Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 2,0 TD 2001] Ocena i ewentualna pomoc
Otwarty przez: szoso
Sro Lis 21, 2012 13:35
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 10:19
kychu5 napisał/a:
No właśnie bita u mnie to od razu dyskwalifikacja.
kychu a jak bedzie pukniety ledwo zderzak, bo np jezdziła kobieta a wiesz jak kobiety jezdza to tez dyskwalifikacja :P
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RAKU_44
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 11:14
redcloud napisał/a:
RAKU_44, a ZR idt nie wchodzi w grę? bo bądź co bądź ale podwajasz swoje szanse :)
Z tego co widzę ZR to tylko 2 dwudrzwiowe więc raczej odpada taka opcja, natomiast co do ZS to jednak wolę coś krótszego i bardziej celowałbym w bryłę 25 niż w sedana ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 11:42
RAKU_44, są ZR w 5-ciu drzwiach ale rzadkość niestety - większość właśnie w 3D wychodziła.
RAKU_44
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:24
Powiedzcie mi jeszcze jak to jest z tą klapą bagażnika w poradach przy sprawdzaniu auta dla 200 jest porada:
sprawdzić oznaczenia na klapie tylnej. Z lewej strony powinien być napis ROVER (górna krawędź mniej więcej na równo z dolną krawędzią blendy nad tablicą rejestracyjną), a po prawej albo oznaczenie typu "214Si" lub "220SDi" (modele do połowy 97 roku) bądź oznaczenie jednolite typu "200" (modele późniejsze, umiejscowienie symetrycznie względem napisu "ROVER").
25 chyba się to nie tyczy ponieważ nie zauważyłem jeszcze żadnej która by miała nazwę marki i model a wszystkie bite chyba nie były ? ;)
Oferta z moich okolic jakieś 60 km dojazdu tylko trochę ten przebieg mnie martwi, raczej będzie oryginalny:
http://otomoto.pl/rover-25-zamiana-C26805428.html
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:41
RAKU_44 napisał/a:
R25 będą miały tylko oznaczenie "25" z prawej strony.
Oprócz emblematu "25" który nie jest przyklejony tam gdzie trzeba, autko wygląda w porządku. Masz niedaleko, więc można skusić się i go obejrzeć.
RAKU_44 napisał/a:
A ty myślisz, że diesle ściągane z Niemiec mają po 150 000 tyś ?? ;>
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:45
leszczu, dobry argument z przebiegiem :ok:
RAKU_44
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:50
Może nie wszystkie bo większość przekręconych, ale sądzę że jest możliwość znalezienie auta z takim przebiegiem tylko najgorsze że bez oryginalnej książki ciężko to sprawdzić.
Chyba lepsze nie kręcone 290 niż 150 kręcone z 400 ;)
Jutro miałbym możliwość podjechania tam z kumplem więc być może się wybiorę.
kychu5
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:56
bociannielot napisał/a:
kychu5 napisał/a:
E bez przesady jak nie są ruszone podłużnice i jest ładnie pomalowany to wezmę :P i nie ma szpachli dla mnie to jest najistotniejsze.
RAKU_44
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 13:59
leszczu napisał/a:
W sensie powinien być nieco niżej i bardziej w lewo przesunięty ?
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 14:06
kychu5, no ze szpachla jest do bani bo peka potem :/
kychu5
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 16:06
Pękanie to pikuś, najgorsze jest to że ta część jest uszkodzona i zaczyna korodować i potem te auta wyglądają jak ta 25 co oglądałem :)
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 16:13
leszczu napisał/a:
:tak:
brkzzz
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 12:01
RAKU_44 napisał/a:
Nikt nie powiedział, że te 290kkm też nie jest kręcone :P
Pozdrawiam,
Adam
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 12:13
brkzzz, :ok:
sluchawa21
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 16:58
RAKU_44 napisał/a:
Ten tysiąc do przodu to taki umowny bo zakładałem że jak auto za 7 k to i tak będę musiał wymienić płyny, rozrząd, olej .
Toć Ci przecież mówię, że zmieniłem rozrząd. wymiana byłaby wyrzuceniem tysia w błoto! Możesz mi lepiej go dopłacić niż wyrzucać :grin:
redcloud
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 17:12
sluchawa21 dorzuć RAKU_44'owi bak paliwa i niech bierze bestię :)
sluchawa21
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 17:22
Nooo, w sumie pół baku na powrót bym mu zatankował :wink:
redcloud
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 17:24
RAKU_44 słyszał? bierz auto i zamykamy temat :)
RAKU_44
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 02:36
Słyszał czytał i cały czas myśli ;)
Musiałem ogarnąć kilka spraw i nie miałem czasu akurat na wątek samochodowy.
W piątek się wybieram na oględziny jednego Roverka w moich okolicach a w międzyczasie wyczaiłem jeszcze taką ofertę:
http://otomoto.pl/rover-25-diesel-C26552809.html
Kolorystycznie bajka na zdjęciach też nie ma się do czego przyczepić tyle że może okazać się że znowu cały malowany okaz jak ten z Chrzanowa :/
bociannielot Twoja okolica nie będziesz tam jakoś "przelotem" żeby rzucić okiem na niego ? :grin:
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:03
RAKU_44, rzadko tam bywam, ale jakbym się gdzieś w tamtą stronę jednak wybierał to dam Ci znać :ok: co do samego auta - handlarz :/ , brak fotek silnika, niewyraźne zdjęcia wnętrza - jakoś dziwnie mocowany mieszek dźwigni zmiany biegów.
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów rover 25 streetwise - ewentualna pomoc w zakupie-mazowieckie
panadol Chcę kupić ROVERka 11 Sro Lut 15, 2012 20:15
panadol
Brak nowych postów Rover 45- ocena, pomoc w wyborze konkretnego egzemplarza
uncle Chcę kupić ROVERka 1 Sro Lis 26, 2014 02:02
j0zek
Brak nowych postów Ocena i pomoc w wyborze R75 2.0 V6
Lukasz08 Chcę kupić ROVERka 0 Czw Sie 01, 2019 21:02
Lukasz08
Brak nowych postów [MG ZR ] Ocena samochodów i pomoc
bolo Chcę kupić ROVERka 48 Wto Mar 12, 2013 13:56
