Forum Klubu ROVERki.pl :: [620ti] Uszczelniacze pokrywy zaworow
Phillippe
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 21:43   [620ti] Uszczelniacze pokrywy zaworow
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, nie mam pojecia ktore uszczelki podpasuja do mojego modelu 620ti. Na tomateam jest kilka ROVERowych i FAI.
Nr seryjny autka to 261635
Pomoglby mi ktos?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lis 26, 2012 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 07:04
uszczelki pod dekle? czy na wałki też?
Phillippe
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 09:46
2 uszczelki na sam szczyt, te prostokatne nad swiecami zaplonowymi.
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 10:18
jedna jest gumowa, taki makaron, a druga pełna. Obie złóż na silikon RTV, bo inaczej bedzie ciekło. Mi Tomi_114 zamawiał z intercarsu chyba.
Micros
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 12:52
Silnik 20T4H 2.0, plastikowa pokrywa, typowa usterka...
I tak będzie ciekło po paru m-cach, góra po roku :D wymieniałem obydwie na czarny silikon do 300st, druga ponownie uszczelniana, a i tak zaczęło się lać. Pokrywa plastikowa, odkształca się.
uszczelki FAI i AJUSA
od strony grodziowej
FAI - LVP100320FAI
od frontu
AJUSA 11064900
Teraz zauważyłem: jesteście pewni, że w 620Ti druga jest pełna?? U mnie obydwie gumowe obwodowe. Wydaje mi się, że w katalogu jest błąd i nie ma tam pełnej, ja pełną odsyłałem z powrotem do sklepu, a założyłem takie jak powyżej.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 12:58
tu nie ma reguły czasem jest pełna czasem również makaron lepiej rozkręcić i sprawdzić...
Tomcata na części info na PW
Micros
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 12:59
jak makaron to numery podałem powyżej - ja takie mam założone na 100%.
Phillippe
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 22:58
Micros na tomateam podaja ze ta uszczelka FAI jest tez frontowa od strony chlodnicy. Wychodzi tak ze podales dwie uszczelki frontowe...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:28
polecam kierować sie oryginalnymi numerami producenta tam na pewno nie ma błedów http://www.rimmerbros.co.uk/
Phillippe
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 18:17
LVP10006B to nr uszczelki, ktora jest blizej sciany grodziowej.
Widze na tomateam jest za ponad 70zl ROVERowska.
Da sie gdzies taniej zamiennik dostac?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 19:51
nie polecam bo zamiennik jest jak by papierowy... oryginalna jest powlekana czymś w rodzaju plastiku jest grubsza i lepiej uszczelnia... a jak wiadomo z pod pokrywy lubi się ten silnik pocić olejem.
Phillippe
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 21:41
A może lepiej zrobić myk z uszczelnieniem pokrywy jakimś mazidłem? Zalać rowek po całym owbodzie pokrywy pastą uszczelniająca i docisnąć w to uszczelkę a później po samym brzegu pod uszczelką?
greg-si
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 21:47
Phillippe napisał/a:
Może to coś dać, może nie dać. Spróbować zawsze można. Tym bardziej że niektóre auta są tak zrobione i są suche. Także chyba warto spróbować.
R200 Coupe Turbo & V8
Phillippe
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 22:01
Uszczelki nie są stwardniale ani popalone czy zdeformowane, probowac ze starymi uszczelkami?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 09:40
ja w weekend przetestuje bo na tej tylnej na blaszce mi się lekko poci... pytanie jak będzie się wiązała sylikon z tym plastikiem oraz deklem :)
Phillippe
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 14:32
Odtlusc bardzo dokladnie to bedzie sie trzymac lepiej niz moze sie zdawac. Grunt to przygotowanie podloza do ktorego ma przylegac szczeliwo. Sa srodki usuwajace oleje ale moze to tez byc najzwyklejsza benzyna ekstrakcyjna. Trzeba tez uwazac zeby zmywacz nie uszkodzil uszczelniacza w stosowaniu np. moncniejszych rozpuszczalnikow np. nitro bo nie wyklucza sie, ze moze rozpuscic tworzywo
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pokrywy zaworów
Tomek_620di Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 10, 2007 21:56
Tomek_620di
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Kwi 27, 2009 18:05
mirek_20
Brak nowych postów [R620] Uuszelka pokrywy zaworów
szags Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Cze 22, 2009 19:26
marthinez
Brak nowych postów [620] Jaki moment dokręcenia pokrywy zaworów
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Maj 22, 2011 19:28
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Problem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 14, 2009 06:41
mirek_20
