
Brak nowych postów [R620] Nie uzbraja mi się auto-alarm
andrzej76 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lip 27, 2007 18:55
andrzej76
Brak nowych postów [R620] Alarm się nie uzbraja i nie migają światła
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 10, 2008 22:23
NEOSSS
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [618]problem z alarmem
p.h. Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 27, 2015 22:48
R.E.D.
Brak nowych postów [620 SDi] Problem z alarmem
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 19, 2013 12:57
Bartnik86
