Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak obrotomierza, temperatury wody, klimy
funnyfish
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 10:49   [R75] Brak obrotomierza, temperatury wody, klimy
Kupiłem kilka dni temu Rovera 75 CDT '01
Nie działa obrotomierz, wskaźnik temperatury cieczy, klima, ogrzewanie tylnej szyby.
Raz na jakiś czas wskazowka obrotomierza się podniesie na kilka sekund - wtedy wszystko zaczyna działać...
Błędy z AutoCom :
P1E00 - Sygnał magistrali CAN
P1E05 - Sygnał tempomatu
CAN : brak identyfikatora
CAN : DMER4 nie otrzymany ze sterownika silnika (EMS) - Historyczny
CAN : DMER2 nie otrzymany ze sterownika silnika (EMS) - obecny
Podejrzewam zalanie ECU - czy słusznie ?
Czy można przelutować któregoś FLASHA w ECU aby samochód odpalił na innym, zakupionym używanym ECU od CDT ?
pozdrawiam
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 11:27
zacznij od sprawdzenia czy nie masz gdzieś powodzi.
Gródż pomiędzy silnikiem a kabiną (tam gdzie masz komputer i pompę hamulcową), pod fotelami i w bagażniku.
Popatrz na skrzynkę bezpieczników w kabinie czy nie była kiedyś zalewana, po jakimś czasie widać zaśniedziałe i poordzewiałe konektory itp.
funnyfish
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 14:43
Pieta napisał/a:
Wszędzie sucho - oprócz obudowy ecu. Widać korozję aluminium od wewnątrz na obramowaniu i z lekka zazielenione ścieżki w narożniku płytki ECU.
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2012 19:20 ]
Wygląda to na problem CAN między ECU a licznikiem. Kable są ok.
Nie mam pojęcia co to może być...
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2012 13:43 ]
MA ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną braku komunikacji CAN ?
Co oznacza "brak identyfikatora CAN" ?
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury wody
matuszewskik Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 01, 2012 12:01
Brak nowych postów [R75] Charakterystyka czujnika temperatury wody
krist Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 03, 2012 22:28
krist
Brak nowych postów [R75] ucieka gaz z klimy, brak uszkodzenia
jesaj Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sie 09, 2015 19:03
wellman
Brak nowych postów [R75]Pompa Wody? Brak chłodzenia! Pomóżcie bo już zgłupiałem
michal9o90 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Wrz 08, 2013 23:52
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa wody- problem silnik się gotuje brak nawiewów.
shamir94 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sty 13, 2013 20:22
