Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Mocowanie pompy sprzęgła - spartaczona robota???
PopaY
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 17:48   [R45 iDT] Mocowanie pompy sprzęgła - spartaczona robota???
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Niedawno kupowałem i wymieniałem sprzęgło w swoim R45 (temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83452). Po jego wymianie sprzęgło się ślizgało więc trzeba było zrobić poprawki. Mechanik je zrobił, coś tam porobił z łapą sprzęgła, sprzęgło brało szybciej, ale się nie ślizgało i było w porządku przez tydzień. Wczoraj pedał sprzęgła się zapadł. Ot tak po prostu. Zadzwoniłem do ubezpieczalni, przyjechała pomoc drogowa i odholowali mi auto do warsztatu. Okazało się, że pękła blacha mocująca pompę sprzęgła. Tylko co u licha ma pompa sprzęgła do wymiany sprzęgła skoro to jest w zupełnie innym miejscu???? Jak to możliwe, że nagle, po nieco ponad tygodniu jazdy pękła część, która nie powinna w ogóle pęknąć??? Inny mechanik był cholernie zdziwiony jak mu to pokazałem. Zbieg okoliczności????? Zobaczcie sami jak wygląda ta blacha. Gdzie w ogóle tego szukać? Gdzie to kupić???
Duże zdjęcia: http://hotfile.com/links/...wanie_pompy.rar
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 07:28
PopaY napisał/a:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STK100030
a jak nie to zostaje ci tylko używka
moim zdaniem ktoś za mocno dowalił śruby i niestety coś musiało ustąpić, mechanik ma za mocny moment obrotowy w łapach, może to wykręcał tylko po co
PopaY
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 09:02
Kupię używkę od dobrych ludzi z forum, którzy się ze mną skontaktowali przez PW ;) Cholera wie. mechanik twierdzi, że jak wymieniał sprzęgło to nawet tego nie dotykał, ale coś mi się nie chce wierzyć...
enys
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:45
Witam. Na własnym przykładzie przerabiałem temat. Chciałem wymieniać już sprzęgło, wymieniłem wczesniej i pompke i wysprzeglik, a sprzęgło albo się ślizgało albo to znowy biegi ciężko wchodziły...nieważne... W rezultacie winowajcą całego zamieszania ze sprzęgłem była ta blacha mocująca pompe, przez co pracowała nie tak jak powinna. Byćmoże to inny przypadek, ale ja bym na darmo sprzęgło wymienił a i tak efekt był by taki sam. Pozdro.
Brak nowych postów [R45]Ułamane mocowanie pompy sprzegła
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 01, 2016 18:41
barney79
Brak nowych postów [R45] demontaż pompy sprzęgła
pover10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Wrz 06, 2015 12:43
Brak nowych postów [Rover 420] Wymiana pompy sprzęgła
wolly87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 01, 2016 10:18
Excalibue
Brak nowych postów [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lip 15, 2011 18:00
misiek409
Brak nowych postów [r 45] złączka przewodu pompy sprzęgła a wysprzęglika
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 07, 2011 20:22
rafeque
