Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kabel zmieniarki
kalixt
  Wysłany: Wto Lut 12, 2013 08:28   [R75] Kabel zmieniarki
A wiec tak, użyłem funkcji szukaj... (Nie pisać, bym poszukał)
Oglądałem tematy takie jak (i wiele innych):
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80470
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60299
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=547447
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=63944
i z tego ostatnie zapożyczę sobie dwa zdjęcia...
Zmieniarkę zakupiłem przez allegro, sprawdzałem u dzieja... i zmieniarka działa... niestety komuś nie chciało się kabli wyciągać wiec uciął wtyczkę... mam wiec zmieniarkę + wtyczkę z 10 cm kablem. W okolicach schowka znalazłem tylko wtyk od telefonu... kostki w radiu u mnie wyglądają jak w zdjęciu 3. Z tego co znalazłem do podłączenia zmieniarki potrzebny kabel łączący niebieską kostkę ISO ze zmieniarką, jak wspomniałem wtyk do zmieniarki mam, kostkę ISO niebieską 8pin kupiłem, potrzebny mi tylko schemat. Szukałem na www.studio24.prv.pl, ale nic przydatnego niestety nie znalazłem....
Potrzebuje zdjecia kostki w radiu i przy zmieniarce by dorobic kabel... Ktos posiada zdjecia lub schemat?
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 08:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 10:03
ze zmieniarki
pin8 - masa
pin10 - zasilanie +12v po stacyjce
pin5 - I-bus
pin6 - cd kanal lewy
pin1 - cd kanal prawy
pin2 - masa
pin7 - masa
to jest złacze C3 w iso
C3 - CD changer
Pin 13 - CDC data in (bus) - pin5 - I-bus - tutaj już powinieneś mieć kabel, jak nie to gdziekolwiek do sieci I-bus. Przewód biało-czerwono-żółty
Pin 14 - CDC data out
Pin 15 - CDC +12v permanent
Pin 16 - CDC +12v switched - maximum 300mA (+A)
Pin 17 - CDC data ground (+U)
Pin 18 - CDC audio frequency ground - pin2 i 7 masa
Pin 19 - CDC audio frequency left - pin6 - cd kanal lewy
Pin 20 - CDC audio frequency right - pin1 - cd kanal prawy
http://www.isham-research...p85/isopin.html
Ostatnio zmieniony przez Pieta Wto Lut 12, 2013 14:54, w całości zmieniany 1 raz
kalixt
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 12:55
Podziękował,
Czyli PIN 10 ze zmieniarki mogę dać z PIN 4 (A) Lub PIN 16 (C) z kostki w Radiu, lub gdzie sie najlepiej podpiąć?
Pieta
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 15:03
kalixt napisał/a:
W ISO, pin7, wtyczka A jest zasilanie po stacyjce
w linku kltóry podalem jest napisane
Pin 7 - ignition - +12v input to the radio when the ignition is on.
http://pinoutsguide.com/C...so_pinout.shtml
Oryginalnie w aucie, zasilanie zmieniarki podpięte jest pod bezpiecznik audio w samochodzie. Pojawia się tam zasilanie po przekęceniu kluczyka.
jakie masz radio? Oryginalne z R75 czy dokładane?
Dla radia Symphony w R75 schemat w załaczniku
kalixt
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 16:12
Radio fabryczne: ALPINE XQD 101034
Pieta
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 17:51
W takim razie masz Symphony
geffi
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 15:56
Pieta napisał/a:
rozumiem, ze w pin 18 wpinamy jeszcze pin 8 ze zmieniarki?
troche poza tematem, po czort wychodza ze zmianiarki 3 masy, skoro mozna je wpakowac w ten sam pin 18 ground z iso.
dzieki, T
christopher7
Wysłany: Pią Sty 01, 2016 09:32   [R75] Kabel zmieniarki
kalixt. Odświeżę temat. Czy operacja dorobienia kabla do zmieniarki zakończyła się sukcesem? Stoję właśnie przed podobnym dylematem. mam zmieniarkę alpine XQE100430 i radio Alpine Symphony XQD101043PU. Chcę podłączyć jedno do drugiego... gdzie kupowałeś same wtyczki, jaki kabel?. Czy zmieniarka po dorobieniu kabla wg sugestii powyżej chodzi bez problemu?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
danielma792
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 21:55
christopher7, siema widze masz te same pytanka czy masz juz moze odpowiedz?? też chce podłączyć ale oczywiście nie mam kostki i nie wiem jak sie za to zabrac... elektryk mi zaśpiewał 400zł za dorobienie wiec zrezygnowałem
christopher7
Wysłany: Czw Lut 18, 2016 00:23
danielma792, Na razie tego nie ruszałem. Wypadły pilniejsze naprawy: pompka sprzęgła. Jak ruszę temat dorobienia kabla/wtyczki do alpine symphony zmieniarki alpine to wrzucę to na forum.
Jak masz taką konfigurację jak u mnie to pewnie musisz zacząć od kupna nowej "niebieskiej kostki mini iso". Dostępna bez problemu w sklepach elektronicznych/do kupienia online
temat pociągnięty dalej w dziale car-audio:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101550
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Brak nowych postów [R75] cichy dźwięk ze zmieniarki CD
Markzo Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 08, 2016 06:57
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT / R75] Stelaż zmieniarki CD w bagażniku
j0zek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Gru 10, 2015 12:13
christopher7
Brak nowych postów [R75] Instalacja zmieniarki CD - Problem
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 01, 2016 09:17
christopher7
Brak nowych postów [r75]Czytnik Kart i wejście USB,AUX zamiast zmieniarki
bpilkarz Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 16, 2020 19:08
Malignus
Brak nowych postów [75] Co to za kabel?
klimasonor Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 08, 2016 19:12
klimasonor
