Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 600 sdi ] Błąd 81, 82 :(
Balas87
  Wysłany: Sro Gru 05, 2012 15:38   [ 600 sdi ] Błąd 81, 82 :(
roverek ostatnio zsyła na mnie grad kłopotów oto kolejny.
Odpaliłem auto jakby nigdy nic przejechałem 15 km po czym zaczeło go dławić, zadusiło go i kaplica. Myśle paliwo trefne ale w sumie nie odpalilbym go i nie przejechał 15 km. Za chyba 20 razem odpalil wraz z nim kontrolka od silnika. Gdy dodawałem gazu auto gasło potem jakos objaw sam nimoł ale sprawa kontrolki pozostała, dodam żę auto jest strasznie słabę....
Sprawdzilem błędy są dwa 81,82 kasowałem stacyjką nic to nie daje wiazką tez wyginałem na wszelkie mozliwe sposoby :( co się mogł stać ?? bo nie wieżę że nagle podczas jazdy padł wtrysk sterujący.... masakra no.....
Ktoś ma jakieś pomysły ps. dobrze że autem się jakoś do domu dowlokłem....
[ Dodano: Wto Gru 04, 2012 19:28 ]
Panowie jaja no,
odpadły mi te dwa kable od wtyczki wtrysku, został mi tylko wtyczka i kable od wtrysku nie mogę w ogóle zlokalizować tych dwóch białych od strony wiązki ktoś może mi powiedzieć skąd one dokładnie wychodzą muszę je jakoś dosztukować.... szit wiecznie problemy z tą wiązką
[ Dodano: Sro Gru 05, 2012 15:38 ]
no więc uporałem się z moim problem, wywalilłem całą tą wtyczkę od wtrysku kable skręciłem na stałe i auto odżyło ( wywaliłem wtyczke bo wszystkie kable od wtyczki były połamane ) skasowałem błąd stacyjka, jazda próbna błędów nie ma ufff jeden problem z głowy :D przeklęta wiązka od silnika.
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 15:54
tylko się ciszyć, że szczęściem w nieszczęściu mamy tą samodiagnostykę... mi ten przewód zrobił psikus 100km od domu, w trakcie wycieczki na 2gi koniec Polski... Na szczęście szybka diagnostyka, błąd wtrysku sterującego/czasu wtryskiwacza, kabel okazał się ułamany w izolacji, wywaliłem wadliwy kawałem, szybkie zgrzanie termokurczką i po 30min przerwy podróż kontynuowana... Autem mi szarpało, i co jakiś czas gasło...
bez tego, laweta, holowanie, cuda wianki i kombinowanie z mechanikiem, diagnostykiem i czym jeszcze... wiązka nie rozpieszcza, i chyba nigdy nie da nam spokoju... :twisted:
Rover 600 2.0 SDi 99'
no własnie miałem napisać, żeby sprawdzić przewód i wtyczke od wtrysku sterującego ... ale widzę że sytuejszyn opanowany :ok: :D
Balas87
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 17:34
gdzie można taką wiązkę dostać nową ?? bo znając życie za 1 tyś km znowu się coś urwie :(
karolkos
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 18:16
Nie wiem czy można kupić nową wiązkę ( na 90% nie można) . Ja kupiłem używkę , pojeździłem rok i też zaczęła niedomagać . Tak więc myślę , że rozwiązania gwarantującego 100% satysfakcji nie ma . Trza się męczyć i kombinować. Ja miałem problem z czujnikiem położenia wału . Okazało się , że to też wina wiązki , nie wspomnę że wymieniłem 3 czujniki. Nie mniej jednak gdyby ktoś miał do sprzedania nowe wiązki to też się na taką piszę.
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 19:25
ludzie zapomnijcie o nowych wiązkach do aut, których fabryki i serwisów już od dawna nie ma :grin:
jak nie samemu to zaprowadzić auto do elektryka, niech pruje wiązkę i wymienia całe przewody, które są uszkodzone
kruszan
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 19:41
swoją drogą, ciekawe ile $$$ by kosztowało rozpruć swoją wiązkę i zrobić nową, kabli mam multum w domu, ale ich grubości, oporności, ma to znaczenie?
wymienić kable i kostki, dwa, trzy wieczory mógłbym sobie taką ładnie umotać :) ;>
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 20:23
U mnie na św pamieci pompie od SDI równiez oberwał sie kabelek i raz łaczył raz nie,tez musiałem sie nameczyc nim znalazałem ,uwalone jak na złosc przy samej kostce ze nie szło nawet przylutowac.
Od gorączki silnika koszulki przewodow robia sie gnoty i pekaja,z biegie czasu tyle co sie wytrzesa ... , ogolnie bez pojecia jest ona wykona.Ciekawe czy posiadacze VW na tejze pompie tez tak narzekaja ,ale chyba watpie :smile:
jest m+sdi
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 20:28
Przewody od strony pompy nie sprawiają raczej problemów ... łamią sie te od strony instalacji auta.
Balas87
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 21:39
teoretycznie jakby wydarł wiązkę od silnika i zaniósł do elektryka to powinien dobrać kable co do gróbości itp ip tylko no właśnie ile by to kosztowało....
kruszan
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 23:03
W niedziele biorę się za zrobienie nowe wiązki, choć moją wymieniłem na sprawną, rozprułem i przejrzałem przewód po przewodzie, to i tak zostało np. minimalne falowanie obrotów jak puszcze na luzie itp...
wyjmę ją, gdzie się uda wstawię nowe kostki (prócz czujników) polutuję, owe kable, peszle, izolacje :) a co, jak się bawić to się bawić :)
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 08:57
kruszan napisał/a:
moze wina tkwi w nastawniku pompy (u mnie rowniez falował ,a z biegiem czasu pozniej nawet nie trzymał wolnych,trzeba było przytrzymywac pedał nim schodził z obrotów)
jest m+sdi
kruszan
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 09:16
kadzaf napisał/a:
kruszan napisał/a:
pompę miałem rozbieraną, czyszczoną (choć nastawnik był czyściutki) wymieniane uszczelki, dziesięć razy zmienianą dawkę paliwa i zawsze coś... więc to ciężki i długi temat, jak nie falują na luzie to po rozgrzaniu, jak nie po rozgrzaniu to na zimnym...
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 11:01
kruszan napisał/a:
Znam te bóle,a bez wspomki ze strony kompa to juz w ogole hardkor. :grin:
W przypadku R szkoda ze nie robili troche dłuzszej wiazki od pompy
jest m+sdi
Balas87
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 14:30
kruszan, mam prośbe mógłbyś przy okazji zrobić fotorelacje z naprawy.....
kruszan
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 18:00
tylko nie wiem co tam fotografować, sprawa się skomplikowała bo teraz chętnie bym kupił na szybko 2gą wiązkę aby na jej podstawie to zrobić, bo okazało się, że auta potrzebuje codziennie - może jakaś praca :)
ale zrobię na pewno, fotki też, zobaczymy, kable już uszykowałem, muszę kostki dokupić ile się da, lutownica już czeka :)
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 18:06
kruszan napisał/a:
za wiązki krzyczeli 50-100zł zalezy gdzie ,jak ja kiedys interesowałem sie bo moja naprawde byla i jest lichutenka(nagrosze bo przy samych kostkach przewaznie)
jest m+sdi
kruszan
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 18:42
kadzaf napisał/a:
kruszan napisał/a:
wiem, wiem ale szkoda mi następną kupować... moja jest dobra, przejrzałem kabel po kablu... ale jak postanowiłem tak zrobię, niedługo efekty :)
Brak nowych postów [620 sdi] błąd 82
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Paź 22, 2012 12:10
Slepiecc
Brak nowych postów [R600]Błąd ABS 14
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Kwi 20, 2013 16:50
Norbi21
Brak nowych postów [r623] błąd 41
ofis Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 27, 2011 22:16
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Błąd 34 i 72
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Kwi 22, 2009 19:10
Bartex19881
dragi Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lis 04, 2008 20:00
danielsonicl
