Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Skrzynia biegów szwankuje
JEFF
  Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 20:32   [R400]Skrzynia biegów szwankuje
Witam ,mam problem z biegami 1,2 i 3,bo wsteczny nauczyłem się wrzucać . Przy wrzucaniu 1 biegu nieraz mi wyskoczy , a poza tym 1,2,3 przy wrzucaniu jest szarpnięcie drążkiem tak jakby wskoczył mi dopiero bieg.proszę o poradę.Czy mogą być to wybieraki lub też sprzęgło, sam nie wiem co myśleć,tylko proszę nie pisać że trzeba skrzynie, bo jeden mądruś już pisał,że trzeba drugą, a on ma .Pozdrawiam
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fajka1983
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 12:14   skrzynia
najlepiej jedz do dobrego,sprawdzonego mechaniora i wszystko bedziesz wiedzial
etimark
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 08:48
Mogą to być cięgna sprawdź czy nie są luźne, może to być brak oleju w skrzyni, a sprzęgło to można sprawdzić: jeżeli sprzęgło bierze w połowie skoku pedału to jest dobrze, poza tym czy przy wciśniętym sprzęgle biegi wchodzą dobrze?
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 04, 2008 16:04
Lechos
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 21, 2010 22:03
areek
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 98 r] skrzynia biegów
czy pasuje?
luqash1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Wrz 07, 2009 20:50
pawels
Brak nowych postów [R400]SKRZYNIA BIEGÓW
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 25, 2012 09:28
lelek11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 28, 2011 22:47
Artu
