[R400 SDI] potrzebne wskazówki przy wymianie sprzęgła
Autor
Wiadomość
pawel_cz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Cze 2011 Posty: 46 Skąd: lubelskie
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 14:48 [R400 SDI] potrzebne wskazówki przy wymianie sprzęgła
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
potrzebuję kilka wskazówek "łopatologicznych" pomocnych przy zrzuceniu skrzyni, wymianie uszczelniacza wału, wymianie sprzęgła i uszczelniacza półosi krótkiej.
Czy trzeba wypinać obie półosie, czy wystarczy jedna? Jeśli jedna, to ktora?
Czy do kompletnej wymiany sprzęgła, odkręcenia wszystkich obecnych tam śrub potrzebne jakieś nietypowe klucze?
Wymiana uszczelniacza wału (na 99% mam metalowy) wymaga jakichś zabiegów, czy po prostu odkręcamy, czyścimy i przykręcamy nowy?
Czy trzeba na coś szczególnie uważać, bądź warto coś zrobić wcześniej aby nie utrudniać sobie zabiegu?
Czytałem różne wątki, jednak nie znalazłem odpowiedzi na powyższe pytania.
Dziękuje serdecznie z góry.
Paweł
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 14:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michu027
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 125 Skąd: Piotrkowice Rover 400
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R400] Zarysowany zderzak, wskazowki przy malowaniu
bioly
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS
13
Pon Lip 16, 2012 16:34 adamek.o2
[R400] Dolne koło rozrządu pilnie potrzebne
4esto
1
Pią Lip 12, 2013 23:02 sTERYD
[400 1.6]rzęzi po wymianie sprzęgła
zawodnik77
3
Sob Lip 16, 2011 18:27 sobrus
[R 45 2.0 iTD] szarpanie po wymianie sprzęgła
wieslaw_b.
2
Pon Mar 15, 2010 16:58 masin
[R416Si '96] Problem po wymianie sprzęgła
mzimny
2
Wto Sty 10, 2012 21:02 sobrus
