Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wyczyszczenie wnętrza reflektorów bez wykręcania lamp
haxigi
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 00:18   [R420] Wyczyszczenie wnętrza reflektorów bez wykręcania lamp
Witam. Jadąc nocą przyuważyłem że moje lampy świecą z mocą porównywalną do świeczki, jak cos jechało z naprzeciwka to nie widziałem ani pobocza, ani środka jezdni. Ba, nawet jak nic nie jechało to i tak mało co widziałem. Kupiłem dobrą pastę do polerowania i ogarnąłem od zewnątrz reflektory. Jest już ok, ale teraz widzę, że wnętrze lampy też jest brudne, a lekko żółty jest ten pryzmat (plastikowa szybka w reflektorze rozpraszająca światło mijania). Chcę go wyczyścić, ale nie wiem czy konieczne jest ściąganie przedniego zderzaka? Nie da się otworzyć samego klosza i przeczyścić bez wyjmowania lamp z ramy? Nie za bardzo wiem jak wykręcić ten zderzak, a z rave niewiele rozumiem. Lampa widziałem, że ma od góry zatrzaski, to jakbym je otworzył to by klosz się lekko nie odgiął, tak żeby wyciągnąć i przeczyścić wnętrze ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 08:20
nie dosc ze musialbys zdjac zderzak, to i lampe rozkleic, bo ten klosz sie tak sam nie zdejmuje. poszukaj tematow o montowaniu reflektorow soczewkowych, tam koledzy piasli jak rozkleic klosz.
haxigi
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 13:49
hmm jak czytałem opis na stronie głównej to nic nie było mowy o rozklejaniu, jedynie o rozkręcaniu lampy. Dobra to może najpierw spróbuję nowe żarówki, a potem jak to też nie pomoże to w ostateczności rozkręcę lampy.
brkzzz
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 15:36
haxigi, klosz z czarną obudową są sklejone silikonem, aby je rozłączyć musisz oczywiście wymontować reflektor i podgrzać krawędzie na całym obwodzie. Suszarka, opalarka lub piekarnik. Potem umyj klosz od środka, mam nadzieję, że nie przyjdzie Ci do głowy polerowanie klosza od tejże strony ;] Możesz też przetrzeć same odbłyśniki, ale ostrożnie bo po latach upalania przez żarówki srebrna powłoka łatwo się kruszy.
Pozdrawiam,
Adam
SyntaX
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 15:45
Jeśli wycierać odbłyśniki to tylko bardzo delikatną szmatką.
Najgorsze co możesz zrobić to zetrzeć warstwę odbłyskową.
Ja przedmuchałem sprężonym powietrzem wnętrze lampy i już jest lepiej.
Rób to bardzo bardzo delikatnie.
żadnych płynów bo jak zrobisz nalot to będzie katastrofa.
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 16:03
Ja proponuje gorąco para wyczyścić bez demontażu, tylko trzeba potem dobrze klosz wysuszyć :wink:
haxigi
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 16:23
Remigiusz napisał/a:
Opowiedz o tym :D
Mnie najbardziej interesuje ta szybka między odbłyśnikiem gdzie są żarówki mijania, a kloszem zewnętrznym. Tak jak zewnętrzny jest wypolerowany, tak własnie ta szybka pomiędzy jest lekko żółta.
pelson91
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 16:26
u mnie też jest lekko żółta. moim zdaniem to ze starości i zużycia
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 16:40
haxigi, No czymś takim spróbować wyczyści to:
http://allegro.pl/myjka-c...2735640422.html
Myjka na parę wodna. Ja to używam do mycia kuchni lub łazienki i czasem myje tez tym felgi :wink: Fajne usuwa brud bez chemii :wink: Minus tego Clatronica jest pojemnik na wodę bo tylko 220ml wiec często trzeba napełniać ale mi to wystarcza za ta cenę.
Widziałem tez na forum kosmetyki samochodowej ze ludziska tym myją komory silnika, tylko ze używają Kärchera co ma pojemność 1litr wody :wink:
haxigi
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 19:49
Ten banner z aukcji mnie rozbroił :D
Czyli taką myjkę gdzie mam wcisnąć? Lampa się nie otworzy bez jej wyjęcia, a z zewnątrz to ja nie chcę, od środka mam brudne :P
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 20:07
haxigi, Jak się wyciągnie żarówkę to można w tedy się dostać :> :?:
Mozę ja nie rozumiem do końca co chcesz wyczyścić :wink:
haxigi
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 20:23
a w sumie to racja, od żarówki da radę końcówkę wsadzić :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 13:49
Odświeżę :-|
Czym wymyć tylne lampy od środka, żeby nie zostawiło smug na odbłyśnikach? Są znacznie zakurzone.
Jakiś alkohol czy wystarczy płyn do mycia szyb? Niczym nie będę ich przecierał - po prostu chce je przepłukać wodą z płynem do naczyń i później czymś spłukać i tu właśnie nie wiem czym. Myjki nie wchodzą w rachubę, bo żadnej nie posiadam.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R 45 / MG ZS MK1] Regeneracja lamp / reflektorów przednich
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Paź 18, 2017 20:08
barney79
Brak nowych postów [r420] wymiana lamp przedmich
chudy1155 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 08, 2013 14:47
Brak nowych postów [R420 Di '98] pykanie z wnętrza kierownicy
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 31, 2010 14:08
artokolos
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze reflektorów.
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 10, 2007 19:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Polerowanie reflektorów.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 15, 2012 07:35
