Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:46
Wymień uszczelkę i po sprawie , częsta usterka.
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
takie pytanko tylko skąd tam się wzioł płyn chłodzący??
tak przy okazji głowiłem się dlaczego mój silnik trochę nierówn chodzi -czy brak IAT w kolektorze dlotwym może być tego powodem
Bo umnie czujnika nie ma jest zato wkręcona śruba zamiast niego.
codzienne zaglądanie do silnika zaczyna mnie wkurzać
Dzięki śliczne ale ja dalej nierozumiem, wężyk do kolektra ssącego jest podłączony i gdyby tam był wyciek to sprawa jest oczywista, ale wyciek jest po drugie stronie (od strony skrzyni), Czyli woda w chodzi w obudowe tego kolektora czy poprostu przecieka na drugą stronę czy jak bo zabardzo nie rozumiem?
W kolektorze masz kanaly wodne.Sluzy to do podgrzewania mieszanki przez plyn chlodniczy.Widocznie uszczelka puscila po drugiej stronie kolektora.Jak z jednej strony masz wezyk do kolektora to ta woda gdzies musi isc dalej...i po drugiej stronie bedzie 2 wezyk albo bedzie wplywala do silnika.Przynajmniej tak to widze bo nie widze
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
uszczelka wyminiona i nie cieknie przy okazji założyłem czujnik temp powietrza bo go nie było
No ale autko dalej nie równo chodzi wymieniony już silniczek krokowy i sonda lambda i dalej nic, lekko pływa jakieś pomysły? ( nowa lambda,nowy krokowiec nowe świece a tu dalej pływa lekko na wolnych)aha powiedziano mi że w moim roverku filtra paliwa się nie wymienia czy to prawda??
hhehehehheh jasne że tak ale mnie rozbawiłeś nie no aż tak źle zemną nie jest chyba
ale co do auta to już naprawede ręce mi opadły co prawda jak wymieniłem te wszystkie rzeczy to się lepiejh zbiera ale dalej niechodzi jak powinnien i jeszcze mi przy tym drży na początku było to ni9e wyczuwalne ale chyba któraś poducha się posypała tylko zabardzo niemogę dojść która
Sprawdz tylną poduszkę silnika ,jak padnie to daje spory efekt drgań które spokojnie wyczuwa się siedząc na fotelu kierowcy - tak jak by wypadał zapłon
[ Dodano: Pon Sie 20, 2012 21:36 ]
damian0509 napisał/a:
przemo285 napisał/a:
Gdzie dokupie taka uszczelke?
Może znacie jakies zamienniki?
przeczytaj TO
klubowicz "apples" podaje nr fabryczny i zamiennik
