Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] ECU Komputer
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:53   [R620Ti] ECU Komputer
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam!
Mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów miałby pożyczyć/sprzedać komputer z 620Ti ale bez kopułki, tylko z aparatem zapłonowym (moduł montowany na flanszy skrzni biegów). Sprawa dość pilna, prosiłbym o pomoc...
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 20:14
Ale 2.0Ti chyba miały immo więc sam komputer chyba nie wystarczy? Czy ten którego potrzebujesz jest jeszcze bez immo?
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 23:10
Sa mapki immo off dla 620 TI jak by ktos chcial :razz:
piotrekcrash
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 00:44
Remigiusz napisał/a:
wsady eepromu, mapa nie ma nic wspólnego, ale to tak tylko na marginesie.
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 09:44
jakie immo co Wy opowiadacie... 3 rozne sterowniki odpalalismy w moim ZS bez zadnych cudowań z immo, to co w kompie nie ma zadnego wplywu na dzialanie immo.
Ponawiam prosbe, jest kto taki?
piotrekcrash
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:27
Markzo, może w Twoim przypadku Sterownik jeszcze bez immo. Późniejsze 2.0Ti na 100% miały immo i to co w kompie czyli zawartość eeprom ma ogromne znaczenie.
Tak samo w późniejszych komputerach Rovera MEMS: 1.9 , 2J , 3
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:30
3 sterowniki z IMMO wkładamlismy do ZS, na kazdym palił. Moj na ORI IMMO i ALARM. Działa w 100%. nawet ecu z 620Ti na kopulce odpalilo ZS'a. Kwestia taka, ze potrzebuje ECU z modelu bez kopułki.. pilnie..
piotrekcrash
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:27
Starsze Memsy odcinały rozrusznik i pompę paliwa, pewnie Ty masz to ominięte i podłączone z pominięciem ECU. Jeżeli tak to możesz wsadzić jaki chcesz komp. Ale to tylko teoria. Nowsze Memsy odcinały zapłon i tutaj już nic byś nie zrobił.
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:45
Eh... mam wszystko wpięte tak jak trzeba. Po prostu chodzi tylko o sygnał na pinie 13.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 12:54
Czyli wg Ciebie wystarczy obciąć przewód na pinie 13 z sygnałem immo i auto będzie palić na każdym kompie? Mylisz się, gdyby tak było to można by sobie było to immo wsadzić... wiadomo gdzie.
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:01
tak jaaasne... czytasz co pisze? nalezy podac sygnal centralki immo na ten pin 13 w kompie. I bedzie działać, sprawdzone na 3 roznych kompach do Turbo. I działa to nie tylko w moim aucie, bo sprawdzaliśmy drugie i taka sama historia - a tam była ori instalacja w aucie i komorze silnika.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:11
Rozumiem, że zmieniając kompa nie zmieniasz nic poza tym, centralka immo zostaje cały czas ta sama?
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:14
tylko ECU zmieniam, wszystko działa. W 2 autach to przerabialismy i immo normalnie sie rozbraja, auta odpalają. Problem taki, ze nie mamy kompa od 600 poliftowej bez kopułki, tylko same kompy z 600 i coupe z kopułką. Auto odpala ale chodzi na 2 gary (inne sterowanie wtryskiem i zaplonem). Padł stary komp i potrzebujemy sprawdzić na takim bez kopułki czy wsio pozatym ok.
Brak nowych postów [R620ti] Pierścienie.
Wegorz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 14, 2016 11:04
Brak nowych postów [r620ti] Map sensor
davidlive Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 26, 2012 09:59
Brak nowych postów [R620Ti]Zawór MBC
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lis 21, 2013 20:29
rav020
Brak nowych postów [R620Ti] Coś stuka?
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 25, 2014 06:02
Brak nowych postów [R620Ti] Złe sprzęgło?
Wolan95 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 24, 2018 15:21
