Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sdi] problem z odpalaniem.
przemek676
  Wysłany: Wto Paź 09, 2012 18:38   [r220 sdi] problem z odpalaniem.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
problem tak jak w temacie. Jeśli odpalam zimny silnik ten po 2 - 3 sekundach gaśnie. Jeśli od razu wcisnę gaz i chwilę potrzymam problem znika. Gdy jednostka nabierze temperatury wszystko działa dobrze. Samochód ma moc, dobrze przyspiesza wszystko poza gaśnięciem silnika jest OK.
prosze o pomoc i przepraszam jezeli taki temat był ale aktualnie dostep do neta mam tylko w telefonie wiec nie ma za bardzo mozliwosci poszukania;)
Macie jakieś pomysły co to może być?
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 19:51
Przyczyn moze być wiele. Czy odpala normalnie i gaśnie czy kręci ale zaskoczyć ma problemy ? Może zapowietrza się gdzieć ? Gruszkę sprawdź.
przemek676
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:32
dodam że swiece grzeją. jaką gruszke?? odpala minimalnie gorzej ale nieznacznie.
[ Dodano: Wto Paź 09, 2012 21:32 ]
odpala minimalnie gorzeje prawie nie widac roznicy i gasnie po zapaleniu po 2-3 sekundach.
Steff
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 19:49
A jak pojeździsz, wyłączysz silnik i za chwile odpalisz to też gaśnie czy chodzi normalnie?
A "gruszka" jest przed filtrem paliwa. Po dłuższym postoju sprawdź czy jest miękka czy twarda. Jak miękka tzn, że prawdopodobnie jest uszkodzony zaworek zwrotny. Dlatego jak odpalasz zimny chwile pochodzi na ile mu paliwa starczy i gaśnie bo pompa nie zdąży "dociągnąć" paliwa. Dodanie gazu powoduje że pompa szybciej podaje i zdąży nadrobić zaległości. dlatego nie gaśnie :>
Brak nowych postów [R220]Problem z odpalaniem
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 08, 2013 14:29
massiv6
Brak nowych postów [r220 SDI 99] problem z odpalaniem zima.
wesyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 27, 2010 13:20
iwan00
Brak nowych postów [R220] Problem z odpalaniem, oraz rudą :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2016 20:51
NoPE
Brak nowych postów [R25] problem z odpalaniem
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 16, 2011 04:21
chrust
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 lpg] problem z odpalaniem
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 01, 2010 10:54
adamk
