Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] wycieka płyn do spryskiwaczy
judaska
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 16:37   [Freelander] wycieka płyn do spryskiwaczy
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
mam może nietypowy problem ale wycieka mi płyn do spryskiwaczy zostaly wymienione przewody od zbiorniczka do spryskiwacza ale znowu cieknie, podejrzewam jednak że to zbiorniczek aha i cieknie jak się rozgrzeje samochód
czy może mi ktoś podpowiedzieć jak się dobrać do zbiorniczka?
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 17:15
Zbiorniczek jest pod przednim prawym nadkolem. Ale poszukaj śladów wycieku.
judaska
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 22:00
a jak się dobrać do zbiorniczka?
SyntaX
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 00:08
Zbiorniczek jest między belką zderzaka a nadkolem.
Dostać tam się można odkręcając wkręty w nadkolu i odchylając je.
Na fotce widać jak to jest ulokowane.
Są dwa potencjalne źródła problemów.
- Spadła lub przeciera się któryś wężyk na pompce.
- Uszczelka między pompką (są dwie pompki osobno na przód i tył)
Tak czy inaczej trzeba odessać płyn co tam jest (ew. spisać go na straty).
Pompki mocowane są do zbiorniczka z boku na wcisk.
Da się dojść od nadkola, ale załóż rękawiczki bo można się pokaleczyć.
Kostki i pompki oznaczone są kolorami.
Przerabiałem to u siebie.
Przekaźnik od pompki tylnej szyby masz z boku skrzynki bezpieczników w schowku.
judaska
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 17:43
Dzięki bardzo za taką super poglądówkę, jednak to prawda że to są samochody które żyją własnym życiem, ale jak tu ich nie kochać....
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER] Gotujący się płyn?
bartolinib Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Gru 09, 2014 08:31
Brak nowych postów [Freelander] Płyn wspomagania
Poziom i inne dywagacje
win32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Sty 07, 2010 21:57
